Test Corsair Vengeance M60: osm tlačítek pro hráče FPS
18. 1. 2013
Corsair Vengeance M60: představení a parametry
Minulý týden jsme se podívali na dražší a pro většinu lidí asi až přehnaně vybavený model herní myši Vengeance M90. Dnes se podíváme na subtilnější, jednodušší, lehčí a bohužel jen o malinko levnější M60, která je určená pro hráče stříleček.
Myš je od výrobce zabalená v průhledném blistru. Příslušenství je v podstatě nulové, kromě myši už v balíčku najdete leták se stručným postupem zapojení a odkaz na obslužný software, pro který budete muset na stránky výrobce. Je to víceméně nutnost, s novější verzí ovladačů je totiž nutné flashnout i firmware myši na novější verzi (což vám může i pěkné zkomplikovat život).
Corsair Vengeance M60 Performance FPS Gaming Mouse Corsair Vengeance M60 Performance FPS Gaming Mouse Corsair Vengeance M60 Performance FPS Gaming Mouse
I když na vás z obalu kromě myši vypadnou už jen dvě brožurky, neznamená to, že by byla myš nějakým chudým příbuzným. Na spodku myši si pak můžete všimnout trojice šroubů s hlavou na šroubování pětikorunou. Pod trojicí šroubů je i trojice závaží, s jejichž pomocí můžete myš dovážit a odlehčit (viz dále). Opletený kabel je už od výrobce opatřený suchým zipem. Nic moc navíc u myši už nepotřebujete. Modrý konektor USB je opět spíše matoucí – stejná barva se používá pro odlišení USB 3.0, myš ale využívá starší USB 2.0.
Oproti dalším dvěma myším na snímku (Corsair M90 a Logitech G3) vypadá M60 menší, ale zdání klame. Horní plocha je sice užší, jenže je o něco delší a vzadu víc zvednutá. I když se myš zdá v zadní části až přehnaně úzká, předek v oblasti tlačítek patří určitě k těm širším. Ve výsledku se tedy ke zdánlivě menší myši nejlépe hodí větší ruka.
Myš využívá, stejně jako její příbuzná M90, kombinaci pevného, matně černého plastu s masivní kovovou výztuží. Na rozdíl od M90, kde byl kov i součástí konstrukce, jde u M60 o neméně silný ohýbaný a perforovaný plech, který je ale jen zespoda přišroubovaný na plastovou myš.
Horní plasty mají dvě povrchové úpravy – na zádech myši jde o měkčený (tzv. soft touch) matný šedočerný plast s krásně hladkou strukturou, povrch bočních „křidélek“ myši je také z černého plastu, ale je hodně zdrsněný pro jistější úchop. Samotná křidélka dostatečně robustní a prohýbají se až po silném stlačení, tvrdý plast má tloušťku kolem dvou milimetrů.
Pohled na netradiční krátký frak myši a obnažený kovový zadek se žraločími „žábry“ myši výrazně přidává na agresivním vzhledu. Zdánlivě jednoduché tvarování a vzdušný tvar není ani zdaleka tak univerzální, jak by to podle některých fotek mohlo vypadat.
Přestože se při „vhodném“ natočení může zdát myš symetrická, je uzpůsobená pro pravou ruku. Neznamená to jen prolis a tlačítko pro palec. Na pohledu přímo zepředu a zezadu je vidět, že se myš sklání k pravé straně, a na pohledu zepředu shora je znát, že je jedno z tlačítek o kousek předsazené.
Corsair Vengeance M60 Performance FPS Gaming Mouse Corsair Vengeance M60 Performance FPS Gaming Mouse Corsair Vengeance M60 Performance FPS Gaming Mouse Corsair Vengeance M60 Performance FPS Gaming Mouse
Tyto prohřešky proti symetrii ale nejsou zase tak výrazné, nebýt velkého oblouku s oporou pro palec, držela by se myš celkem dobře i levou rukou.
