Test zdrojů (část 3.): Enermax (Bronze) a 2× Seasonic (Bronze, Gold)
30. 12. 2013
Enermax NAXN Advanced 450 W: představení, rozbor, naměřené výsledky
Na úvod si dáme jeden z nejlevnějších zdrojů, co Enermax vyrábí. Jeden model ze série NAXN Advanced jsme již recenzovali začátkem tohoto roku. Tehdy se jednalo o kus s výkonem 650 W, ale tentokrát jsme sáhli o 200 W níže.
Jelikož se jedná téměř o ten samý zdroj (až na různé součástky v něm), vezmeme popis trochu letem světem. Balení je u obou modelů stejné jako u původních zdrojů Triathlor, pouze s jinými popisky a jiným barveným laděním. Zezadu je opět příslib kvalitního japonského kondenzátoru na primární části.
Matná šedá přášková barva zdroji poměrně sluší. Ventilátor je kryt drátěnou mřížkou s nalepeným logem Enermax uprostřed. Kabeláž je plochá a jednotlivé vodiče každého kabelu jsou přitaveny k sobě, což určitě potěší milovníky pořádku. Na zadní straně se u napájecího konektoru nachází dvě zdířky pro uchycení drátu, který jistí napájecí kabel v jeho pozici (Enermax tuhle „funkci“ pojmenoval již před nějakou dobou jako CordGuard).
Enermax NAXN Advanced 450 W Enermax NAXN Advanced 450 W Enermax NAXN Advanced 450 W
I 450W verze má stále jednu silnou 12V větev, což by mohlo napovídat tomu, že je použit stejný návrh. Univerzální návrhy jsou celkem běžné u všech výrobců, tudíž by se nejednalo o nic výjimečného a vždy záleží jen na osazených součástkách.
Příslušenství je velice prosté: napájecí kabel, čtyři šroubky a drátek pro uchycení napájecího kabelu. Nic víc v balení nehledejte, jelikož pohoříte.
A jsme u toho, co jsem si myslel, že objevíme. Design je úplně stejný jako u 650W modelu a také velmi podobný současným Triathlorům. Výrobcem je CWT a bude zajímavé sledovat, jak si oproti již zrecenzovaným kolegům povede.
Vstupní filtrace začíná již u samotného napájecího konektoru, kde je na malém plošném spoji umístěno několik kondenzátorů. Pokračuje na hlavním plošném spoji několika tlumivkami, dalšími X a Y kondenzátory a usměrňovacím můstkem GBU1006 (dlouhodobě maximálně 10 A).
Obvod APFC tvoří cívka s vnějším jádrem, kondenzátor Hitachi (maximální napětí 400 V, maximální provozní teplota 105 °C, ale kapacitu se mi bohužel nepodařilo zjistit, jelikož byl otočen opačně), dva tranzistory a dioda. Bohužel tyto polovodičové prvky jsou kryty jinými součástkami a nebyl jsem jejich označení schopen přečíst. O řízení obvodu APFC se stará integrovaný obvod Champion CM6800TX.
Celá sekundární strana je osazena pouze čínskými kondenzátory CapXon a Aishi, což, řekněme si, zrovna dobrá volba není. Všechny součástky na chladiči jsou opět zakryty cívkami. Pasivy vypadají dostatečně dimenzované a ani v plné zátěži nevycházel ze zdroje nijak o moc teplejší vzduch, než vcházel.
Když už jsme u toho chlazení, tak „průvan“ ve zdroji dělá 120mm ventilátor YateLoon o maximální hodnotě otáček 1700 za minutu, hlučnosti 34 dB a průtoku vzduchu 72 CFM. Vypadá to, že regulace je u 450W modelu nastavena jinak, jelikož při 20% zatížení byl zdroj tichý a začal být slyšitelným až při 50% zátěži.
Seasonic S12II-430 430 W: představení, rozbor, naměřené výsledky
S sebou do Hamburku jsme vzali taktéž starou dobrou klasiku v podobě Seasonicu S12II-430. Hlavním účelem bylo zjistit, jak si vede proti nejnovějším modelům od různých výrobců a zda je ještě stále tak kvalitní, jak býval.
