Ryzeny 3000 oficiálně podporují DDR4 na 3200 MHz. Desky slibují OC až na 4600 MHz
24. 5. 2019
Před nedávnem jsme tu měli zprávy, že procesory AMD Ryzen 3000 s architekturou Zen 2 by prý mohly udělat velké pokroky v přetaktování pamětí. Skutečně už to tak vypadá, i když se asi nebudou standardně dostávat na oněch 5000 MHz, o nichž mluvily senzacechtivé výklady. Na web teď ale pronikla čísla ze specifikací nejmenované základní desky pro Ryzen 3000, podle nichž se dostaneme blízko. Přetaktování DDR4 by mohlo jít vysoko přes 4 GHz a Ryzeny 3000 také budou podporovat vyšší frekvence pamětí než dříve i kompletně oficiálně, dle standardu JEDEC.
Ryzen 3000 „Matisse“ oficiálně umí DDR4-3200
Tuto informaci přinesl redaktor webu VideoCardz a publikoval ji na svém Twitteru. Poté separátně stejná data (respektive o něco rozšířená) doložil také twitterový nadšenec a leaker Momomo_us (188). 7nm Ryzeny 3000 s jádry Zen (kódově označené Matisse) podle nich budou oficiálně podporovat paměti DDR4 na 3200 MHz, což není přetaktovaná frekvence, mělo by jít o oficiální podporu standardu JEDEC. Mimochodem, také je zmíněno, že daná deska, o níž je řeč, má podporovat ECC i ne-ECC moduly. Jenže je u toho hvězdička, takže nevíme, zda k tomu třeba není dodáno „ale ECC nebude aktivní“.
VideoCardz tweet Ryzen Matisse 3000 DDR4 frekvence Ryzen 3000 "Matisse " má oficiálně umět DDR4 na frekvenci 3200 MHz, s přetaktováním ale i přes 4 GHz
OC až na 4600 MHz
Jiná věc je ale přetaktování. Podle tweetu VideoCardz měla deska, jejíž specifikace redaktor viděl, uvedenu podporu pro „OC“ frekvence pamětí 3466, 4133, 4200, 4266, 4300 a 4400(+) MHz. O jaký model jde, není známo, ale později přibyla informace, že highendová MSI X570 Godlike má mít v papírech dokonce i 4600 MHz. Vše samozřejmě přetaktované frekvence, kde nemáte zaručeno, že PC bude stabilní.
VideoCardz tweet Ryzen Matisse 3000 DDR4 frekvence 2 Na desce MSI X570 Godlike (highend) dokonce až 4600 MHz při OC
Ovšem tyto možnosti asi nejsou čistě teoretické. Na Twitteru Momomo_us nasdílel obrázek specifikací, o kterých asi mluvil i redaktor VideoCardz, v němž jsou nejen údaje pro Ryzen 3000 Matisse, ale i pro procesory generace 2000 „Pinnacle Ridge“. Pro ně jsou uvedené OC frekvence 3200 a 3466(+). A to je poměrně realistické, protože 3466 MHz je na 12nm Ryzenech dosažitelných. To dává naději, že i 4000–4400 (a někde 4600) MHz pro Matisse nemusí být pustá lež, ale také reálně dosažitelné přetaktování.
Momomo us tweet Ryzen Matisse 3000 DDR4 frekvenceDíra mezi 3466 a 4133 MHz: dělička Infinity Fabric v akci?
Asi jste si všimli zvláštní věci. V seznamu frekvencí možných u čipů Matisse je souvislý výčet stupínků od 2133 po 3466 MHz (stejné umí i Pinnacle Ridge), ale pak je řada přerušená. A ony vyšší frekvence začínají až od 4133 MHz, po čemž zase následují v drobných krůčcích. Proč tato díra? Asi to nasvědčuje, že ony vyšší frekvence (4133–4600 MHz) budou mít trošku jinou povahu.