Myš jsem tentokrát ani nerozebíral, kolečko je shodné s M90 a také snímač je stejný. Podobně jako M90 má i M60 modré podsvícení (které lze v ovladačích vypnout). Podsvícená jsou ale jen tlačítka pro přepínání DPI a žlábek pro kolečko. Logo Corsairu, které na M90 svítilo bíle, je u M60 jen potisk.
Parametry, které na svých stránkách ve specích uvádí výrobce, jsou zase velmi stručné:
  • zádruka: dva roky
  • DPI: 5700
  • vzorkovací frekvence: 1000 Hz, 500 Hz, 250 Hz, 125 Hz
  • programovatelných tlačítek: 8
Já k tomu přidám ještě další zjištěné údaje:
  • snímač: laserový, Avago ADNS-9500
  • maximální zrychlení: 30 G
  • maximální rychost snímání: 150 palců/s (3,8 m/s).
  • rozměry (d × š × v): 116 × 77 × 38 mm
  • délka kabelu: 2 m
  • hmotnost: 116 g + 3× 4 g závaží
  • připojení: USB 2.0
  • paměť pro šest profilů
  • cena s DPH: 1350 Kč
Tlačítka, kolečko, ergonomie
Myš se chlubí celkem osmi programovatelnými tlačítky, což je už tradiční marketingová blamáž. Pokud vynecháme levé, pravé a prostřední kolečko (u kterých není v 95 % případů důvod měnit jejich funkci), zůstane nám pořád pěkných pět programovatelných tlačítek.
No, a když budeme chtít, aby u myši s možností přepínání DPI a tlačítkem sniper fungovalo inzerované přepínání DPI a tlačítko sniper, zůstanou nám k dispozici už jen pouhá dvě.
Jedno tlačítko ale můžete ušetřit tím, že na přepínání DPI místo dvou tlačítek (vyšší nebo nižší DPI) nastavíte na jedno z tlačítek funkci „DPI select“, kterým se cyklicky přepíná mezi prvním, druhým a třetím stupněm. Při třech stupních nastavení, které myš umí (jsou to tři stupně napevno, jejich počet se nedá měnit), jedno tlačítko na přepínání stačí.
Tlačítka jdou hodně zlehka, kolečko se nepovedlo
Jestliže mi u M90 kolečko celkem vyhovovalo, protože kladlo přiměřený odpor, šlo dolů o přiměřenou hloubku a při mačkání se příliš neprotáčelo, u M60 mě nepotěšilo ani trochu, jde snad o nejhorší možnou kombinaci vlastností. A to teď nemluvím o mechanickém snímání pohybu. Kolečko se při zmáčknutí pohybuje jen minimálně, dráha pohybu je velmi krátká. Přitom ale klade dost velký odpor, a ke všemu se otáčí velmi zlehka, takže se vám může celkem snadno stát, že s ním při mačkání odkrokujete na další zbraň.
V kontrastu s velkým odporem kolečka je minimální odpor levého a pravého tlačítka (opět při krátké dráze stisku). Odpor tlačítek je tak nízký, že když ruku s prsty na tlačítky otočíte vzhůru nohama, tlačítka se prolomí jen pod vahou myši. Považuju to spíš za nevýhodu, protože to může znamenat nechtěná zmáčknutí třeba při pozvedávání myši, někomu to ale může vyhovovat (rychlejší reakce).
Po levé straně má myš opěrku pro palec. Vepředu, pro menší ruce asi až příliš daleko, je vínově červené tlačítko „sniper“ (nesvítí, ani není průhledné). Sloužit má pro přesnější míření; když jej držíte, myš sníží dočasně DPI na hodnotu nastavenou v ovladačích. Samozřejmě jej lze přeprogramovat.
Co se jeho odporu týče, zase je to přesně naopak, než bych si myslel, že to má být – mačkání jde dost ztuha. Na jednu stranu to zní logicky, protože jej ovládáte méně citlivým palcem, v tomto případě byl ale uvítal odpor nižší, protože tlakem do strany myš snadno rozhodíte a pokud jej budete používat tak, jak je zamýšleno, musíte jej držet. Zkoordinovat silný stisk palce s lehounkým stiskem ukazováčku kvůli tomu, že tlačítka kladou diametrálně odlišný odpor, taky není sranda.