Jelikož jsem dříve S12II-430 vlastnil, můžu říct, že balení je pořád stejné a vůbec se nezměnilo. Zezadu jsou tradičně vyjmenované přednosti a technologie, kterými zdroj disponuje. Pro vás, čtenáře, jsou nejdůležitější asi dvě položky a to japonské kondenzátory s provozní teplotou až 105 °C a tříletá záruka.
Příslušenství je téměř žádné. V balení totiž naleznete pouze napájecí kabel, čtyři šroubky, nálepku Seasonic a redukci z molexu na dva konektory pro napájení disketových mechanik (je tohle v dnešní době ještě opravdu potřeba?).
Vzhled samotného zdroje se taktéž nijak nezměnil. Je pořád stejně decentní s černým lakováním a modrým logem Seasonic uprostřed mřížky ventilátoru, která je drátěná, nikoliv jen vylisovaná v plechu. Kabeláž je kompletně oflexovaná, tedy by se vám nikde neměly plantat jednotlivé kabely.
Je trochu škoda, že se Seasonic částečně stále drží svého původního návrhu, který bohužel zahrnoval dvě 12V větve po 17 A. V dnešní době je již lepším řešením (byť je to trochu diskutabilní) jedna silná 12V větev, u které nemusíte řešit, jestli vám těch 17 A bude stačit na grafickou kartu (vzhledem k tomu, že to je jen něco přes 200 W, to až tak nereálné není). Maximální kombinovaný výkon obou větví je navíc „jen“ 360 W.
Zdroj si navrhuje a pochopitelně i vyrábí sám Seasonic. Na první pohled jde vidět, že chladiče nejsou nijak extra velké. To může značit, že buď je Seasonic poddimenzoval nebo zdroj dosahuje takové účinnosti, že větší nejsou potřeba.
Vstupní filtrace začíná již na menším plošném spoji, který je připájen na napájecí konektor a hlavní vypínač. Nachází se na něm několik kondenzátorů, a jedna tlumivka. Na hlavním plošném spoji to pokračuje dalšími dvěma tlumivkami a několika kondenzátory.
O usměrnění vstupního napětí se stará můstek GBU806 (maximálně 8 A dlouhodobě), který jsme mohli vidět již u zdroje Enermax Revolution X't 430 W. Je umísteň na hliníkovém chladiči, takže by neměl nastat žádný problém související s jeho nadměrným zahříváním.
Cívka za usměrňovacím můstkem je již součástí obvodu APFC, do kterého ještě patří velký kondenzátor Nippon Chemi-con (maximální napětí 400 V, kapacita 390 µF, maximální provozní teplota 105 °C), dva tranzistory Fairchild FDP18N50 a dioda STMicroelectronics STTH8S06D. Řízení obvodu APFC obstarává řídící čip Infineon ICE1CS02 umístěný vedle chladiče s tranzistory a diodou.
O ochrany zdroje (proti podpětí a proti přepětí) se stará integrovaný obvod HY510N. Zde se trochu zastavíme. Pokud jste pozorně četli, tak víte, že by zdroj měl mít dvě 12V větve. Pokud však nedisponuje ochranou proti nadproudu (OCP), jak můžou být zátěže na větvích hlídány? Odpověď je jednoduchá. Vzhledem k tomu, že všechny kabely, které mají dodávat napětí +12 V, vycházejí z jediného bodu, tak to znamená, že má zdroj pouze jednu silnou 12V větev. Jakou maximální dlouhodobou zátěž snese, to je otázkou. Na webu Seasonicu jsme zmínku o jedné jediné 12V větvi také nalezli a je tam udán kombinovaný výkon 360 W, což se shoduje se štítkem na zdroji.
Všechny elektrolytické kondenzátory na sekundáru jsou od Nippon Chemi-con. Bohužel jsou tak hustě překryty kabeláží, že jejich ochlazování nebude žádná sláva. Všechny mají stanovenou maximální provozní teplotu 105 °C, tudíž by něco vydržet měly.
