Samsung R540: Jednoduchost za přijatelnou cenu
21. 1. 2011
Úvod, celková konstrukce a zpracování
Notebook Samsung R540 je na svou velikost (15,6palcový displej) poměrně lehký, jeho hmotnost činí 2,4 kg, rozměry jsou pak 379,6 × 255,5 × 32,4 mm. Notebook je vyroben v plastovém provedení, horní víko má lesklý povrch. Co říci k celkové konstrukci? Výhrady je možné mít například ohledně absence západky, která by displej při zavření pevněji připevnila k základně - u Samsungu R540 drží displej u základny pouze kloubový mechanismus.
SamsungR540
Provedení notebooku je celkově velmi jednoduché a vybavení spartánské, po stranách zařízení nenajdeme příliš mnoho zařízení či přepínačů - což vlastně není špatné: bylo by možné říci, že v jednoduchosti je krása.
R540 je celý konstruován z převážně lesklých plastů, tento povrch se snadno zašpiní a je poněkud obtížnější jej čistit. Celkovou kvalitu provedení můžeme označit za průměrnou. Plastický kryt notebooku se pod normálním nebo lehkým tlakem mírně prohýbá.
Hlavní rozhraní: není jich příliš mnoho
Na levé straně přístroje je umístěn zámek Kensington, dále zdířka pro síťový kabel, jeden VGA port, ethernetové připojení, jeden USB port a nakonec zdířky pro mikrofon a sluchátka. Na pravé straně potom vidíme dva porty USB 2.0, které jsou umístěné těsně nad sebou, což může v některých případech způsobovat problémy s připojováním externích zařízení. Na pravé straně je rovněž umístěna DVD mechanika (Super Multi Dual Layer).
Na přední straně notebooku nenajdeme žádný přepínač či rozhraní, s výjimkou slotu pro SD karty, zadní strana přístroje pak nenabízí žádný interface. Celkové provedení je jednoduché, bez většího množství rozhraní, jejich počet je u notebooku z této cenové kategorie (cca 15 000 vč. DPH) vcelku očekávaný.
Samsung R540
Cena 14 999 Kč vč. DPH (CZC.cz)
Zapůjčil Samsung Electronics
Specifikace
Procesor Intel Core i3 370M, 2,4 GHz
Operační paměť 4 GB
Pevný disk (velikost) 320 GB
Pevný disk (rychlost) 5400 ot./min.
Pevný disk (typ připojení) SATA
Optická mechanika DVD Super Multi Dual Layer
Velikost displeje (palců) 15,6
Rozlišení displeje (pixely) 1366 × 768
Grafická karta ATI Mobility Radeon HD 545v
Grafická paměť 1 GB
Operační systém Windows 7 Home Premium
Porty (s výjimkou USB) VGA, HDMI, SD card, mikrofon, sluchátka
Počet USB portů 3 ×
Slot pro karty paměťová karta SD
Rozměry  379.6 × 255.5 ×  32.4 mm
Hmotnost 2.4 kg
Klávesnice, touchpad a displej
Klávesnice je pozitivum, touchpad zaostává
Klávesnice tohoto modelu je řešená zajímavě - klávesy jsou totiž vyvedené v terasovitém provedení, kdy je základna každé klávesy rozměrově větší, než její vršek. Jedná se tak vlastně o jakýsi hybrid mezi standardním a chicklet provedením. Klávesy jsou umístěny blízko sebe, celkově považuji klaviaturu za pozitivum tohoto modelu - píše se na ní rychle, jednoduše a příjemně. Klávesy nepatří k hlučným, ale tiché cvaknutí je po stisku slyšet (ostatní lidé v místnosti tak budou vědět, že na klávesnici píšete). Samsung R540 zepredu
Do rozměrů notebooku se vešel i numerický blok, což rovněž patří ke kladům. Jediným výraznějším negativem klaviatury je skutečnost, že postrádá klávesy HOME, END, PGUP a PGDN, což může v některých případech způsobovat docela obtíže - tyto klávesy jsou dostupné pouze v numerické části. Jinak je klávesnice jednou z těch lepších zvláštností tohoto modelu, z doteku máte překvapivě pevný pocit s pružnou zpětnou vazbou. Klávesy mají rovněž výrazný zdvih.
