Xigmatek Aegir: dvoupatrový vládce moří
26. 11. 2010
Vybalování Xigmateku
Říkáte si, kde že má ten chladič druhé podlaží? Neberte to doslovně a podívejte se pozorně na upevnění heatpipe v základně. Trubice nejsou v hliníkovém bloku zapuštěné v jedné rovině, jako obvykle, ale hned ve dvou vrstvách nad sebou.
Xigmatek Aegir foto 21 Xigmatek Aegir foto 24
Výrobce na svých internetových stránkách sděluje nejdůležitější údaje. Je to především:
  • Technologie H.D.T. – přímý kontakt heatpipe s CPU
  • Podpora LGA775/1156/1366 a AM2/AM2+/AM3
  • Možnost instalace dvou ventilátorů
  • Dvě 8mm a čtyři 6m heatpipe ve dvou patrech
  • Ventilátor s podporou PWM
  • Antivibrační uchycení ventilátorů
  • Uživatelsky přívětivá a spolehlivá instalace
Balení
Balení je řešeno zajímavě, jedná se o šedě potištěnou lepenkovou krabici s rohovým průzorem na chladič, která je uložena v obvodovém kartonu stejné barvy, ovšem potištěným logem severské varianty Poseidona a nezbytnými informacemi o svém obsahu. Vnější vrstva je zajištěna packami, po jejich uvolnění lze bez problémů sejmout.
Uvnitř na vás čeká chladič s ventilátorem a backplate v klasickém blistru ze dvou do sebe zapadajících částí. Tloušťka materiálu není nijak oslňující a testovaný kus měl blistr nepěkně popraskaný. Ægir však krom několika ohnutých žeber nedoznal žádné újmy. Mimo blistr objevíte menší šedou krabičku s příslušenstvím, manuál a záruční list na recyklovaném papíře.
Příslušenství
Krabička s příslušenstvím ukrývá mnoho pokladů. Nejdříve na vás vypadnou masivní spony z poctivého kovu, největší dojem na mě udělal díl upevňující chladič ke sponám, masivností si nic nezadá s příslušenstvím Prolimatechu. Do klína se vám následně vysypou dva igelitové pytlíky a teplovodivá pasta.
Xigmatek Aegir foto 3
První pytlík skrývá osmici gumových trnů na uchycení ventilátorů. Druhý je o něco zajímavější, jeho obsahem je drobné montážní příslušenství, konkrétně čtyři vysoké matice, stejný počet šroubů, šest menších matiček, čtyři nevodivé podložky a malý klíč. Teplovodivá pasta je v obvyklé tubě.
Univerzální backplate mně na první pohled přijde povedený, na jedné straně je vybaven poměrně silnou vrstvou nevodivé pěnové hmoty.
Xigmatek Aegir foto 4 Xigmatek Aegir foto 5 Xigmatek Aegir foto 6
Xigmatek Aegir foto 7 Xigmatek Aegir foto 8 Xigmatek Aegir foto 9
Manuál, v podobě rozkládací plachty, je pěkně ilustrovaný, jinak by to ostatně ani nešlo. Pokud neumíte číst jedním z použitých jazyků (EN, DE, FR, ESP a sypaný čaj), musíte se spolehnout na ilustrace.
Výrobce na vás myslel i v případě ventilátoru, v balení naleznete jeden bíle podsvícený 120mm kus z poloprůhledného tmavého plastu s podporou PWM.
Xigmatek Aegir foto 10 Xigmatek Aegir foto 11
Detaily chladiče, instalace
Popis
Nevím, kde výrobce přišel na označení, tvar heatsinku ve mně vůbec neevokuje jakékoliv mořské božstvo. Tenhle nepatrný nedostatek se ale vyskytuje u drtivé většiny výrobků, že.
Čtyřicet osm žeber o tloušťce 0,3 mm a s rozestupy činícími 2 mm tvarově nijak nevybočuje z obvyklých konvencí. Půdorys je víceméně obdélníkový, pouze se zahloubeními na delších stranách a výřezy na uchycení ventilátorů. Vrchní žebro nese vyryté logo výrobce. Jednotlivá žebra nejsou spojena zámečky, na kratších stranách jsou pouze zahnuta směrem k základně a tvoří tak boční stěny uzavírající proudící vzduch uvnitř chladiče. Žebra se ani přes absenci zámečků a připájení k heatpipe vzájemně nepohybují.
