Sapphire a sedmkrát Radeon HD 6770 a 6750
28. 4. 2011
Radeony HD 6750 a 6770 nejsou žádnou velkou novinku. Jde vlastně o přeznačené modely HD 5750 a 5770 s jádrem Juniper. Karty jsou i dnes konkurenceschopné, nebyl důvod je nahrazovat, ale lepší názvy jim usnadní prodeje mezi novými modely. Sapphire uvádí na trh svých pět modelů.
Připomeňme si parametry karet: Radeon HD 5770 HD 6770 nese jádro Juniper s 800 aktivními Stream procesory, na 128bitové sběrnici má 1 GB, resp. výjimečně i 512 MB pamětí GDDR5. Takty jsou 850 / 4800 MHz pro jádro a paměti efektivně. Radeon HD 5750 HD 6750 má pak zapnutých jen 720 Stream procesorů a jeho takty činí jen 700 / 4000 MHz. Pokud se chcete zorientovat ve výkonu, podívejte se na recenzi starších Radeonů HD 5700.
Sapphire bude Radeon HD 6770 nabízet ve čtyřech verzích. Kromě referenčního modelu (512MB a 1GB) tu bude i verze FleX pro připojení až tří monitorů na porty DVI a také Vapor-X s vylepšeným chlazením a kosmeticky upraveným taktem jádra z 850 na 860 MHz.
Sapphire Radeon HD 6750 tu je potom verze referenční (512MB i 1GB) a opět Vapor-X. Edice Vapor-X je přetaktovaná z 700 / 4000 MHz na 710 / 4640 MHz, což už by mohlo být ve vysokém rozlišení poznat.
Asi není třeba zdůrazňovat, že všechny karty jsou dvouslotové a vkládají se do slotu PCI Express ×16. Všechny podporují DirectX 11. Co se konektorů týče, všechny referenční modely mají jeden konektor DVI, jeden DisplayPort a jeden HDMI, verze Vapor-X potom přidávají ještě jedno DVI. Model HD 6770 FleX potom nabídne dva konektory DVI a jeden HDMI s přibalenou redukcí z HDMI na DVI.
Zdroj: TZ Sapphire
