Thermaltake Luna: stylové ventilátory s LED ve velikostech 12, 14 a 20 cm
17. 9. 2014
Thermaltake doplnil sérii Luna o 14 a 20cm ventilátory, zatímco 12cm verze se již několik týdnů na trhu. Tyto ventilátory se u 12 a 14cm modelů vyznačují dvojitě zakřivenými lopatkami. Zakřivení lopatek slouží k dosažení většího statickému tlaku proudícího vzduchu a zároveň ke snížení hlučnosti. Větší 20cm větráky již používají odlišný design. Dalším typickým rysem je důraz na minimalistický rámeček, který je opravdu velmi tenký a tak může být rotor ventilátoru o něco větší, což zvyšuje maximální průtok vzduchu. Na rámečcích nechybí ani antivibrační guma na místech určených pro upevnění ventilátoru.
Thermaltake Luna 12 cm blueThermaltake Luna 12 cm redThermaltake Luna 12 cm white
Nejmenší 12cm model pracuje při 1200 ot./min. a hlučnosti 20,7 dBA. Průtok vzduchu se poté pohybuje okolo 85 m3/h při statickém tlaku 1,32 mm H2O. Udávaná životnost je poměrně nízkých 40 000 hodin při pokojové teplotě.
Thermaltake Luna 14 cm blueThermaltake Luna 14 cm redThermaltake Luna 14 cm white
Větší 14cm ventilátory operují při 1000 ot./min. a hlučnosti 21,8 dBA. Průtok vzduchu se zvýšil na necelých 103 m3/h, avšak statický tlak dosahuje pouze 0,87 mm H2O, což není na ventilátor s roztečí děr 14 cm úplně špatné číslo. Životnost výrobce opět udává na 40 000 hodin.
Thermaltake Luna 20 cm blueThermaltake Luna 20 cm redThermaltake Luna 20 cm white
Největší 20cm větráčky využívají již vyšší 30 mm rámeček oproti u menších ventilátorů běžným 25 mm. Otáčky ventilátoru poklesly na 800 ot./min ale hlučnost přesto poskočila na 28,2 dBA. Razantně se však zvýšil průtok vzduchu a to na 220 m3/h. Statický tlak, jenž u tohoto modelu dosahuj téměř přesně 1 mm H2O je u takto velkých ventilátorů poměrně nepodstatným číslem, jelikož se v podstatě nepoužívají k přímému protlačování vzduchu skrz žebrování. Velikost ventilátoru si však vybrala daň na životnosti, kterou výrobce udává na pouhých 30 000 hodin. U tohoto modelu výrobce neudává rozteč děr, avšak pravděpodobně se jedná o 154 mm, což je typická vzdálenost pro většinu 20cm větráků.
Ventilátory Luna s roztečí děr 12 cm jsou již nějaký ten pátek v prodeji a jsou u nás k dostání od 250 Kč ve třech variantách podsvícení. Thermaltake Luna 14 cm jsou již také k dostání od 300 Kč. Cenu 20 cm větráků zatím neznáme. Všechny modely jsou napájeny 3pinovým konektorem a jsou dodávány ve variantách s bílým, červeným nebo modrým podsvícením pomocí LED.
Zdroj: TZ Thermaltake
