Scythe Musashi: Libo chladiti HD 4870 Japoncem?
18. 8. 2009
Základní parametry, cena, kompatibilita, fotogalerie, montáž
Kdyby se v České republice dělal průzkum, jaký alternativní chladič má kdo nasazen, myslím, že by řada Arctic Cooling Accelero by pravděpodobně bez problémů vytvořila většinový sloupec výsledného statistického grafu. A většinou se nebude jednat o Accelera X1/X2, ale o pasivní S1/S2. Někdy samozřejmě s přidanými ventilátory.
Scythe Musashi je z trochu jiného těsta. Podobně jako třeba Coolink GFXchilla nabízí řešení vše v jednom: velký pasiv s heatpipe a malé pasivy na paměti/VRM a další hřející havěť doprovází rovnou dva nízkoprofilové ventilátory. Scythe rovnou zahrnul pro oba nezávislou regulaci otáček, realizovanou jako dva potenciometry ovládané otočnými knoflíky vyvedenými do záslepky umístitelné mezi zadní V/V.
Chladič vybalíte pěkně celý, už s přichycenými ventilátory.
Základní parametry Scythe Musashi (SCVMS-1000)
  • celkové rozměry: 104 × 250 × 35 mm
  • celková hmotnost: 375 g
  • ventilátory: 2× (100 × 100 × 12 mm), 800 až 2000 ot./min, 12,5 až 29,2 dB(A)
  • výrobcem doporučená cena: 49,80 USD
  • cena v ČR (s DPH): kolem 900 Kč
  • kompatibilita: viz stránka produktu (nebo fotografie níže)
Montáž
Celá montáž chladiče je velice pohodlná a i s odšroubováním původního chlazení Radeonu HD 4870 mi zabrala asi 10 minut čistého času. Dokumentace je dobrá (viz manuál ke stažení na stránce produktu), jen bylo trochu vidět, že podpora HD 4800 byla teprve doplňována. Trochu jsem tedy tápal se správným osazením pasivů na napájecí obvody.
Po odejmutí původního chladiče karty si zjistěte rozteč děr kolem GPU a osaďte rámeček kolem základny chladiče distančními šrouby.
Paměti, GPU i VRM lihem nebo benzinem očistěte od zbytků předchozích past a lepidel a následně osaďte samolepícími pasivy.
Doporučuji položit chladič větráky dolů a kartu nasazovat na něj, jakmile trefíte díry na šrouby, přiložte destičku a pomocí čtyř matek po malých krocích (co nejrovnoměrněji a s citem) dotahujte.
Fotogalerie
Výsledky testů, verdikt
Testovací konfigurace
  • grafická karta Gigabyte Radeon HD 4870, 512 MB, 750/3600 MHz (ref. takty, design PCB i chladič)
  • skříň Cooler Master Centurion 5 s jedním ventilátorem Noctua NF-S12-800
  • základní deska Gigabyte GA-EP45-DS3R
  • procesor Core 2 Duo E7200 s chladičem Noctua NH-U12P
  • zdroj Enermax Modu82+, 625 W
  • pevné disky WD7500AAKS a WD20EADS v silentboxech Acutake Dark Disc 2
  • Windows Vista Ultimate 64-bit, SP1
  • FurMark 1.6.x, RivaTuner 2.24 a GPU-Z 0.3.4
Hluk zmíněné sestavy s pasivně chlazenou grafickou kartou s odejmutou bočnicí činí 36,5 dB(A) při měření ze 20 cm od umístění grafické karty. Tuto hodnotu můžete tedy považovat za ambientní hluk a spodní limit. Pro měření je použit hlukoměr  a infračervený bezdotykový teploměr s laserovým zaměřovačem téhož výrobce.
Hlukoměr
Srovnání jsem učinil proti referenčnímu chlazení Radeonu HD 4870, díky tomuto pojítku si budete moci určitě trochu představit, jak je na tom alespoň po stránce hlučnosti ve srovnání s chladiči mnoha dalších grafických karet (viz sekce Grafické karty, kapitola Hlučnost a teplota ve vámi vybraném testu/recenzi, např. zde).
Výsledky
Hne na začátku výsledků předešlu, že jsem pro Musashiho připravil zkoušku nejtěžší. Nasadil jsem jej na nejnáročnější grafickou kartu z výčtu jím podporovaných a pustil na ní ďábelský FurMark Xtreme Burning Test s 4× MSAA.