Důvod je zřejmě v Infinity Fabric. Jak jsme psali minule, Ryzeny Matisse prý dostanou volitelně možnost použít děličku frekvence pro interní sběrnici/propojení Infinity Fabric, která měla dosud takt natvrdo svázaný s frekvencí RAM (ovšem reálnou frekvencí, která je poloviční proti efektivní, kterou u DDR4 normálně uvádíme). A tento klasický režim zřejmě dovoluje stabilně používat jen pásmo od 2133 zhruba po 3466 MHz, přičemž IF pak běží na 1066 až 1733 MHz.
AMD Infinity Fabric Ryzen Infinity Fabric propojuje v Ryzenech všechny komponenty: CPU jádra (bloky CCX), integrovaný čipset a paměťový řadič DDR4. V APU pak také zajišťuje komunikaci s integrovaným GPU. Pokud se frekvence této sběrnice sníží 2×, pak nemusí rychlejší DDR4 mít takový efekt, jaký byste čekali, protože data z RAM se musí protlačit po Infinity Fabric
Výš to asi ani s Matisse nejde – všimněte si, že stejné frekvence podporuje 12nm Pinnacle Ridge. Pro vyšší frekvence zřejmě je nutné použít ono zpomalení IF na polovinu, kdy běží jen na čtvrtině efektivního taktu DDR4. A odtud zřejmě máme ono druhé vysoké pásmo nastavení DDR4. Při 4133 MHz pojede Infinity Fabric na 1033 MHz, se 4600MHz pamětí pak na taktu 1150 MHz. Infinity Fabric nejspíš zvládá frekvence nižší než 1 GHz, ale AMD nejspíš nechce sběrnici provozovat takto pomalu, protože by to zhoršovalo výkon (je ovšem možné i to, že na jiných deskách to povolené bude). A proto není pásmo frekvencí DDR4 mezi 3500–4000 MHz pokryté. Na takty nad DDR4-4600 má zdá se IF s poloviční děličkou ještě velkou rezervu proti těm 1733 MHz, které od ní vyžaduje DDR4-3466. Ale tam už asi není překážkou Infinity Fabric, ale samotné paměťové moduly a schopnost paměťového řadiče a jeho PHY komunikovat takto rychle.
APU Picasso bude pořád oficiálně umět paměti jen na 2933 MHz, vyšší OC ne
Tento pokročilý trik s Infinity Fabric půjde použít jen u procesorů Matisse/Zenu 2, zdá se. 12nm APU procesory Ryzen 3000 (tzv. „Picasso“) ho umět nebudou. Kus specifikací od Momomo_us totiž explicitně uvádí také podporované frekvence pro „Picasso“. A ty jsou stejné jako pro Ryzeny 2000 Pinnacle Ridge. Ryzen 3 3200G a Ryzen 5 3400G budou umět oficiálně stále jenom 2933 MHz, víc ne. Je pro ně podporována OC frekvence 3200 MHz a 3466 MHz, čímž končí. Evidentně tedy nebudou umět použít ani děličku taktu IF a onen druhý rozsah frekvencí.
AMD Ryzen 3200G APU Picasso delid pajka SweClockers 03 Delid APU Picasso Ryzen 3 3200G na fóru Chiphell (Zdroj: SweClockers)
Je to škoda, protože vyšší propustnost by asi integrovanému GPU dost pomáhala k lepšímu hernímu výkonu. Tedy za předpokladu, že by ji nezmařilo to, že Infinity Fabric by měla zase propustnost nižší kvůli děličce (to je mimochodem docela závažná věc, takže uvidíme, zda to třeba nevyruší zisky z vyššího výkonu pamětí u Matisse). Protože Picasso je 12nm refresh Raven Ridge, má stále stejný paměťový řadič a tudíž od něj asi nelze čekat podobné hluboké změny. A proto asi také nebude ani oficiálně umět 3200 MHz jako Matisse, pro takové takty se ho asi nepodařilo zvalidovat.
Galerie: AMD Ryzen 3000 "Matisse"