Nad tlačítkem pro přesnější míření jsou další ještě dvě pro palec. To zadní je konečkem palce hůře přístupné, ale dá se mačkat i bříškem uprostřed palce, to přední mohlo být více vepředu nebo o něco delší.
To, co vypadá jako trojice tlačítek na hřbetu za kolečkem, jsou ve skutečnosti dvě tlačítka, mezi kterými je obdélníček s trojicí modrých LED signalizujících nastavené rozlišení. Coby signalizace pohromadě s tlačítky je to sice z ergonomického hlediska parádní a velmi ilustrativní řešení, ale jinak je to docela hloupý nápad – zadní tlačítko je kvůli tomu o centimetr dál, než by mohlo být, kdyby byl ukazatel stavu jinde (třeba jako u M90 někde na straně). K tomu, abyste se na zadní tlačítko takto dostali, je potřeba opravdu hodně zlomit prst, nebo nejlépe rovnou zvednout ruku z myši.
Ani u M60 není kabel vyvedený ze středu myši, ale pod levým tlačítkem.
Správná herní myš se (alespoň podle výrobců) od těch šedivých kancelářských liší ještě závažíčky. Sám jsem ladění hmotnosti myši na chuť nikdy nepřišel (teda jednu optickou myš od Logitechu jsem vyjmutím závaží vylehčil, ale to bylo ještě v době, kdy po nějakých herních myších se sadou závaží nebylo vidu ani slechu). Soudě dle toho, že řada i špičkových herních myší od tohoto trendu upouští, asi nebudu sám, komu tato vlastnost u herní myši nechybí.
Šroubek (který by měl nejspíš v myši zůstat, i když vytáhnete závaží) váží jen kolem 2 g, závažíčko, které je pod ním, okolo 4 g, celá myš pak asi 116 g (se šroubky bez závaží) a se všemi závažími 128 g. Papírově to není velký rozdíl, ale v ruce je to znát.
Velké trampoty s malým firmwarem
Při testování jsem měl v jednu chvíli trochu nahnáno. To proto, že ovládácí software vyžaduje nejnovější firmware, který je dokonce rovnou přibalený pohromadě v jednom balíčku s ovladači. Flash podle utility proběhl úspěšně, po instalaci ovladačů jsem ale zjistil, že je myš nějaká polomrtvá. Klasické myší funkce zůstaly, ale přestalo fungovat přepínání DPI, které předtím běželo i bez ovladačů a myš nereagovala ani na změny nastavení z ovládacího programu.
Po nějakém laborování a googlování jsem nakonec na fóru Corsairu objevil postup, který musel vymyslet snad nějaký šaman (klasickým zkoušením metodou pokus-omyl musí být takové čarování s nejistým výsledkem pro silné nátury a opravdu nadlouho). Postup je určený pro klávesnici K90, ale naštěstí zabírá i u myši.
Pro nešťastníky, kterým se některý z produktů Corsairu podaří podobně umrtvit a google je navede třeba to dohoto článku po vyhledávání klíčových slov jako Corsair K90, M90, M60, DPI, firmware update, flash nebo get flash memory information failed, jej tady pro jistotu (alespoň v anglickém originále) zkopíruji:
Thanks to this thread http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=104695 and my brutal know-how of wrangling windows drivers, I managed to restore my 'rma suggested' K90 to working condition. I'm typing on it right now, I have a nice blue backlight and all my media and macro keys work. And I'm really liking it.
Do note, I have only done this once, I don't plan on re-bricking my K90 just to test the process, but I'll try to keep an eye on this thread and help out where I can.
Environment: Win7 x64 ultimate
THE SYMPTOMS:
- K90 plugged in, all 'standard 108' keys work, backlight does not, media keys do not, volume does not, winLock does not and so on
- Going to Start->Devices and Printers shows keyboard as 'KBD BOOT LOADER'
- You're stark raving mad, and are not going to take it anymore!
