Sharp představil 32" monitor PN-K321 s rozlišením 3840 × 2160 bodů
29. 11. 2012
Společnost Sharp v tiskové zprávě oznámila, že chystá uvedení počítačového monitoru (a nikoliv malé 4K televize, jak o ní některé weby informují) s označením PN-K321.
S nadpisem tiskové zprávy „Sharp představí LCD monitor PN-K321, nejtenčí vyráběný displej s vysokým rozlišením 4K2K“ výrobce opět hraje tolik populární marketingovou hru „nejlepší je nejtenčí“, přitom je to ale asi ta poslední věc, co je na novém monitoru zajímavá. Znáte ale někoho, kdo by vybíral LCD monitor podle tloušťky?
Profesionální monitor využívá technologii IGZO (zkratka pro Indium Gallium Zinc Oxide, polovodič, který u nových displejů nahrazuje v aktivní vrstvě amorfní křemík). Nabízí rozlišení 3840 × 2160 bodů – čtyřnásobek plného HD rozlišení. Při úhlopříčce „pouhých“ 32 palců to znamená velmi jemné rozlišení 138 ppi, což odpovídá 16" LCD s rozlišením 1920 × 1080 bodů.
Speciálně navržené podsvícení pomocí LED má zásluhu na tom, čím se výrobce chlubí v titulku tiskové zprávy – malé tloušťce panelu. Přestože má monitor úhlopříčku 32", nebude prý díky malé tloušťce zabírat na stole moc místa.
Monitor má být vybavený poslední generací rozhraní DisplayPort a HDMI, díky tomu stačí pro jeho připojení i jediný kabel. Má to háček – v případě rozhraní HDMI lze do monitoru přenášet pouze 30 snímků za sekundu (30p), pro 60 snímků (60p) je třeba zapojení pomocí dvou kabelů. U DisplayPortu zvládá 60p díky podpoře Multi-Stream.
modelové značení PN-K321
možnost instalace na šířku i na výšku
LCD panel rozměry obrazovky širokoúhlá IGZO LCD, úhlopříčka třidy 32" (80,1 cm)
podsvícení LED po okrajích
maximální rozlišení 3,840 x 2,160 pixels
maximální počet barev asi 1,06 mld.
jas 250 cd/m²
aktivní plocha obrazovky (š × v) 698 × 393 mm
vstupy počítačový vstup 1× DisplayPort
jiné 2× HDMI
výstupy   audio: 1× 3,5 mm stereo jack
reproduktory   2 W + 2 W
napájení   100V AC, 50/60 Hz
spotřeba   120 W
provozní teplota/vlhkost 0–40°C / 20–80% RH (bez kondenzace)
rozměry (bez výstupků, pouze obrazovka) cca 750 × 35 × 441 mm
hmotnost (pouze obrazovka) asi 7,5 kg
Nový panel má být na trh oficiálně uvedený 15. února 2013, cenu výrobce zatím nestanovil. Engadget ji odhaduje na 450 000 jenů (kolem 110 tisíc korun). Předpokládaná měsíční produkce je 1500 kusů.
Zdroj: Sharp
