Vychází Total Commander 9.50. Přidává tmavý vzhled a další novinky
18. 10. 2019
Christian Ghisler tento týden vydal první betaverzi Total Commanderu 9.50 (stahujte odsud). Po roce a půl verze 9.2x jde o první velkou aktualizaci, která neřeší jen opravy chyb, ale skutečně přináší nové funkce. Těch jsou více než tři desítky, víceméně však jde o drobnosti. Opakujeme to ostatně pokaždé. Roky vyvíjený souborový správce je na takové úrovni, že už toho moc vylepšovat nejde. Leda že by bobtnal a učil se funkce nesouvisející se souborovými operacemi.
Nejviditelnější novinkou je podpora tmavého vzhledu ve Windows 10. U sestavení October 2018 čili v1809 (naše recenze) a novějších může přepínání světlého/tmavého vzhledu probíhat automaticky dle systémového nastavení. U starších Desítek je nutné režim přepínat ručně.
TIP: Shrnutí všech novinek ve Windows 10 v1909 „November 2019 Update“
Total Commander již v minulosti nabízel velké možnosti barevných úprav, ale vždy se měnily pouze ony dva panely se zobrazením souborů a složek. Zbytek okna jako menu, pozadí pod tlačítky a přepínači zůstalo světlé. S novým tmavým režimem už to neplatí. Ghisler ale ještě má co zlepšovat. Tmavému režimu by slušelo více kontrastu, najednou se vše přepne do černé, přesněji velmi tmavě šedé (pro geeky #101010). Na mnohem místech zůstanou široké světlé rámečky, což také nevypadá dobře. Ale je to holt beta, do finální verze se vzhled ještě může změnit.
Z dalších novinek bych vypíchnul hlavně ukládání historie vyhledávání a možnost vyhledávat ve výsledcích hledání. Nově lze kopírovat soubory z FTP serveru na FTP server přímo v prostředí programu a operace může běžet i na pozadí, takže v panelech lze dělat další věci. Také přibyly nové placeholdery pro funkci hromadného přejmenování. Parametrem [S] se do jména vloží velikosti v bajtech, přes [c] pak počet vybraných souborů. Kompletní seznam novinek najdete níže.
TIP: Český správce souborů Altap Salamander mění majitele a stává se freeware
Školení Linux
Total Commander je placený dvoupanelový správce souborů vyvíjený již 26 let. Původně se jmenoval Windows Commander a vyšel již pro Windows 3.1. Od roku 2002 používá nový název, neboť se Microsoftu nelíbilo, že využívá ochrannou známku „Windows“. Total Commander se prodává za doporučených 1149 Kč, přičemž uživatelé dostanou celoživotní licenci. Aktualizace jsou tak nadále bezplatné.
Nové funkce v Total Commanderu 9.50
Původní text bez redakčních úprav.
User interface
  • Dark mode, starting with Windows 10 1809 (Fall 2018), inofficially also with older Windows versions (ForceDarkModeOptions=1)
  • Increased directory history length to 200 (configurable via HistoryLenStored)
  • History: Only show directories in which the user performed some operation (configurable). Alt+Shift+Down arrow shows full history
  • Drive dropdown list, drive buttonbar: Show "eject" overlay over drive icon for removable drives
  • When scrolling through file lists with the keyboard, keep a margin of 4 lines above/below the current position (configurable)
  • Directory panels: Show <LINK> for hard links/soft links to files instead of 0 size
  • Ctrl+Q quick view: Show contents of link target instead of lnk file content
  • Configuration - Options - Display: New option "Append \" to show folders as Folder\ instead of [Folder]
  • Internal associations: Optional: Add extra verbs from ALL matching filters, default "open" only from the first match
  • Show "New" submenu also in context menu for [..] entry, to create new file in current directory
  • Windows 10, context menu: Menu item "Share" didn't do anything -> handle it internally
  • Quick search dialog: Clear search with Ctrl+Y
  • Right click on directory tab -> "Recently closed tabs"
  • Show location of Total Commander EXE file in about box
File operations
  • Archives: Choose codepage when unpacking files, e.g. to unpack names with cyrillic characters. Show [Auto] or chosen encoding in tab header.
  • OneDrive folder: Handle folders appearing as file system links
  • F5 copy dialog: Support directory hotlist (Ctrl+D)
  • Create CRC checksums: New options to use Unix format, and to always use UTF-8
FTP / File system plugins
  • Transfer from FTP server to FTP server with F5: Option to copy via local PC
  • Transfer from/to FTP/FS plugins: Support copy filters like the local file copy function, e.g. *.txt | excludeddir\
  • FTP, upload/download with F5 - F2 in background: Support client certificate
  • RestrictInterface=6144: Disallow all plugins, or 4096: Only allow plugins with a valid digital signature
Multi-rename tool
  • New placeholder [c] = number of files in list
  • New placeholder [S] = file size
Alt+F10 tree
  • Option to use 'Everything' to load the tree
  • Combobox to change drive, open with Alt+F1 or Alt+F2
Search
  • Search with 'Everything': Show percent of the search results transferred to Total Commander
  • Improved search in Office xml files (e.g. .docx, .ods etc): find accented characters
  • Automatically check 'Everything' option when using prefix ev: or ed: in search field
  • Option to search in search results only
  • View previous search results
Lister (F3)
  • Define which view method and plugin should be used when opened, separately by file type, e.g. all jpg files with internal image viewer
  • Press '8' to show preview as the Explorer (uses IPreviewHandler or IThumbnailProvider if the former isn't available)
  • Support printing of JPG/PNG/GIF in Lister with internal image viewer
Compare by content
  • Set color for underlined search results
Synchronize dirs
  • Use Ctrl+PageUp/PageDown to jump to next/previous directory
Internal commands
  • New internal commands with parameters: LOADSELECTION, SAVESELECTION, SAVEDETAILS plus ANSI/Unicode versions
  • cm_ModernShare allows to use the new Windows 10 "Share" context menu item directly
  • cm_ChangeArchiveEncoding to open the archive encoding popup menu
  • cm_MoveTabLeft and cm_MoveTabRight to manually move current tab
