Christian Ghisler zhruba půl roku po vydání Total Commanderu 9.10 připravil další majoritní verzi. Desetinkové aktualizace přicházejí zpravidla jen jednou do roka. Začátkem července dorazil Total Commander 9.20, minulý týden pak ještě opravná verze 9.21.
Autor se stále drží svého kopyta, takže program nebobtná o nadbytečné funkce a stále je pouze čistým správcem souborů. To jej ale zároveň svazuje. Všechny hlavní funkce byly napsány už před lety. Co vylepšovat dál?
Total Commander 9.21 (a 9.20) přidává jen drobnosti. Novou zkratkou Shift+F7 vytvoříte složku v neaktivním (cílovém) panelu. Při hromadném přejmenování můžete nechat všechna počáteční písmena velká s výjimkou anglických členů (a, an, the). FTPS klient podporuje certifikáty uložené v systému. Při používání programu na různých monitorech si program bude pamatovat nastavení okna pro každou obrazovku zvlášť. Velikost tlačítek a ikon lze nastavovat jednotlivě pro každou hodnotu DPI monitoru.
TIP: Takhle bude vypadat tmavá verze Průzkumníka ve Windows 10
Total Commander 9.21 si stáhnete z oficiálního webu ghisler.com.
Seznam novinek v Total Commanderu 9.21 (oproti v9.12)
Bez redakčních úprav.
User interface
- When using multiple monitors, the position and size can be stored separately for each screen (switch with Win+Shift+Cursor left/right)
- Button bar: Button size and small icon size can now be set separately for each screen scale (dpi)
- Icon from internal association takes precedence over internal packer icon (e.g. for *.rar)
- wincmd.ini [Configuration] IgnoreDirErrors=1 allows to switch to inaccessible or non-existent directories, shows
in file list instead - Lister: Allow to set maximum line length for text when not using word wrap (via wincmd.ini)
- Configure via wcx_ftp.ini whether the current directory should switch back to a re-uploaded file after editing/saving a remote file
File operations
- Shift+F7 creates directory in target panel
- Button bar, command line: support shell GUIDs, e.g. to go to Explorer's recent dirs, use
cd ::{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99} - Files - change attributes: Button to load attributes from file under cursor in target panel
FTP
- Support for client certificates for ftps (ftp over ssl/tls) from Windows certificate store. Only works with schannel library on Vista or newer, not openssl
- Set the FTPS mode via prefix: ftpes:// = explicit (MODE TLS), ftpis:// = impicit (encrypted from the start)
Compare by content
- Select all with Ctrl+A
Multi-rename tool
- New placeholder [f] for "First of each word uppercase (English in Titles)". Certain words like ze=2 face="arial">"a", "an" and "the" are converted to lowercase
