Recenze smartphonu Xiaomi 11T Pro: Ten s nejrychlejším nabíjením
7. 10. 2021
 Autor: Cnews.cz
Nejnovější zajímavý smartphone od Xiaomi se jmenuje 11T Pro. Je to pořádný kus telefonu s úhlopříčkou 6,67", velkým akumulátorem a extrémně rychlým nabíjením. Jak je u této firmy zvykem, snaží se zaujmout i cenou.
Modely T jsou tak trochu odlehčené verze dospělého Xiaomi 11. Výrobce současně vydal dvě varianty telefonu: 11T a 11T Pro. Ovšem ani když je budete držet v ruce, nenajdete mezi nimi rozdíl. Jeden ale vsadil na Snapdragon a druhý na MediaTek. Recenze je určena pro vyšší model Pro, ale výkon, výdrž a kvalitu kamery jsem ověřil pro oba.
Xiaomi 11T Pro je vcelku velký smartphone s úhlopříčkou 6,67" a hmotností lehce přes 200 gramů. Můžete jej mít ve variantě 8+128, nebo 8+256 GB, v obou případech má 5000mAh akumulátor a nechybí ani podpora 5G. Kovová záda z kombinace kovu a skla mají náznak jemného broušení, ale jsou lesklá a hladká. Modul kamery se dvěma výraznými čočkami (a jednou nevýraznou) je vystouplý ve dvou úrovních.
Na horní straně najdete už málo vídaný infraport a druhý reproduktor Harman Kardon. Dole pak USB-C (verze 2.0) a šuplík na dvě nanoSIM. Paměťovou kartu osadit nejde. Ovládací tlačítka na pravém boku jsou standardní, v tom zapínacím je však umístěna čtečka otisků prstů.
Xiaomi 11T Pro recenze7 Xiaomi 11T Pro
V displeji je uprostřed horní části díra pro selfie kamera a displej kryje precizně nalepená fólie. Na zamykací obrazovce je kromě rychlého přístupu k fotoaparátu také rychlý přístup k ovladači Mi, to kdybyste měli více zařízení od Xiaomi a chtěli je ovládat mobilem (nejen přes infraport). Horní lišta Androidu (zatím stále 11) je zdvojená, a když potáhnete v pravé půlce, ukážou se vám přepínače včetně rychlého přístupu ke čtečce QR kódů.
Xiaomi 11T Pro recenze6
V balení dostanete dobře padnoucí silikonový kryt a nabíječku. Ta se pro oba modely liší. Zatímco 11T lze nabíjet výkonem 67 W, Xiaomi 11T Pro dostanete s větší 120W nabíječkou. A jak potvrdily testy, je to opravdu fičák.
model Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T
displej 6,67" (20:9) AMOLED, 1080 × 2400 px, 120 Hz 6,67" (20:9) AMOLED, 1080 × 2400 px, 120 Hz
skutečná velikost telefonu 7,19" 7,19"
rozměry 164,1 × 76,9 × 8,8 mm 164,1 × 76,9 × 8,8 mm
hmotnost 204 g 204 g
zvýšená odolnost Gorilla Glass Victus, IP53 Gorilla Glass Victus, IP53
Hardware
SoC Snapdragon 888 5G (5 nm) MediaTek Dimensity 1200 (6 nm)
paměť 8+128 GB
8+256 GB
8+128 GB
8+256 GB
akumulátor 5000 mAh 5000 mAh
Fotoaparát
hlavní kamera 108 Mpx 108 Mpx
ultraširokoúhlá kamera 8 Mpx 8 Mpx
teleobjektiv
další kamery 5 Mpx makro 5 Mpx makro
přední foťák 16 Mpx 16 Mpx
Výbava
konektory USB-C 2.0 USB-C 2.0
mobilní data 5G 5G
SIM 2× nanoSIM 2× nanoSIM
Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth Bluetooth 5.2, aptX HD, aptX Adaptive Bluetooth 5.2, aptX HD, aptX Adaptive
NFC NFC NFC
biometrika čtečka otisků na boku čtečka otisků na boku
nabíječka 120 W, Power Delivery 3.0
Quick Charge 3+
67 W
bezdrátové nabíjení
Dostupnost
představení září 2021 září 2021
zahájení prodeje v Česku říjen 2021 říjen 2021
barevné varianty Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue
doporučená cena při uvedení 16 990 Kč 13 990 Kč
Displej
Oba modely mají stejný AMOLED s rozlišením 1080 × 2400 px s obnovovací frekvencí 120 Hz, která je adaptivní a umí klesnout na standardních 60 Hz. Model 11T Pro má v nastavení jednu položku navíc: „Možnosti AI vylepšení“. Jedná se například o vylepšení přehrávání videí (přidáním mezisnímků či efektů HDR). Displej podporuje HDR10 a na kvalitu zobrazení si vůbec nemůžu stěžovat. Zamčená obrazovka umí Always On. Místo notifikační diody se rozsvítí efekt na bocích AMOLED displeje, který si můžete nastavit.
