Vodník na mainstreamové grafice. Inno3D uvedlo hybridní GeForce GTX 1060
30. 11. 2016
Vodní chlazení se obvykle objevuje jenom u těch nejvýkonnějších modelů grafických karet, které také mají největší spotřebu. Komplexnost a výrobní náklady uzavřeného vodníka také nejsou zanedbatelné, takže dává smysl ho nasazovat jen na karty, kde nebude tvořit až tak významnou část celkové ceny. Nicméně jak už to bývá, občas se objeví excentrický produkt, a tak si teď budete moci pořídit grafiku, která kombinuje vodní chlazení s mainstreamovým až relativně levným GPU.
Ichill GeForce GTX 1060 Black kombinuje
čip GP106, který má standardně v provedení GeForce GTX 1060
hodnotu TDP 120 W, s hybridním chladičem. Respektive –
v tomto případě je udávaná maximální spotřeba karty
150 W, za část oněch 30 W navíc asi bude zodpovědné
právě chlazení.
GPU samotné je chlazeno blokem vodníka
s uzavřeným okruhem, hadicemi připojeným k externímu
radiátoru se 120mm ventilátorem. Chladič samotný má ještě
vzduchovou část s 80mm ventilátorem, která chladí zejména
napájecí kaskádu, ta má uvnitř poměrně velký pasiv. Tento
větrník by se měl mimo zátěž za předpokladu nízkých teplot
vypínat. Celé řešení je založeno na chladiči pro grafiky
Accelero
Hybrid
vyráběného firmou Arctic. Pozor je třeba dát na to,
že se nevejde do dvou slotů, zabírá ještě část třetího.
Inno3D iChill GeForce GTX 1060 Black
Karta má napájení jedním
osmipinovým konektorem (PCB by údajně mělo být stejné, jako na
konvenčním modelu GTX 1060 iChill X3) a dostala tovární
přetaktování. 1280 stream procesorů má základní takt 1569 MHz
a boost 1784 MHz (proti referenčním taktům posun o zhruba
4 %). Mírně popohnané jsou paměti GDDR5, které běží na
taktu 8,2 GHz efektivně. Kapacita je klasických 6 GB na
192bitové sběrnici.
Inno3D na kartu osadilo klasickou
sestavu výstupů pro vyšší modely – tři DisplayPorty 1.4,
jedno HDMI 2.0b a digitální dual-link DVI. Tuto kartu asi část
kupujících bude chtít kvůli efektu, a tak je přítomen
i jeden z moderních taháků – barevné podsvícení.
Loga a nápisy na kartě mění barvu podle zátěže: v klidu
svítí modře, při nízké zátěži zeleně a při plné
červeně. Karta je podle fotografií opatřena backplatem, ale
nejsem si jist, jestli jsou snímky úplně reálné. Na PCB jsou
totiž vidět dva konektory pro SLI, které GTX 1060 oficiálně
nepodporuje. Jde o vizualizaci založenou na snímku
vyššího modelu (tyto hybridy totiž Inno3D nabízí i na bázi
GeForce GTX 1070 a GTX 1080), nikoliv o fotografii skutečné
karty.
Drahá sranda
Kolik bude toto provedení GeForce GTX
1060 stát, zatím oficiálně nevíme, Inno3D cenu neoznámilo.
Nicméně tato karta už se zdá se objevila v některých
evropských eshopech, které za ni chtějí docela drsné částky od
365 eur výš. To momentálně vychází na zhruba 9900 Kč, při
čemž bych se už raději rozmýšlel, zda nevydřít z rozpočtu
ještě dva-tři tisíce navíc a nekoupit rovnou GeForce GTX
1070 s běžných chladičem. Ta sice nebude vypadat ve skříni
tak radikálně, ale skutečný výkon bude někde jinde.
Zdroje: The
Tech Report
, Inno3D