WARNING NOTES:
- This might wreck a port on your machine where you might want to plug in the k90. By 'wreck' I mean you won't be able to use it for the K90 Keyboard Plug. I recommend using a secondary machine or alternate windows install.
- I'm doing some of this from memory and might not be perfectly precise, this is something of a complicated procedure.
STEPS:
1) Make sure you have the K90_setup_beta2.12_010602 driver kit unzipped somewhere.
2) MOST IMPORTANT STEP Go to Start->Control Panel->Power Options->Change Plan Settings->Change Advanced Power Settings->USB Settings->USB selective suspend setting->Disabled
3) Plug your K90 into a DIRECT USB 2.0 PORT on your machine.
4) Go to Start->Devices and Printers.
5) Right-click on KBD BOOT LOADER and select 'Properties'
6) Click on the Hardware tab. You should see 'HID Keyboard Device' and another item (I forgot what it says, but it shouldn't say 'Corsair Gaming Keyboard'). Select the other item, then click 'Properties'
7) Click on the 'Change Settings' button on the first page of the Properties dialog
8) Click on 'Update Driver'
9) Select 'Browse my computer for driver software'
10) Select 'Let me pick from a list of device drivers on my computer'
11) Click 'Have Disk' It might look for your a: drive first (good old windows)
12) In the box 'copy manufacturer's files from put 'C:\Program Files (x86)\corsair\K90 firmware update\Driver\X64'
13) You should be able to select the Corsair driver somehow. When your done Your 'KBD BOOT LOADER' properties should have 'Corsair Gaming Keyboard' and 'HID Keyboard Device'
14) Select the HID Keyboard Device
15) Click 'Change Settings'
16) Click the Driver Tab
17) Click 'Uninstall'. Windows will cry about this. Let it do it's thing
18) Once you 'OK' everything they K90 won't work at all. DON'T PANIC! You should also not see KBD BOOT LOADER in Devices and Printers
19) UNINSTALL K90 EVERYTHING
20) Run 'K90FirmwareUpdate_v107.exe' from the driver package
21) When setup is done, run the Firmware Updater and fire it off.
22) OH YEAH - It should complete at this point. Your keyboard won't light up just now. DON'T PANIC!
23) Unplug the K90 from it's current port. Plug it into another one.
24) Run 'K90 setup beta.2.12 010612.exe'.
25) Keyboard should light up. All keys should work. Enjoy the fact that you don't need to ship your $120 keyboard anywhere, and you have some sweet clicky justice!
AGAIN this is not perfect, but I'm using this thing here. If you're doing this and can get screenshots of each step, I'll update this guide appropriately.
Po zapojení myši do jiného portu USB 2.0 a opětovném flashi stejného firmwaru myš zase začala fungovat. Netuším, co bylo příčinou (u M90 byl flash bezproblémový) a jestli se to stává běžně. Nechci zbytečně dělat paniku, může to souviset i s tím, že jsem předtím na stejném portu měl M90 a (i když jsem odinstaloval vše, co jsem měl) Windows si někam zašily a následně použily ovladače na předchozí model, jak to tak dělají.
Software
Software Corsairu jsme dost podrobně probrali v recenzi M90, takže tady se podíváme jen telegraficky na to, co se liší. Opět jsou na výběr pouze jazyky větších národů, česká nebo slovenská lokalizace schází.
Corsair Vengeance Gaming software M60
Programování funguje stejně, obdobně i vypínání podsvícení. Na rozdíl od M90, která si pamatovala až šest profilů, umí M90 hardwarově (tedy bez instalace ovladačů) pouze jeden. Pokud budete chtít používat více profilů na různé hry, bez obslužného software se neobejdete.
Corsair Vengeance Gaming software M60 Corsair Vengeance Gaming software M60
V nastavení rozlišení musíte chtě nechtě navolit rozlišení pro všechna čtyři nastavení (tři na volbu stupně pro DPI a jedno na samostatné tlačítko sniper. Na rozdíl od některých jiných myší tedy nemáte možnost přepínat jen mezi dvěma rozlišeními nebo jich naopak předvolit třeba pět.
