Thermaltake se chce prosadit s novou řadou chladičů NiC. Má šanci na úspěch?
21. 2. 2014
Chladiče od společnosti Thermaltake nejsou mezi uživateli příliš rozšířené. Důvody jsou zřejmé – málo modelů, žádné inovace a vysoká cena. Nyní výrobce představuje novou řadu procesorových chladičů s označením NiC, s cílem prosadit se mezi uživateli.
Thermaltake NiC L31 a L32
Do nově představené řady zatím spadají dva modely. První menší model nese označení Thermaltake NiC L31. Jeho rozměry jsou 140 × 128 × 40 mm, hmotnost dosahuje 530 gramů (bez ventilátoru). Z měděné základny vystupují tři heatpipe s průměrem 8 mm, které odvádějí teplo do hliníkového pasivu. Chladič využívá technologii, kdy se heatpipe přímo dotýkají tepelného rozvaděče procesoru a umožňují rychlejší a efektivnější odvod tepla.
Ochlazování hliníkových žeber procesoru zajišťuje dodávaný 120mm ventilátor. Jeho maximální hlučnost dosahuje hranice 35 dBA při 1800 ot./min, samozřejmostí je PWM regulace. Výrobce udává životnost až 50 000 hodin.
Druhý představený model nesoucí označení NiC L32 se od předchozího příliš neliší. Rozdílné jsou rozměry, které dosahují hodnot 160 × 150 × 40 mm a lehce se zvýšila i hmotnost na 620 gramů.
Větší rozměry umožňují montáž většího 140 mm ventilátoru. Jeho maximální hlučnost dosahuje hodnoty až 38 dBA při 1800 ot./min. Výrobce udává, že tato novinka zvládne uchladit až 180 W ztrátového tepla. Model L31 by měl údajně zvládnout 160 W.
Na první pohled si můžete všimnout malé tloušťky obou chladičů. Díky tomu nepřesahují přes sloty pro paměťové moduly a umožňují tedy osazení i pamětí s vysokými chladiči. Další výhodou je snadnější průtok vzduchu mezi hliníkovými žebry. Nevýhody jsou zřejmé – malá plocha hliníkových žeber a tím i nižší chladící výkon.
Obě novinky jsou kompatibilní se všemi dnešními sockety - Intel LGA 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 a AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+). V balení najdete kromě instalačního materiálu také teplovodivou pastu a návod na instalaci.
ICTS24
Datum uvedení na trh je zatím neznámý. Předpokládáme, že se tak stane v následujících týdnech a budeme doufat, že se dočkáme i v naší republice. Velkou neznámou je i cena. Pokud bude chtít Thermaltake uspět, bude muset nasadit cenovku kolem 1000 Kč.
Zdroje: 1, 2