Xigmatek Aegir foto 12 Xigmatek Aegir foto 13 Xigmatek Aegir foto 14 Xigmatek Aegir foto 15 Xigmatek Aegir foto 16 Xigmatek Aegir foto 17 Xigmatek Aegir foto 18 Xigmatek Aegir foto 19 Xigmatek Aegir foto 20
Nejzajímavější částí chladiče jsou heatpipe. Podobně jako u testovaného stájového kolegy Thor’s Hammer naleznete teplovodivé trubičky ve dvou patrech. V „přízemí“ na styku s procesorem jsou pro vás připraveny dvě 8mm a dvě 6mm trubičky, nad nimi svoji práci odvádí další dvojice 6mm heatpipe. Nakolik bude toto uspořádání efektivní, vám ukážou až testy.
Xigmatek Aegir foto 22
Xigmatek Aegir foto 21 Xigmatek Aegir foto 23 Xigmatek Aegir foto 24 Xigmatek Aegir foto 25
Po opuštění základny se heatpipe rozbíhají do žeber a tvoří dva shluky na krajích chladiče, přímo ofukována tak bude pouze jejich polovina. Základna je pouze malý blok hliníku vyfrézovaný do jedné roviny s teplovodivými trubičkami, od Xigmateku snad ani nic jiného čekat nešlo. Povrch je s jasnými stopami po opracování, nicméně pěkně rovný. Trubičky jsou osazeny „cik-cak“ a dvě větší osmimilimetrové naleznete mezi dvěma šestimilimetrovými. Známky po pájení byste hledali marně.
Instalace
Instalace chladiče je promyšlená a měla by vám jít dobře od ruky. Prvním krokem je výběr správných otvorů v backplate a podle patice i odchlípnutí části pěnové hmoty. Do otvorů vsadíte šrouby a komplet osadíte na zadní stranu základní desky. Po otočení desky socketem k sobě pojistíte šrouby velkými maticemi, pod které je nutné dát nevodivé podložky.
Xigmatek Aegir foto 26 Xigmatek Aegir foto 27
Na distanční matice položíte ocelové spony dle požadované orientace chladiče (já samozřejmě vše musel přešroubovat) a pojistíte menšími maticemi, které dotáhnete dodávaným klíčem.
Xigmatek Aegir foto 28
Nyní již zbývá pouze nanést teplovodivou pastu a na procesor nasadit chladič. Pojistíte jej vložením kovové spony mezi heatpipe, ta se opře o základnu a zbylými maticemi vše pojistíte.
Xigmatek Aegir foto 29 Xigmatek Aegir foto 30 Xigmatek Aegir foto 31 Xigmatek Aegir foto 32
Nasazení ventilátoru není žádný problem, gumové trny protáhnete otvory ve ventilátoru a nacvaknete do výřezů v žebrech. K trnům mám menší výtku, jsou dost krátké a guma je velmi tvrdá.
Xigmatek Aegir foto 33 Xigmatek Aegir foto 34
Parametry
podporované patice
Intel LGA 775/1156/1366, AMD AM2/AM2+/AM3
rozměry [mm]
130 × 66,4 × 159
hmotnost pasivu [g]
670
počet heatpipe
6 (2× 8mm, 4× 6mm)
počet lamel
48
materiál základny
Měď (heatpipe)
materiál lamel pasivu
Hliník
rozměry větráku [mm]
120 × 120 × 25
otáčky větráku [rpm]
1000 - 2200
PWM
Ano
udávaná max. hlučnost [dBA]
20
průtok vzduchu [cfm]
89,45 max.
ložiska
Long Life Bearing
stránka na webu výrobce
XIGMATEK
cena [Kč]
1350
Testovací metodika
Testovací sestava
Na test chladičů používám čtyřjádrový Core 2 Quad Q6600 rev. G0. Protože jsem chtěl chladiče co nejvíce zatížit, byl z důvodu dosažení vyššího odpadního tepla navíc přetaktován na 3300 MHz při napětí 1,5 V v BIOSu, což znamenalo 1,36 V pod zátěží v programu CPU-Z.