Minule jsem vynechal režim angle snapping. Jak funguje, je snad zřejmé z obrázku níže. U něj jsem myší pohyboval rychle ze strany na stranu a pomalu s ní zároveň popojížděl dopředu. Při zapnutém angle-snap (vpravo) se myš snažila dopředný pohyb odfiltrovat a až když překročil nějakou mez, brala jej i jako pohyb dopředu.
Dobré to může být v případě, že potřebujete dělat čistě horizontální nebo vertikální pohyby (což se kvůli anatomii ruky prakticky nedá udělat), většina lidí dá ale asi přednost spíše nečistým pohybům, které zase přesněji kopírují pohyb ruky.
Zkušenosti z praxe a závěrečné hodnocení
I když tvar myši vypadá univerzálně, vyhovovat bude spíše těm, kteří jsou zvyklí hrát se třemi prsty na hlavních tlačítkách. Obsluhování horních tlačítek pouze ukazováčkem a prostředníčkem není příliš pohodlné – myš je dost široká a mezi tlačítky je masivní kolečko, takže to člověka nutí mít prsty dost daleko od sebe. Co je horší, ruka je při tomto úchopu posunutá více doprava a pravá hrana zadního křídla tlačí do dlaně. Pokud o M60 budete uvažovat, určitě si ji nejprve osahejte.
Myš má stejný senzor jako model M90, v tomto ohledu se od ní neliší. Znamená to kvalitní, přesné a rychlé snímání na běžně používaných podložkách a jako většinou problémy na skle nebo zrcadle.
Z atypického přístupu k programování tlačítek a vůbec chování ovládacího programu jsem podobně jako u M90 nebyl moc nadšený, co mě ale vysloveně nepotěšilo, byly trable s flashováním firmwaru – už jen kvůli tomu, že recenzi zdržely o několik hodin. Snad je to skutečně dáno spíš tím, že předchozí ovladače po M90 po sobě důkladně nezametly a na podobný problém nenarazíte, protože u M90 proběhlo vše hladce.
Nemilé je, že se bez potenciálně problematického flashování firmwaru nejspíš neobejdete, pokud budete chtít využívat aktuální software (a jinou možnost na stránkách výrobce vlastně ani nemáte). Ale opět musím zopakovat, že pro Corsair jsou herní myši ještě celkem mladou záležitostí a dá se předpokládat, že porodní bolesti časem vychytá.
Mohla být levnější
Zatímco u myší pro MMO s hromadou tlačítek, jakými je M90, je stále jen pár, mezi myšmi pro hráče FPS má M60 mnohem tvrdší konkurenci. Ve srovnání s většinou z nich vypadá zajímavěji a atraktivněji a (až na mechanické kolečko) je i robustnější, ale nedá se říct, že by s výjimkou toho vzhledu hráčům nabízela víc než (často i levnější) konkurence. Rozlišení snímače patří v této cenové kategorii k průměru, počet tlačítek také, a software a jeho funkce jsou zatím spíše podprůměrné.
I s přihlédnutím k tomu, co umí a jaká je lépe vybavená M90, bych uvítal, kdyby byla M60 ještě aspoň o stovku, dvě levnější. Takto bych už spíš doporučil přidat něco na M90, nebo se poohlédnout i jinde.
Vengeance M60 Performance FPS Laser Gaming Mouse
cena s DPH: 1350 Kč
+ robustní konstrukce
+ pět využitelných programovatelných tlačítek
+ kvalitní laserový snímač s dostatečným rozlišením
± design pro pravou ruku
± vhodná spíše pro větší ruce
± nevhodná pro držení se dvěma prsty nahoře
± hlavní tlačítka jsou hodně citlivá
− uživatelsky nepřívětivý ovládací software bez lokalizace, vyžaduje flash firmwaru
− mechanické snímání pohybu kolečka
− nejistý stisk kolečka (volné kolečko s velkým odporem tlačítka na krátké dráze)
− na kabelu se při překroucení dělají tuhé smyčky