Obdélníkový touchpad je poměrně velký a je pokrytý hnědě tečkovaným vzorkem. Při jeho používání se nevyskytly žádné výraznější problémy, jeho přesnost je dobrá. Výhrady však lze mít k tlačítkům, která jsou na dotyk poměrně hlučná. Pod touchpadem se pak nachází pětice hlavních LED diod (zámek, napájení, aktivita pevného disku), svítící zeleně nebo modře.
samasung r540 zezadu
Displej: trochu "vymyté" barvy
Použitý displej je klasický LCD panel s LED podsvícením, o velikosti 15,6 palce a s lesklou povrchovou úpravou. Rozlišení činí 1366 × 768 obrazových bodů, které je pro levnější notebooky v této kategorii standardem. Lesklý povrch vylepšuje jas obrazu, na druhou stranu také znamená více světelných odrazů, a je obtížnější stále udržovat bez prachu a nečistot. Zobrazované barvy na displeji jsou bohužel tak trochu "vymyté" a při prvním nastartování notebooku se zdá, jako kdyby displej potřeboval upravit kontrast.
Pozorovací úhly jsou pro tyto displeje typické - v horizontálním směru je tento displej pozorovatelný v obou směrech pod úhlem 45 stupňů, pak už je zaznamenatelný posun barev. Ve vertikálním směru tento úhel činí 15 stupňů.
Rozlišení 1366 × 768 je samozřejmě poměrně nízké, a je tak obtížnější multitaskingové řízení programů, na displej se nevejde více než jedna polovina stránky v programu MS Word, při surfování na webu je třeba často používat skrolování. Ideální notebook o těchto rozměrech může mít rozlišení 1600 × 900, vyšší rozlišení samozřejmě znamená možnost sledování více obsahu najednou.
Nad oběma stranami klávesnice jsou pak umístěny stereo reproduktory. Jedná se o typické notebookové reproduktory, které jen obtížně hrají basy a mají poměrně tichý a nevýrazný zvuk. Pochopitelně, že R540 není notebook multimediální, použití sluchátek je v tomto případě vhodnější cestou pro lepší zvukový zážitek.
Výsledky testů
Konfigurace notebooku
cpu-z-cpu
spu-z-caches
cpu-z-mainboard
cpu-z-memory
cpu-z-spd
cpu-z-graphics
Výsledky testů a výkonu
Testovaný notebook Samsung R540 je vybavený dvoujádrovým procesorem Intel Core i3, 4 GB RAM a pevným diskem o kapacitě 320 GB a s rychlostí 5400 otáček za minutu. Grafická karta je u tohoto notebooku diskrétní, konkrétně se jedná o ATI Mobility Radeon  HD 545 s 1 GB video paměti. Díky tomuto řešení grafická karta zvládá mnoho běžných herních titulů, v testu 3Dmark 06 notebook dosáhl na celkové skóre ve výši 4 185 bodů.
Testoval jsem podle této nové metodiky. Jak ukázaly herní benchmarky, v porovnání s jinými nedávno recenzovanými notebooky (konkrétně Sony Vaio F13, Acer Aspire 5754G a MSI GT 660 R) se tento notebook umístil spíše v druhé polovině startovního pole.
výkon ve hrách
Testované konfigurace:
  • Sony VAIO  F13: 16,4", 1920 x 1080 px, Intel Core i5-560M, 8 GB RAM, Nvidia GeForce GT 425M, HDD 500 GB/7200 ot./min.
  • Acer Aspire 5745G: 15,4", 1366 x 768 px, Intel Core i7-740M, 6 GB RAM, Nvidia GeForce GT420, HDD 640 GB, 5400 ot./min.
  • MSI GT660R: 16,6", 1920 x 1080 px, Intel Core i7-720QM, 12 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 285M, HDD 640 GB, 7200 ot./min.