Základní deska
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Paměť
2× 1 GB OCZ Reaper DDR2-1066
Grafická karta
XFX GeForce 8800 Ultra Extreme
Procesor
Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3,3 GHz (Kentsfield, G0)
Pevný disk
Western Digital Caviar SE16 WD3200AAKS
Přídavné ventilátory
Nanoxia FX-12 2000, Nexus D12SL-12 PWM
Zdroj
Enermax Modu82+ 525 W
Q6600
Testovací metodika
Chladič byl samozřejmě testován v rámci jedné metodiky jako u předchozích recenzí.
Byla vyrobena kartonová náhražka skříně a kontroluje se teplota vstupního vzduchu. Krabice má objem přibližně podobný jako větší počítačová skříň a jsou v ní nainstalovány dva 12cm ventilátory na pozicích, kde by je každá slušná opravdová skříň měla. V krabici jsou během testů uloženy všechny komponenty včetně zdroje, ten má pro omezení jeho vlivu na tok vzduchu v krabici zajištěn vlastní ventilační otvory. Po instalaci a zajištění komponent na předem daná místa byla krabice zaizolována lepenkou. Teplota vstupního vzduchu se pohybovala vždy kolem 20° C, odchylky při jednotlivých měřeních nebyly větší jak 1° C.
Testbed
Teploty jsem odčítal z interního senzoru v procesoru, vzhledem k použití stejného kusu CPU na všechny testy, bych zde chybu neviděl nijak kritickou. Jako vstupní a výstupní ventilátor byly použity chladiče FX12-2000 od firmy Nanoxia, běžící na 1000 ot. /min.
Procesor byl zatěžován v programu OCCT 3.1.0 a z grafů  toho samého programu byly i odčítány teploty. Testování probíhalo tak, že po zapnutí PC jsem nechal běžet systém 10 min. pod zátěží pro zahřátí a následně jsem 10 min. čekal do dalších testů. Program byl nastaven na 15min. test, během něhož nejdříve měří 1 min. bez zátěže, následuje 10 minut zátěže a poté 4 minuty opět bez zátěže, na úplném konci byly odečteny teploty v idle. Z výsledných grafů byla odečtena maximální teplota na všech jádrech a vypočítán jejich aritmetický průměr.
Teplotní testy, posouzní hlučnosti, verdikt
Testování
Dodaný ventilátor podle specifikací dokáže regulovat otáčky mezi 1000 – 2000 RPM, proto jsem pro úplnost dat do celkových grafů naměřil 800 RPM s referenčním ventilátorem Nexus. Krom těchto měření jsem osadil dvojici ventilátorů na hlukově rozumných 1100 otáčkách a pro otestování maximálního možného výkonu i na 1900 otáčkách obou ventilátorů.
Zbylá měření ukazují chování při nízkých otáčkách, příp. rozdíly referenčním a dodaným ventilátorem.
Podobně jako u ventilátorů u Thorova kladiva je tento kus spíše nadprůměr.
Výsledky
Naměřené hodnoty na nezatíženém procesoru ukazují, že chladiči stačí dodat dostatečný průtok vzduchu a od určité hodnoty se teploty měnit moc nebudou.
Zajímavější část výsledků je samozřejmě na zatíženém procesoru. Potvrzuje se chování ze stavu bez zátěže, po překročení zhruba 1000 ot./min již chladič podává prakticky maximální výkon a další zvyšování průtoku vzduchu mnoho na výkonu nepřidává. K nižším teplotám tím pádem ani moc nepomůže výměna ventilátoru.
Rozdíl mezi hlukově přijatelnými 1100 ot./min. a dvěma ventilátory točícími  1900 ot./min, kdy už je pomalu potřeba přivrtat skříň k podlaze, činí relativně malé 3 °C.
Klepněte na náhled grafu pro zobrazení v plné, čitelné velikosti
Verdikt
Ægir se může směle postavit zbylému startovnímu poli, ostudu si jak výkonem, zpracováním, nebo příslušenstvím rozhodně neudělá. Chybí mi tu však něco, čím by se odlišil od svých soupeřů. Bohužel cena to není, vzhledem k příslušenství není vysoká, ale za méně peněz lze pořídit lepší chladič (Corator DS).
Případným zájemcům a skalním fanouškům výrobce ho ale s klidem v duši doporučím, pokud nehledáte to nejlepší, budete spokojeni.
Xigmatek Æegir
+ výkon
+ dodávané příslušenství
+ zajímavé technické řešení
- chatrnější balení
- nepraktické trny na uchycení ventilátoru
Za zapůjčení chladiče do testu děkujeme společnosti Agem CZ