U Radeonu HD 4870 spíše než teplota GPU trápí uživatele teplota napájecích prvků a jejich řízení (zejména VRM), proto kromě obecných a trochu povrchních výsledků předkládám nejprve podrobné grafy z RivaTuneru a trochu méně podrobné z GPU-Z:
Vlevo: idle režim, 1400 rpm | vpravo: FurMark Xtreme Burning Test, 2000 rpm
GPU-Z při FurMark Xtreme Burning Test, 2000 rpm
Pár sekund po skončení testu FurMarku padá teplota rychle dolů, 2000 rpm
Pokud srovnáte tyto screenshoty s teplotami naměřenými s referenčním chladičem (teplota GPU v idle cca 76 až 78 stupňů Celsia, ve FurMarku pak 89 stupňů Celsia, teplota VRM ve FurMarku do 140 stupňů Celsia, teplota VRM v idle např. zde), uděláte si jasný závěr: Musashi chladí mnohem lépe GPU RV770 a bohužel ještě hůře kritické VRM. Když jsem zkoumal celou horní stranu PCB bezdotykovým teploměrem, nenaměřil jsem nikde více než 84 stupňů Celsia (v místě proti dvěma fázím napájecí kaskády, blíže slotu). Zajímavé je i srovnání s chlazením Vapor-X na Radeonu D 4870 se zřejmě už vylepšeným PCB i součástkámi. To chladí GPU také velmi dobře, ale teplota VRM vystoupala až ke 130 stupňům Celsia.
Zkusil jsem vložit lehký papírek mezi kartu a žebra chladiče a zjistil jsem, že nízkoprofilové ventilátory skrz žebra až na PCB příliš nedofouknou. Ani na maximální otáčky. Ochladí tedy ještě tak žebroví chladiče, ale abyste skrz pasiv Musashi pořádně ofukovali i VRM, museli byste tyto ventilátory nahradit za normální (výkonnější) 25mm větrák. Je to škoda, jinak by totiž základní srovnání s referenčním chladičem vypadalo velice dobře:
    Radeon
HD 4870, 750/3600 MHz, 512 MB
    Ref. chlazení ATI Scythe Musashi Otáčky u Musashi Otáčky ref. větráku
Hlučnost při startu PC 66,5
 (dBA) v idle 40,4 36,5 800 1000
  v idle (po sw reg.) 42,9     1200
  ve FurMarku 55,9 49,3 2000 2100
  v Bioshocku 53,4 41,2 1400 1900
Teplota GPU v idle 78 47 1400 1000
 (stupně Celsia) ve FurMarku 89 69 2000 2100
  v Bioshocku 87 62 1400 1900
Verdikt
Samozřejmě, budete-li dnes kupovat Radeon HD 4870, už si do
košíku nehodíte nejlevnější kartu a k ní Scythe Musashi, ale koupíte třeba
verze s už namontovaným chlazením Vapor-X. O tom ale dnešní recenze není.
Je pro už existující a s chlazením nespokojené majitele Radeonů HD 4870 a
vzhledem k univerzálnosti chladiče Musashi i pro majitele mnoha dalších
typů karet.
Radeon HD 4870 však zůstane asi jedinou kartou, pro něhož
bych vám japonského šermíře nedoporučil. Ano, FurMark je trošku extrémní zátěž a možná se vám taky podaří nějak lépe rozmístit pasivy po napájecích prvcích karty. I tak bych byl opatrný a s chladičem šel raději maximálně na Radeon HD 4850 či GeForce 9800 GTX.
Na většině karet vám Musashi odvede asi velice dobrou službu a otáčky nízkoprofilových ventilátorů budete moci nechat na nízkých hodnotách. Řešení je pak vhodné i do nejtišších počítačů. Za tichý chod a pohodlnou montáž zaplatíte dvojím způsobem: relativně vysokou pořizovací cenu (vzhledem k současným cenám nových grafických karet) a většími rozměry.
Scythe Musashi
+ umí být tichý
+ pohodlná montáž, bezpečnější než u Accelera S1
+ výborné chlazení GPU
+ manuální regulace
+ kvalitní zpracování
- ukradne vám ještě dva sloty pod kartou
- s konektory napájení se u některých karet špatně manipuluje
- chlazení Radeonu HD 4870 je na hranici (návod se kartě nevěnuje)
- vyšší cena než Accelero S1 s kvalitním ventilátorem
- nefouká teplý vzduch ze skříně ven
Za zapůjčení chladiče Musashi k testu děkujeme společnosti Scythe Co., Ltd.
