Hlavní navigace
Ryzen 7040U odhalen: Ultramobilní Zen 4 se spotřebou 15–30 W a RDNA 3 grafikou
4. 5. 2023
Zdroj: AMD
Až osmijádrové 4nm procesory pro notebooky se mají objevit v obchodech během několika týdnů. Integrovaný Radeon má výkon až 4,3 TFLOPS, takže by měl zvládnout slušné hraní i bez přídavné grafiky.
AMD má, zdá se, problémy dostat na trh nové mobilní Ryzeny s architekturou Zen 4, jinak též APU Phoenix (vyráběné monoliticky na 4nm procesu, takže jde o zatím nejpokročilejší čip firmy). Jejich 35–45W verze byla oznámená na CES 2023 a první notebooky se měly začít prodávat v březnu a pak po dubnu, což se zase nestihlo. AMD teď alespoň oznámilo 15–30W modely těchto procesorů pro ultramobilní notebooky. O moc déle se snad už čekat nebude.
AMD včera odhalilo druhou řadu APU Phoenix, která nese označení Ryzen 7040U (čtyřka na místě předposlední číslice indikuje použití architektury Zen 4 a poznáte podle ní tyto nové 4nm čipy od přeznačených předchozích generací). Jako obvykle má řada U nižší TDP a je určená pro mobilnější, menší a úspornější notebooky, zatímco výkonnější řada 7040HS je zejména pro herní notebooky a pracovní stanice a obvykle bývá párována se samostatným GPU. Pokud jde o TDP, všechny modely mohou být nastavené ve stejném rozsahu 15–30 W, ale podle specifikací na webu AMD je výchozí hodnota 28 W.
AMD Ryzen 7040U AMD Ryzen 7040U (zdroj: AMD, via: AnandTech)
U Ryzenů 7040U by asi obvykle mělo být využíváno jejich integrované GPU, které by mělo být docela výkonné a má již architekturu RDNA 3, jako nejnovější samostatné grafiky Radeon. Jak řada 7040HS, tak nově odhalená 7040U jsou ale založené na stejném 4nm čipu (jde o kompletní SoC obsahující jak procesor, tak grafiku, tak čipset) a asi by měly sdílet i všechny úsporné funkce, takže odlišnosti by měly být hlavně v nastaveních spotřeby a výkonu.
Více: AMD Ryzen 7040 pro notebooky je tu: 4nm APU Phoenix má Zen 4, GPU RDNA 3, novou AI jednotku
Čtyři modely, Ryzen AI jen u dvou
Nová 28W řada má čtyři modely. Špička, kterou teď AMD bude s těmito procesory nabízet, je Ryzen 7 7840U, model s osmi jádry Zen 4 (16 vlákny) na základním taktu 3,3 GHz a maximálním boostem (pro jednovláknové aplikace) 5,1 GHz. Jako u ostatních APU Phoenix mají tato jádra sdílenou 16MB L3 cache (ta je poloviční proti 32MB L3 cache u Ryzenů 7000 pro desktop o highendových notebookových Ryzenů 7045HX).
Tento model má také nejvýkonnější integrovanou grafiku, Radeon 780M s 12 CU architektury RDNA 3 (768 shaderů, 12 ray acceleratorů pro hardwarovou akceleraci raytracingové grafiky). Takt je až 2,7 GHz a grafika by při něm měla dosahovat výkonu 4,3 TFLOPS ve výpočtech FP32.
Tip: Rozbor GPU architektury RDNA 3: Nová CU a Media blok, akcelerace AI, DP 2.1 pro next-gen 8K monitory
Tento model bude jediným s plnou konfigurací APU Phoenix. Vedle něj bude možné pořídit notebooky se dvěma šestijádry. Ryzen 5 7640U má 6 jader / 12 vláken na taktu 3,5–4,9 GHz a grafiku Radeon 760M, kde už bude jen 8 CU (512 shaderů, 8 ray acceleratorů) a maximální takt je 2,6 GHz.
Modely procesorů Ryzen 7040U Modely procesorů Ryzen 7040U (zdroj: AMD, via: AnandTech)
Levnější model Ryzen 5 7540U s 6 jádry / 12 vlákny má takty CPU 3,2–4,9 GHz, hlavně se ale liší dále osekanou grafikou Radeon 740M. Tato verze už má jen 4 CU (256 shaderů, 4 ray acceleratory) s maximálním taktem 2,5 GHz. L3 cache je u obou šestijader ještě 16 MB.