Vcelku rychlé reakce
V průběhu testování Samsung R540 reagoval vcelku briskně, například co se týká surfování na internetu, při práci v Internet Exploreru 9 se neprojevilo žádné výraznější zadrhávání, ani při přepínání z jednoho okna do druhého. V jiných ohledech Samsung R540 vykázal spíše průměrné hodnoty, ačkoli rozdíly oproti jiným notebookům nebyly až tak dramatické. Systém nabootoval za cca 55 vteřin, zatímco podobná zařízení této velikosti zpravidla potřebují několik vteřin navíc. Co se týká pevného disku, nástroj HD Tune ukázal průměrnou přístupovou rychlost 72,4 MB/s a přístupovou dobu 17,7 milisekund. Co do rychlosti a přístupové doby pevného disku tedy Samsung R540 patří spíše do průměru, a od ostatních produktů na trhu se příliš neliší. Více informací je možné získat z přiložených grafů, na nichž jsou zobrazeny výsledky nejdůležitějších testů.
HD Tune - přístupová doba
výdrž - kancelář
Verdikt, klady a zápory modelu
Verdikt
Samsung R540 jistě není špatný stroj, na druhou stranu na zákazníka zřejmě neudělá ohromující dojem. Negativy modelu R540 je poněkud slabší konstrukční kvalita, kdy se plastické šasi pod mírným tlakem ohýbá, a displej tak není chráněn zcela dokonale.
Samsung R540 ze strany
Nevýhodou touchpadu jsou poněkud příliš hlučná tlačítka, klávesnice je jistě řešená zajímavě, její nevýhodou však je, že jí scházejí klávesy PgUp, PgDown, Home a End, což může uživatelům způsobovat řadu obtíží. Zákazníci by si také mohli stěžovat i na displej, který vyniká zářivostí, na první pohled by však potřeboval úpravu kontrastu, a barvy na něm nejsou tolik výrazné. Kromě toho tento notebook také postrádá ovládání hlasitosti zvuku. Jedná se o řešení za přijatelnou cenu, jehož vybavení je skromné, a celkové provedení není nikterak oslňující.
Plus a mínus
+ dobře provedená klávesnice
+ notebook pracuje bezhlučně
‚àí nižší konstrukční kvalita
‚àí barvy displeje jsou trochu nevýrazné
‚àí príliš hlasitá tlačítka touchpadu
Výsledky benchmarků - souhrn
Výsledky testů
3DMark2001SE (body) 12 142
3DMark03 (body) 8 777
3DMark05 (body) 7 724
3DMark06 (body) 4 185
3DMark Vantage (body) GPU: 725, CPU: 3562
PC Mark Vantage Memories: 2565, TV and Movies: 3477, Gaming: 3991, Music: 3794, Communications: 4263
HD Tune 2.55 (MB/s; ms] Average transfer rate: 72.4 MB/sec. Access Time: 17.7 sec
AS SSD Benchmark Speed: 42,45 MB/s, Duration: 25,30 s
SiSoft Sandra 2010 Aggregate arithmetic performance: 29.62 GOPS. Dhrystone: 35.18 GIPS, Whetstone: 25 GFLOPS
Crystal Disk Mark 3 Seq: Read: 89.07, Write: 88.90. 512 K: Read: 30.70, Write: 35.02. 4K: Read: 0.359, Write: 0.874. 4KQD32: Read: 0.849, Write: 0.890
Devil May Cry Average framerate: 41,0 fps.
Cinebench R11.5 CPU: 1.98 pts
x264 BenchMark HD v3.0 11.15 fps
Virtual Dub Mod (DivX) (čas) 2:10
Virtual Dub Mod (Xvid) (čas) 3:15
WM9 Encoder (čas) 3:13
Windows 7 Experience Index 4,9
Výdrž web (čas) 2:05
Výdrž kancelář (čas) 2:10
Výdrž multimédia (čas) 1:42
Herní testy
TM Nations Forever 13.1 fps
FarCry 2 8.4 fps
World in conflict demo 6
Crysis demo 30.69 fps