Xiaomi 11T Pro recenze displej sRGB Režim sRGB
Rozsah jasu je výborných 2 až 562 nitů, přičemž si můžete vybrat několik režimů obrazu. V základu dostanete mód pro živé barvy, které mají široký gamut, ale bílá je posunutá velmi do studena. Režim Syté je pak ještě více zdůrazní. Režim sRGB má pak menší barevný rozsah, ale velmi přesné a vyvážené podání barev, které lze částečně i zkalibrovat (pokud máte sondu).
naměřeno Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T
rozsah jasu 2–562 cd/m² (200 při 78 %) 2–555 cd/m² (200 při 71 %)
PCMark (Work) 10 473 bodů 10 423 bodů
3DMark (WildLife) 5 590 bodů 4 155 bodů
PCMark (Battery) 11:37 h 11:00 h
výdrž při přehrávání videa 1080p HEVC 19:12 h 17:57 h
nabíječka 120 W 67 W
úroveň nabití za 30 minut (%) 100 % (21 minut) 87 %
Výkon a výdrž
Ač jeden model obsahuje Snapdragon 888 a druhý MediaTek Dimensity 1200, běžný výkon je v PCMarku skoro stejný. V krátkodobém testu je Snapdragon o necelých deset procent rychlejší, ale v delším testu už vychází čísla skoro stejně. Až v grafickém testu 3DMark je rozdíl asi 25 % ve prospěch Qualcommu.
Akumulátor s kapacitou 5000 mAh by mohl nabídnout dobrý výsledek. Žádný extrém se ale nekonal a dva dny dáte jen stěží. Při běžném používání vydrží oba telefony 11 hodin (přesněji 11T Pro o půlhodinku déle) a přehrávání videa zvládnou 18, respektive 19 hodin.
Rychlost nabíjení je velkým plusem obou telefonů. Už nějakou dobu měříme výdrž ne po hodině strávené na nabíječce, ale po 30 minutách, pro Xiaomi ale to bylo málo. Model 11T se se svou 67W nabíječkou dostane na 87 % a 11T Pro je nabitý úplně.
Více: Téměř instantní nabíjení mobilu: Xiaomi 11T Pro zvládne 5000 mAh za 21 minut
Xiaomi inzeruje nabití ze 2 na  100 % již za 17 minut. Pokud by to bylo úplně z nuly a do plna, je to o pár minut déle. Podle naší metodiky dojde k nabití za 21 minut, což je skvělý výsledek. Podle Xiaomi nedochází k nadměrnému zatěžování baterie a mírné snížení kapacity byste měli pozorovat nejdříve za dva roky. Je potřeba uvést, že akumulátor je složen ze dvou článků a ty se nabíjejí paralelně každý výkonem 60 W. Kabel je relativně krátký a tlustý, aby takový výkon bez problémů zvládal.
