Xigmatek Praeton LD964: 45 mm vysoký trpaslík za 500 Kč
17. 7. 2012
Xigmatek Praeton LD964: Úvod a špecifikácie
Xigmatek Praeton LD964 je trpasličí chladič navrhnutý pre procesory s maximálnym tepelným výkonom 95 W. Jeho ázijský tvorca ho navzdory kompaktným rozmerom vehementne chváli a tvrdí o ňom, že skrýva nevídaný potenciál. Dúfajme, že ho v testoch odhalíme. Kvalitných nízkoprofilových chladičov rozhodne nie je prebytok.
Výrobca svoj produkt vystrojil predovšetkým do skriniek bojujúcich o každý centimeter, v ktorých budú vežovité koncepty už príliš vysokými – tu patria napr. nízke desktopové HTPC skrine či užšie veže.
Najbližšími príbuznými a vôbec najvhodnejšími adeptami pre zrovnanie sú klasické boxové chladiče, dodávané s každým CPU. Boli sme teda zvedaví, či stojí Xigmatek Praeton LD964 pri cene pohybujúcej sa okolo 500 Kč / 20 eur za ich výmenu. A keďže testujeme na platforme Intelu, do boja sme vyslali jeden celohliníkový box z Pentia G6950 (TDP 73 W) a druhý, výkonnejší model, s medeným jadrom zrejme z balenia procesora Core i5-750 (TDP 95 W).
Obidva rozmermi i hmotnosťou Xigmateku až prekvapivo zodpovedajú. Na obrázku je zľava je box s celohliníkovou konštrukciou pasívu, uprostred potom Praeton LD964 a vpravo box s medeným jadrom. Očakávali sme, že by Praeton so štvoricou teplovodivých trubíc mohol byť výrazne účinnejším.
Špecifikácie chladiča
podporované pätice Intel LGA 1155/1156,
AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
celkové rozmery 104 × 93 × 45 mm
celková hmotnosť 240 g
heatpipe 4× (6 mm)
ventilátor v balení 1× 90 mm
pulzne šírková modulácia áno
otáčky ventilátora 1200–2800 ot./min
udávaná max. hlučnosť   22 dBA
max. prietok vzduchu max. 45,5 ft³/min /  77,3 m³/h
ložiská Hydraumatic
cena k 17. 7. 2012 (tiphardware) 529 Kč / 20,35 eur
web výrobcu www.xigmatek.com
Z dôvodu detailného merania hlučnosti na desatiny dBA, upozorním na zopár drobných konštrukčných odlišností oboch boxov Intelu, ktoré sa vo výsledku viac či menej určite prejavia. Výškou pasívu i rozsahom otáčok axiálneho ventilátora sa dokonale zhodujú. Sklon, tvar i plocha lopatiek je rovnaká, len rotor výkonnejšieho boxu má o niečo hrubšie lopatky a teda i vyššiu hmotnosť.
Odlišný je i tvar a počet vidlíc v rebrovaní. Okrem dvoch chýbajúcich kusov u slabšieho boxu má celohliníkový model rebrovanie pozohýbané tak trochu do oblúku – u masívnejšieho boxu sú už vidlice rovné Celková váha chladiča s medeným jadrom činí 240 g (= Praeton LD964), hmotnosť celohliníkového boxu je už o približne 60 g nižšia (180 g).
Intel stock cooler
Intel stock cooler Intel stock cooler
Xigmatek Praeton LD964: predstavenie
Kartónové balenie o rozmeroch 130 × 130 × 80 mm skrýva vo svojich útrobách dvojdielny blister, v ktorom je uložený chladič spolu s 90mm ventilátorom. Príslušenstvo nájdete vo vrecúšku na dne škatuľky.
