Scythe Kaze Master: krotitel ventilátorů
20. 8. 2008
Představení, parametry
Používání regulátoru je dle mého uvážení lepší než regulování základní deskou (vynecháme-li PST, které nám názorně ukázal Lukáš Kratochvíl v článku Tiché PC: regulace ventilátorů). Pro standardní skříně formátu ATX vám postačí 3,5" verze Kaze Masteru, s níž za použití rozdvojek zregulujete bez problémů čtyři ventilátory. Kaze Mastery se prodávají ve dvouch verzích a to do 3,5" nebo 5,25" pozice v černém a stříbrném provedení.
Specifikace obou verzí jsou následující:
Kaze Master 5,25"
-    Rozměry: 148,5 × 42,5 × 63 mm (šířka × výška × hloubka)
-    Rozsah napětí: 3.7–12 V
-    Počet možných osazených ventilátorů: 4 ks (vynecháme-li rozdvojky pro kabeláž ventilátorů)
-    Rozsah teplot: 0–100 °C/32–199.9 °F
-    Počet možných osazených tepelných senzorů: 4 ks
-    Váha: 165 g
-    Cena: 1002 Kč
Kaze Master 3,5"
-    Rozměry: 103 × 25 × 93 mm (šířka × výška × hloubka)
-    Počet možných osazených ventilátorů: 2 ks + 1ks náhradní (vynecháme-li rozdvojky pro kabeláž  ventilátorů)
-    Počet možných osazených tepelných senzorů: 2 ks
-    Váha: 125 g
-    Cena: 875 Kč
Obsah balení:
-    Regulátor
-    4× šroubek pro montáž do skříně
-    Napájecí kabel
-    Kabeláž pro připojení ventilátorů, na které můžete připojit jak 3pin, tak i 4pin PWM
-    Kabeláž s tepelnými čidly
-    3× samolepka, zřejmě pro přilepení kabelů k regulátoru
Schéma zadního panelu si můžete prohlédnout na následujících obrázcích.
Kaze Master 3,5"
Kaze Master 5,25"
Instalace, testy, hodnocení
Zapojování kabelů do regulátoru je více méně krkolomná záležitost, ale s trochou šikovnosti v tom není velký problém. Pro důkladně zastrčení konektorů můžete použít malý šroubovák.
Průběh testování
Pro testování jsme vybrali ventilátor Scythe S-Flex ve verzi s 1600 ot./min., abychom se podívali, jak je na tom onen vynikající rozsah napětí. Nebyl žádný problém zregulovat větrák na 800 ot./min., což velmi pěkně ilustruje i následující video:
Zkusil jsem i při minimálním napětí restartovat počítač, abych se přesvědčil, zda nebude mít Kaze Master problémy s prvotním roztočením větráku. Scythe S-Flex se roztočil po restartu na minimální otáčky (750 ot./min.). Touto zkouškou Kaze Master tedy bez problémů prošel a vy se tak nebudete muset obávat zastavených větráků po startu počítače.
Dalším testem bylo připojení dvou ventilátorů na jednu větev pomocí rozdvojky. Tento test měl prověřit, jestli nedojde k poklesu napětí a ventilátory nebudou pracovat na nižších otáčkách. Nic takového se ale nekonalo. Oba větráky se točily na plný výkon a Kaze Mastery tak prošly i tímto, pro regulátory poměrně náročným, testem.
Kaze Mastery tak bezesporu patří mezi vynikající regulátory, jejichž používání je velmi snadné. Pro každou větev mají totiž vlastní potenciometr. Díky velkému rozsahu napětí Kaze Master zkrotí i vysokootáčkové ventilátory na únosné hladiny hluku. Jedinou podmínkou je, aby měl ventilátor 3pin nebo 4pin PWM konektor.
Plusy a mínusy
+ rozsah napětí
+ pozorovací úhly displeje
+ povedený design
- vyšší cena
Za vynikající zpracování udělujeme regulátorům Scythe Kaze Master ocenění Smart Buy.
Za zapůjčení regulátorů Scythe Kaze Master děkujeme společnosti TN Trade
