Wi-Fi router Asus RT-AC53 – malej, ale šikovnej (uživatelská recenze)
25. 11. 2016
Dostal se mi do rukou další kousek od Asusu a byl natolik zajímavý, že mi to nedá, abych se o něm nezmínil.
Po rozbalení krabice jsem byl překvapen malými rozměry routeru, velikost je oproti větším modelům asi dvoutřetinová. Router zvládá obě WiFi pásma, tedy 2,4 a 5 GHz, veškeré konektory a ovládací prvky jsou na zadní straně. Vzhled je klasický "asusovský", nožky jsou pogumované proti sklouznutí. Spodní stěna je opatřena úchyty na šrouby, pokud byste chtěli router připevnit na stěnu. Disponuje trojicí antén, jedním WAN a dvěma LAN porty, samozřejmě gigabitovými. Indikační LED jsou na horní straně.
Vlastní nastavení pomocí průvodce (samozřejmě v češtině) je až nechutně jednoduché. Po připojení PC do LAN portu a zapnutí routeru si v prvním kroku router vyžádá změnu hesla do administrace routeru - nechybí signalizace síly hesla. Ve druhém kroku nabídne nastavení WiFi - tedy SSID a heslo na WPA2. Ve třetím kroku jsou žádány údaje od vašeho providera, pokud ale je povolena automatická detekce, pak stačí pouze stisknout "hotovo" a router funguje. Jednodušeji už to prostě nejde. Průvodce lze samozřejmě přeskočit a nastavit router ručně.
Pokračování na PC Help.