Chlazení zdroje zajišťuje ventilátor ADDA, který Seasonicu dodává ventilátory již nějakou řadu let a zřejmě je tedy s nimi Seasonic spokojen. My můžeme říct, že do 50% zátěže byl zdroj téměř neslyšitelný a až po přiložení ucha úplně k mřížce byl slyšet šelest, respektive spíše proudění vzduchu. Při maximální zátěži byl ventilátor slyšet již dost, ale žádná tragédie to nebyla. Dovolím si tvrdit, že i v zátěži je mírně nadprůměrně „tichý“ oproti jiným zdrojům.
Seasonic G-450 450 W: představení, rozbor, naměřené výsledky
Původní záměr byl vzít 550W verzi a porovnat ji s dalšími 5xxW zdroji. Bohužel Partis v danou dobu 550W model neměl k dispozici a nebylo jisté, kdy jejich dodávka dojde. K recenzi jsme tedy dostali slabší G-450, který však, alespoň si myslím, bude reflektovat kvalitu Gčkové řady více než dobře.
V předminulém díle jste mohli vidět nejslabší model této řady s označením G-360. G-450 se zase o moc neliší, každopádně jedna podstatná změna zde je. Tou je semi-modulární kabeláž, zatímco G-360 neměl žádné modulární kabely. G série zdá se býti úspěšnou, jelikož téměř všude sklízí samé ocenění a je chválena. Oproti řadě X je levnější a i tak nabízí vysokou kvalitu.
Balení je prostá bílá krabice s „géčkama“ všude možně. Decentní, nenápadné, žádný barevný kolotoč.
Seasonic pro všechny nové zdroje klasického formátu používá stejný návrh šasi, tudíž se i zde setkáme s mřížkou ventilátoru v podobě prolisovaného krycího plechu a typickými tvary. Zdroj je semi-modulární, kdy pevné kabely jsou oflexované a kulaté, kdežto modulární kabely jsou ploché a se stavenými jednotlivými vodiči.
Seasonic G-450 450 W Seasonic G-450 450 W
Maximální kombinovaný výkon zdroje je 450 W, z čehož 444 W dokáže dodat samotná silná 12V větev. Maximální kombinovaný výkon 3,3V a 5V větve je 100 W. Logo 80Plus Gold značí, že zdroj obdržel tuto certifikaci a můžeme tedy očekávat vysokou účinnost.
Příslušenství obsahuje modulární kabeláž, napájecí kabel, sadu šroubků pro uchycení zdroje ke skříni, sadu plastových stahovacích pásků pro svázání kabeláže, tři pásky se suchým zipem, nálepku a taštičku na kabely.
G-450 je samozřejmě navržen a vyroben Seasonicem. Chlazení vypadá dostatečně, na první pohled lze vidět osazení kvalitními kondenzátory a několik žlutých kabelů, které přivádějí napětí +12 V na plošný spoj pro modulární kabeláž.
Primární část je poměrně dost zaplněná a tak nebylo vůbec lehké identifikovat jednotlivé součástky. Na první fotografii jde vidět kompletně celá filtrační část. Začíná na menším plošném spoji u napájecího konektoru a pokračuje na hlavním plošném spoji několika tlumivkami, X a Y kondenzátory a varistorem. Ač jsem se snaži, jak jsem mohl, označení na usměrňovacím můstku jsem nebyl schopen přečíst a ani vyfotit.
Obvod APFC je tradičně tvořen cívkou, kondenzátorem Hitachi (kapacita 330 µF, maximální napětí 400 V, maximální provozní teplota 105 °C), dvěma tranzistory Infineon IPP50R399CP a diodou STMicroelectronics STTH8S06D. Je řízen integrovaným obvodem Infineon ICE3PCS01G. Spínání dalších dvou tranzistorů Infineon IPP50R399CP je řízení obvodem ICE2HS01G taktéž od společnosti Infineon.
Seasonic G-450 450 W Seasonic G-450 450 W Seasonic G-450 450 W
Hlavní transformátor se stará o transformování napětí ze síťového na 12 V, kdy se toto napětí následně usměrní. 5V a 3,3V větev je „generována“ pomocí DC-DC měničů. Za transformátorem pro větev 5 Vsb se nachází její filtrační kondenzátor, který je jako jediný ve zdroji od společnosti Rubycon (16 V, 3900 µF).
O ochrany proti přehřátí (OTP), podpětí (UVP), přepětí (OVP) a nadproudu (OCP) se stará obvod PS223.