Nabídku pak doplňuje poslední model, Ryzen 3 7440U se čtyřmi jádry a osmi vlákny, který má takty 3,0–4,7 GHz. V tomto případě je L3 cache již jen 8MB. Integrovaná grafika je aspoň už bez dalšího ořezání, procesor má stejný Radeon 740M se 4 CU architektury RDNA 3 na taktu 2,5 GHz.
AMD Ryzen AI AMD Ryzen AI (zdroj: AMD, via: AnandTech)
U těchto dvou modelů s grafikou Radeon 740M je ještě jedna odlišnost proti vyššímu šestijádru a osmijádru – ty podporují AI akcelerátor Ryzen AI s architekturou XDNA (která pochází z vývoje Xilinxu). U Ryzenu 5 7540U a Ryzenu 3 7440U už tato funkce podporována není. Akcelerátor má být využitelný například ve Windows 11 (Studio Effects Pack).
DisplayPort 2.1, 8K v noteboocích
Vedle této segmentace by snad jinak procesory měly mít ostatní nové funkce společné. AMD potvrdilo, že podporují DisplayPort 2.1 (v režimu UHBR10), takže by mělo být možné připojit monitory s vyšší kombinací rozlišení a frekvencí než doposud. Maximální rozlišení, které tyto integrované grafiky umí, je 7680 × 4320 bodů při 60 Hz včetně HDR, 3840 × 2160 při 240 Hz nebo 1920 × 1080 při 600 Hz. Čipy mají dvojici multimediálních enginů podporujících jak enkódování, tak dekódování videa ve formátu AV1, obojí až v rozlišení 8K při 60 FPS.
Integrované GPU Radeon v APU Phoenix Integrované GPU Radeon v APU Phoenix (zdroj: AMD, via: AnandTech)
Procesory podporují PCI Express 4.0 pro připojení SSD a mají stále i rozhraní PCIe 4.0 ×8 pro přídavné GPU (celkem poskytují 20 linek). V procesoru je i řadič USB4 s podporou dvou portů s rychlostí 40 Gb/s.
Paměťový řadič procesorů má šířku 128 bitů a podporuje LPDDR5X-7500 nebo DDR5-5600. S pamětmi DDR5 je podporována i ochrana dat ECC. AMD vyrábí APU Phoenix ve třech různých pouzdrech typu BGA pájených na desku, kdy pro paměti DDR5 (a ECC) je třeba použít pouzdro FP7r2, kdežto druhá dvě pouzdra FP7 a FP8 podporují jen LPDDR5 a LPDDR5X.
Tolik různých pouzder je zřejmě použito proto, aby procesory mohly jít jak do některých starších notebookových šasi a desek navržených pro předchozí generaci mobilních Ryzenů, tak i do nových designů, kde bude možné využít některé nové možnosti nepodporované s předchozím druhem pouzdra. V pouzdru FP8 jsou dostupné jen dva vyšší modely, jeho odlišnost by měla být v podpoře MIPI CSI pro vysokorychlostní připojení webkamery. Má také větší rozměr 25 × 40 mm, zatímco FP7 a FP7r2 jen 25 × 35 mm.
Ryzeny 7040HS během několika týdnů
AMD zatím nesdělilo, kdy se budou dát koupit notebooky s touto „U“ verzí Ryzenů 7040. Jak už bylo zmíněno, z nějakých důvodů se opakovaně opozdil i příchod notebooků s první verzí Ryzen 7040HS, ačkoliv původně byly hlášené již na březen. Tyto notebooky podle nových informacích mají dorazit do obchodů „během několika nadcházejících týdnů“. Samotné čipy AMD údajně začalo dodávat někdy v prvním kvartálu, ale hotové notebooky samozřejmě ještě chvíli trvají. Je možné, že termíny se posouvají, protože dodávky APU byly opožděné proti původním plánům.
Více: Uspěchané mobilní Ryzeny 7000? První notebooky se 4nm čipy AMD musely být odloženy
KL24
Notebooky s 15–30W Ryzeny 7040U snad nebudou mít mezi nynějším odhalením a poté fyzickou dostupností notebooků až tak dlouhou prodlevu, ale sotva asi budou dostupné dříve než ty s modely 7040HS. Je možné, že se začnou objevovat třeba až v červnu, ne-li ještě později v létě. Na druhou stranu, stejný čip je také v handheldu Asus ROG Ally, který by měl být uveden už 11. května, byť se jedná o speciální verzi (Ryzen Z1 a Z1 Extreme). To, na kdy bude oznámená dostupnost ROG Ally v obchodech, asi naznačí, kdy by se daly čekat i notebooky s Ryzeny 7040U.
Zdroje: AMD, AnandTech, VideoCardz
Byl pro vás článek přínosný?
