Hlavní navigace
Stavíte HTPC s ATX deskou? SilverStone má pro vás novou skříň Grandia GD09
15. 5. 2014
Společnost SilverStone rozšířila svou nabídku HTPC skříní Grandia o nový model s označením GD09.
Grandia GD09 designově navazuje na starší skříně GD04 (viz naše recenze) a GD05. Na rozdíl od nich však není určena jen pro micro-ATX a menší desky, ale pojme i desku plného formátu ATX, včetně klasického zdroje ATX.
Skříň má rozměry 440 × 170 × 358 mm a prázdná váží 4,2 kg. Obsahuje dvě 3,5" a jednu 2,5“ pozici pro pevné disky nebo SSD. Na pravé straně se nachází i jedna 5,25" pozice pro optickou mechaniku, ale pokud ji nevyužijete, lze na její místo osadit jeden 3,5" disk nebo dva 2,5". Maximální výška osazeného chladiče procesoru je 138 mm. Grafickou kartu můžete osadit až do délky 310 mm.
Skříň je chlazena prioritně ze stran. Na pravé straně jsou dva otvory pro 120mm ventilátory, přičemž jedna pozice je osazena už z výroby (18 dBA, 900 ot./min). Na levé straně jsou dva totožné otvory (120mm), avšak využít lze jen jeden. Druhou pozici totiž zabere ventilátor napájecího zdroje. V případě potřeby lze chlazení dále rozšířit o dva 80mm ventilátory v zadní části.
Přední panel skříně je vyroben z na pohled příjemného broušeného hliníku a najdeme na něm dva konektory USB 3.0 a audio vstup a výstup.
ICTS24
Skříň se dostane do prodeje příští týden, konkrétné 21. května (mája), za doporučenou cenu 80,46 USD. To je při současném kurzu a připočtení DPH přibližně 1950 Kč.
Zdroj: SilverStone
