Skříň Xigmatek Pantheon: další kvalitní cedník
12. 11. 2010
Co nevidět se na pultech obchodů objeví nová skříň společnosti Xigmatek. Jak si můžete všimnout na první podhled, bude zaměřená spíše ta účinnost chlazení, než na tlumení hluku. Méně diplomaticky nazváno: je děravá jak řešeto.
Skříň Xigmatek Pantheon by měla být k dostání ve dvou verzích, s perforovanou bočnicí a s prosklenou. Mezi další výbavu budou patřit dva 120mm ventilátory na koši pro šest pevných disků a jeden 140mm s LEDkami v zadní stěně skříně. Samozřejmostí jsou vymoženosti jako průchodky pro kabely a hadice vodního chlazení nebo bezšroubková montáž disků a mechanik. Navíc bude skříň vybavena dvojcestným regulátorem ventilátorů a spolu s ním na ovládacím panelu mimo obvyklých tlačítek a audiokonektorů najdete ještě dva konektory USB a třetí pro USB 3.0, nebude chybět ani možnost připojit pevný disk pomocí eSATA.
Jedná se opět o koncepci se zdrojem na dně skříně (může nasávat jak skrz dno, tak při umístění vzhůru nohama z vnitřního prostoru skříně), což dává více prostoru v horní části. Ten se dá dokonce mimo montáže ventilátoru i pro vestavění radiátoru vodního chlazení až do rozměrů 290 × 130 × 42 mm.
Oznámená cena je 80 a 90 € (pro verzi bez- a s prosklenou bočnicí), což může vycházet na zhruba 2500 korun. Skříň vypadá na první pohled docela dobře, akorát nebude asi tou nejlepší volbou pro „netopýry“.
Zdroj: TechConnect
