Supermico má highendovou herní desku pro Skylake, s čipem PLX pro tri-SLI
22. 1. 2016
Za posledních dvacet let se počet aktivních výrobců základních desek zmenšoval a nyní na trhu máme už jen šest hlavních (z nichž ECS a Biostar se u nás moc neprodávají). Proto je potěšitelné, že se do tohoto odvětví v poslední době pouští firma Supermicro, která má za sebou navíc slušné reference z oblasti serverů. Supermicro má zájem zatím jen o oblast dražších desek, a do ní nyní směřuje s modelem C7Z170-OCE, deskou určenou pro highendové herní počítače na platformě Skylake.
Deska typu ATX, založená na čipové sadě Z170 a platformně LGA 1151 (s paměťmi DDR4), zaujme od pohledu zelenou barvou konektorů a částečně pasivních chladičů, ale také docela uměřeným designem. Výbava je však jako na načančaných deskách jiných značek – použito je integrované audio na bázi Realteku ALC1150, diagnostický displej, nebo tlačítka na PCB. Deska má také USB 3.1 a slot M.2 s konektivitou PCI Express 3.0 ×4. SATA Express přítomen není, což ale dnes ničemu nevadí, pro další úložiště má deska dostupných šest portů SATA.
Supermicro C7Z170-OCE
Čím může C7Z170-OCE zaujmout, jsou dostupné možnosti připojení karet do PCI Express 3.0. Platforma Z170 sama o sobě má z CPU jen šestnáct linek (rozdělitelných na ×8/×8), ovšem tento počin od Supermicro je vybaven můstkem PLX8747 (pod pasivem mezi socketem a prvním slotem PCI Express), díky němuž podporuje i SLI nebo CrossFire tří grafik. Tento čip nabízí buď režim ×16/×16 pro dva sloty, nebo ×16/×8/×8 pro tři. Jeho použití u platformy LGA 1151 není až tak časté, takže Supermicro zde obsadilo určitou niku na trhu. Kromě tří dlouhých slotů má deska ještě dva krátké PCI Express 3.0 ×4, které by měly být vyvedené z čipové sady. Podle informací na webu mají ale aktivní jen po jedné lince PCI Express 3.0.
Deska by samozřejmě měla umožňovat přetaktování. Supermicro na webu píše, že podporuje CPU do TDP 160 W“, ovšem to nejspíš nebude pro přetočená CPU strop. Napájecí kaskáda má dle recenze webu TweakTown pod pasivy VRM moduly International Rectifier IR3556M s šesti fázemi pro CPU a třemi pro integrované GPU.
Supermicro C7Z170-OCE bez pasivů a krytů (Zdroj: TweakTown)
Jak se na lepší desku dneška sluší, nechybí USB 3.1. To je zajištěno rovnou dvěma řadiči ASM1142. První poskytuje jedno USB 3.1 typu C mezi zadními výstupy (kde najdete je ještě 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, S/PDIF, DVI, HDMI 1.4 a DisplayPort pro integrované GPU). Druhý řadič je vyhrazen pro čelní porty skříně, deska má pro ně přichystán vývod, z kterého je možno dostat údajně buď dva porty USB 3.1 typu A, nebo jeden oboustranný port typu C. Z vývodu na PCB by se měla dát dostat též další dvojice USB 3.0, takže by mělo být dost portů i na Oculus Rift.
Supermicro C7Z170-OCE,s chéma zapojení (Zdroj: TweakTown)
Deska nemá bezdrátový modul, avšak drátová konektivita je slušná, Osazené jsou dva gigabitové Ethernety, jeden Intel I219-V a jeden Intel I210-AT. Při použití obou by mělo fungovat vyvažování zátěže, spřažení nebo redundance.
Deska Supermicro C7Z170-OCE se má začít prodávat do konce tohoto měsíce, ačkoliv vzhledem k menší rozšířenosti značky nevím, jak dobrá bude dostupnost u nás. Cena je poměrně vysoká, byť ne tak vysoká, jako u jiných modelů pro Skylake s rozbočovačem PCI Expressu pro tri-SLI/CrossFire. Doporučená částka je 300 USD, což by u nás po připočtení DPH znamenalo skoro přesně 9000 CZK.
Zdroje: AnandTech, TweakTown, Supermicro
