Thermalright představil kompaktní chladiče Macho 90 a Silver Arrow ITX
18. 12. 2014
Thermalright připravil dvojici zajímavých chladičů určených především pro systémy postavené na základních deskách formátu Mini-ITX a Micro-ATX. Macho 90 a Silver Arrow ITX nabízejí (relativně) kompaktní rozměry, které jsou většinou u systémů postavených na těchto malých deskách určujícím faktorem.
Macho 90 je vysoký 135 mm a má téměř čtvercový půdorys minimalizující kolizi s paměťovými moduly, který ve výsledku narušuje pouze 92mm ventilátor. Ten díky PWM pracuje v rozmezí 800–2000 ot./min. při průtoku vzduchu 26,8–66,9 m3/h a hlučnosti 21–27 dBA. Pasivem probíhá čtveřice heatpipe zahnutých do tvaru písmene „U“ o průměru 6mm a jednotlivá hliníková žebra mají speciální prolisy, které snižují odpor vzduchu. Hmotnost chladiče Macho 90 je 450 g.
Silver Arrow ITX poté působí oproti modelu Macho 90 trochu jako zjevení. Chladič je vysoký 165 mm a široký 154 mm, zatímco hloubka je již přijatelných 103 mm. Pasiv se šestici 6mm heatpipe procházejících skrz základu je rozdělen do dvou věží, mezi nimiž se nachází 140mm ventilátor TY 149. Otáčky ventilátoru jsou pomocí PWM regulovány v rozmezí od 300 do 1300 ot./min., průtok vzduchu se pohybuje od 26,2 do 104,8 m3/h a hlučnost od 17 do 24,9 dBA.
U modelu Macho 90 výrobce nedodává instalační sadu pro patice LGA2011/2011-3, protože tento chladič není primárně určen pro chlazení procesorů s tak vysokým TDP, avšak instalační sadu je možné dokoupit. Kromě toho tento chladič podporuje stejně jako model Silver Arrow ITX všechny běžně používané patice. Macho 90 se prodává za 29,90 € (cca 830 Kč).
Silver Arrow ITX se již nemusíte bát osadit na jakoukoli vhodnou desku, avšak měli byste zkontrolovat skříň, jestli podporuje chladiče s výškou 165 mm. Silver Arrow je k dostání za 59,90 € (cca 1650 Kč). Součástí balení je také teplovodivá pasta Chill Factor 3.
Zdroj: Thermalright 1, 2
