Trochu netradičný AIO vodník Corsairu zlepšujúci kompatibilitu s malými skrinkami
7. 12. 2015
Lepšie instantné sety vodného chladenia odporúčame iba v prípade, že bude jeho zamýšľaným malá skrinka s nedostatkom miesta pre poriadny chladič – nízky blok sa zmestí takmer na každý procesor, aby s niečím kolidoval, to už by muselo ísť skutočne o extrémne tenké dizajny.
V menších, úzkych skrinkách však nastáva problém s montážou radiátora, ktorý skrátka nie je kam pripevniť, 120mm pozícia totižto chýba. A presne do takýchto systémov má ambície zapadnúť inovatívny návrh Corsairu s označením H5 SF. Uzavretý okruh je inak štandardne vyrábaný Asetekom.
Corsair H5 SF
Corsair H5 SF
Tento vodník má radiátor iba kúsok nad blokom, tak, že celková výška siaha do 84 mm. Špeciálne bol vyvíjaný pre počítač Corsair Bulldog, ale pochopiteľne dobre funguje i v každej inej zostave, v ktorej výkon tradičných top-flow chladičov nestačí. Aj keď, je otázkou, ako by obstál oproti nie vyššiemu Nitrogonu od SilverStonu, cenovo sú si podobné. Corsair H5 SF má byť k dostaniu za zhruba dve tisíc korún bez dane.
Vzduch z pohľadu pätice odsáva a cez zvlnený radiátor pretláca 120mm ventilátor s radiálnymi lopatkami a špecifikovaným pracovným rozsahom 1000–1800 ot./min. Výfuk ohriateho vzduchu je tradične na boku, pri vstupno-výstupných konektoroch základnej dosky. Celkom efektívne je týmto spôsobom urýchľovaný odvod tepla i z oblasti teplotne kritickejších súčiastok v okolí pätice.
Podľa slov výrobcu je výkon ich vodníka podstate vyšší než v prípade špičkových vzduchových chladičov SFF (small from factor), údajne odvedie až 150 W stratového tepla. Tomu by sme i verili, ale čo účinnosť, respektíve pomer chladiaceho výkonu k hlučnosti? U vodníkov je známe, že podstatne viac závislé na prietoku a tlaku než chladič postavený na základe teplovodivých trubičiek. Ako je to všetko v skutočnosti ukážu až testy. Ambiciózny Corsair by sa mal v obchodoch objaviť každým dňom.
Corsair H5 SF Corsair H5 SF
Corsair H5 SF
Zdroj: Corsair