Duální horní lišta
Duální horní lišta
Indikace notifikací
Indikace notifikací
Fotoaparát
Zadní modul obsahuje tři čočky a tou hlavní je ta dolní, jež má na starosti většinu snímků včetně nočních záběrů. Jde o Isocell od Samsungu s rozlišením 108Mpx a filtrem kombinujícím 9 pixelů do jednoho. Horní čočka (tentokrát od Sony) je určená pro ultraširokoukou kameru a nejmenší čočka uprostřed umí pořizovat makrosnímky.
Xiaomi 11T Pro recenze4 Xiaomi 11T Pro
Aplikace fotoaparátu umožňuje rychlé zapínání HDR i režimu AI (umělá inteligence), stejně jako několika filtrů pro zkrášlení (i pro hlavní kameru, nejen typické selfie). Přes hamburgerové menu lze nastavit zpoždění závěrky a odsud se také dostanete do režimu makra, které je tak docela schované. V přepínačích u spouště na něj totiž nenarazíte. Přitom umí opravdu pěkné fotky ze vzdálenosti zhruba 5 centimetrů.
Přiblížení má pevné body na hodnotách 2, 5 a 10×, ale nejde o teleobjektiv. Fotoaparát ale využije velkého rozlišení a snímek pro efekt přiblížení ořízne. Na to že jde vlastně o digitální zoom je kvalita dobrá. Aplikace fotoaparátu umí nahrávat duální video, kdy současně nahráváte okolí hlavní kamerou a sebe přední kamerou.
Ze 108Mpx snímače získáte v základu 12Mpx fotografie, ale lze zapnout i režim, kdy dojde k uložení fotografie s rozlišením 12 000 × 9000 px. Ten je ve výsledku o něco lepší, což znamená, že postprocessing Xiaomi by ještě potřeboval doladit. V době prodeje ale bude pravděpodobně dostupná již nějaká aktualizace.
Automatický noční režim funguje na výbornou. Při detekování špatných světelných podmínek zvolí délku expozice dvě sekundy a nepotřebuje k tomu stativ. Noční snímky zvládá Xiaomi velmi dobře. Automatický noční režim jsem ale nenašel u nižšího modelu 11T, což je vlastně dobře, jinak by se obě verze nelišily skoro vůbec.
O kvalitě fotografií si uděláte lepší představu z testovacích snímků.
[twenty20 img1="222661" img2="222662" offset="0.5" before="11T Pro" after="11T"]
[twenty20 img1="222664" img2="222665" offset="0.5" before="11T Pro" after="11T"]
[twenty20 img1="222666" img2="222667" offset="0.5" before="11T Pro" after="11T"]
[twenty20 img1="222668" img2="222669" offset="0.5" before="11T Pro" after="11T"]
[twenty20 img1="222670" img2="222671" offset="0.5" before="11T Pro" after="11T"]
Digitální zoom:
2×
5×
10×
10×
Makro:
Xiaomi 11T Pro IMG 20211005 141824 Xiaomi 11T Pro IMG 20211005 141824
Závěr
V prodeji by měly být dvě paměťové varianty 8/128 a 8/256 za 15 999, respektive 16 999 Kč. To není úplně málo, ale Xiaomi nabízí velmi zajímavou akci, kdy v předprodeji mezi 5 a 17. říjnem dostanete k telefonu zdarma robotický vysavač Xiaomi Vacuum Essential. Ten se samostatně prodává kolem 3500 Kč. Levnější model 11T, který se liší jen v drobnostech, má stát 13 990 Kč. I k němu můžete získat stejný robotický vysavač.
Xiaomi u těchto modelů slíbilo tři velké aktualizace Androidu (až po Android 14) a čtyři roky softwarových aktualizací. Nové smartphony od Xiaomi nepatří mezi úplnou špičku, ale ani mezi střední třídu. Stojí zhruba uprostřed a nakonec nejvíce osloví ty, kteří jako killer funkci hledají rychlé nabíjení.