Všechny elektrolytické kondenzátory na sekundární části zdroje (kromě zmíněného Rubyconu) jsou od japonského Nippon Chemi-con, konkrétně se jedná o řady KZH a KY, jejichž maximální provozní teplota je 105 °C. Polymerové kondenzátory jsou od korejského Enesolu.
Stejně jako u modelu S12II-430, který jsme rozebírali minulou kapitolu, chlazení zajišťuje ventilátor od společnosti ADDA. S hlučností je na tom stejně jako ten u G-360. Do 50% zátěže velmi tichý až neslyšitelný, ale při plné zátěži byl velmi zřetelně slyšet aerodynamický hluk.
Výsledky měření při síťovém napětí 230 V: účinnost, zvlnění
Metodiku měření a přístroje, které jsme použili, můžete nalézt ve starším testu zdrojů.
Výsledky měření při síťovém napětí 230 V: regulace napětí, účiník, stand-by
Zhodnocení testovaných zdrojů
Vzhledem k tomu, že se jedná o téměř identický zdroj jako NAXN Adv. 650W, který jsme již testovali a má s ním velmi podobné i vlastnosti a výsledky, budu stručný. Naměřená účinnost je víceméně průměrná, mírně nad hranicí pro certifikaci 80Plus Bronze. Zvlnění na všech větvích nebylo ani při maximální zátěži vůbec špatné a pochválit musím i plochou kabeláž, která se mně osobně zdá lepší. Na tomto návrhu jde dobře vidět, že má slabší 12V větev, jelikož při jejím větším zatížení okamžitě napětí padá a u nás se zastavilo až na nízkých 11,553 V. V nízké zátěži byl tichý, ve vyšší už byl naopak slyšet velmi zřetelně. Největším záporem je určitě cena, která je v porovnání s konkurencí zkrátka příliš vysoká.
Cena: 1 664 Kč
Záruka: 3 roky
Graf ceny produktu Enermax ETL450AWT poskytuje server Heureka.cz
Seasonic S12II-430 Smart Buy
Jak dopadla stará dobrá klasika? Rovnou můžu říct, že nezklamala. Čekal jsem sice trochu vyšší účinnost, obzvláště v nízké zátěži 44,4 W a ne jen kousek nad limity certifikace 80Plus Bronze, ale ve všech ostatních faktorech musím hlavně chválit. Výborná regulace napětí, naprosto perfektní zvlnění na všech větvích i v plné zátěži, kvalitní součástky a velmi tichý chod i při 50% zátěži v kombinaci s příjemnou cenou (byť je momentálně paradoxem, že minimálně u CZC stojí 430W model více než 520W model) nás přesvědčilo, že si tento zdroj zaslouží ocenění Smart Buy.
Cena: 1 525 Kč
Záruka: 3 roky
Graf ceny produktu Seasonic S12II-430 poskytuje server Heureka.cz
A co model z řady G a s certifikací 80Plus Gold? Při 20% zátěži jsme naměřili účinnost o 0,16 % nižší, než by měl minimálně mít (což se však dá považovat za chybu měření a lze říct, že je to tedy v pořádku) a v plné zátěži byl slyšet velmi znatelně. U hlučnosti bych viděl chybu v použitém typu mřížky, respektive že Seasonic nepoužil klasickou drátěnou, která nezabírá zbytečně hodně místa. Jinak můžeme říct, že se jedná o velmi povedený zdroj s vysokou účinností (při 50% zátěži téměř 91 %), skvělou regulací napětí, opět perfektním zvlněním na všech větvích, kvalitními součástkami a za i poměrně příjemnou cenu okolo 2100 Kč.
Cena: 2 042 Kč
Záruka: 5 let
Graf ceny produktu Seasonic G-450 poskytuje server Heureka.cz
Na závěr bychom chtěli poděkovat hlavně společnosti Enermax, která nás do Hamburku pozvala a dala nám k dispozici jednak několik svých zdrojů, ale především své vybavení, abychom mohli všechny zdroje přesně otestovat.
Testování v laboratoři Enermaxu
Za zapůjčení zdrojů Seasonic děkujeme společnosti Partis