Xigmatek Praeton LD964Xigmatek Praeton LD964Xigmatek Praeton LD964
K nahliadnutiu máme k dispozícii dva ilustrované manuály  jeden prináleží Intelu a druhý päticiam AMD. Oba má výrobca aj na svojich stránkach v elektronickej podobe v jednom PDF (odkaz k stiahnutiu). K montáži dostaneme jeden pár dlhých držiakov pre AMD (tie pre Intel má už chladič predinštalované), skrutky, štvoricu matičiek s nevodivými podložkami, malý vidlicový kľúč a skromné vrecúško termopasty vyrábanej spoločnosťou KMSC.
Xigmatek Praeton LD964 (príslušenstvo)
Drobný pasív zvrchu ofukuje štíhly, 90mm ventilátor s hrúbkou len 15 mm. Úzky vetrák s rozsahom 1200–2800 ot./min je vybavený 4pinovým PWM konektorom. Výrobca k dĺžke jeho životnosti uvádza priemernú hodnotu 40 000 hodín.
Xigmatek Praeton LD964 Xigmatek Praeton LD964
Rebrovanie pozostáva celkom zo 40 rebier s hrúbkou 0,3 mm a vzájomnými rozostupmi 1,65 mm. Kostru spevňuje dvojica zámočkov na vrchnej i spodnej strane. Konštrukcia je dostatočne pevná, k heatpipe lisované rebrá si držia svoj tvar i rozostupy a ani krajná dvojica hliníkových plátov nepôsobí dojmom, že by mala skôr či neskôr z pasívu odpadnúť.
                        Xigmatek Praeton LD964Xigmatek Praeton LD964Xigmatek Praeton LD964Xigmatek Praeton LD964        Xigmatek Praeton LD964Xigmatek Praeton LD964Xigmatek Praeton LD964
Odvod tepla z povrchu IHS do rebier s pomerne malou celkovou plochou zabezpečujú štyri kratšie teplovodivé trubice prechádzajúce skrz rebrovaním v tvare písmena „C“. Ich priemer je najčastejšie vídaných 6 mm.
Okrem medených heatpipe s priamym dotykom s tepelným rozvádzačom procesora tvorí podstatnú časť základne poriadny kus hliníku, v ktorom sú upevnené dvojicou skrutiek dva držiaky.
Xigmatek Praeton LD964: montáž
Už pripravený chladič stačí prestrčiť cez štvoricu montážnych otvorov okolo pätice a na druhej strane zaaretovať matičkami s nevodivou podložkou. K tomuto úkonu použijeme dodávaný vidlicový kľúč.
Rýchla a pohodlná montáž je oproti push-pinom príjemnou zmenou k lepšiemu a už môžeme hovoriť o spoľahlivom uchytení. Menší problém môže vzniknúť azda len u skriniek, ktoré nemajú v plechu pod základnou doskou vyrezaný otvor, či u starších skriniek so zanitovanou zadnou bočnicou. V tom prípade je základnú dosku nutné celkom demontovať, čo zmení montáž z instantnej na pomerne zdĺhavú. V drvivej väčšine lepších bední ale podobné komplikácie nenastanú.
Než začneme chladič inštalovať k podporovaným soketom Advanced Micro Devices, teda AMD FM1, AM3 (+) a AM2 (+), je nutné predinštalované držiaky Intelu demontovať a na ich miesto osadiť z dvojice tie dlhšie. K spojeniu chladiča s doskou použijeme backplate, ktorý je súčasťou zákl. dosky, do ktorého skrz montážne otvory v držiakoch chladič primerane priskrutkujeme.
Merajúc od spodnej hrany plošného spoja sme spolu s ventilátorom na výške približne 54 mm. V špecifikáciách uvádzaná cifra 45 mm predstavuje vzdialenosť od spodnej hrany základne po vrchnú hranu ventilátora. Násilnejším dotiahnutím matičiek by sa ešte nejaký ten milimeter možno zhodiť podarilo, ale prítlak je už i tak dostatočný.
Zaujímavé je, že napriek svojim malým rozmerom sa Praeton kolízii s RAM modulmi celkom nevyhol. V polohe koncami heatpipe smerujúc k pamäťovým slotom na Gigabyte GA-P55-UD3 tlačí do prvej pamäte. Nie je však najmenší problém chladič otočiť o 180 °, kde už objaví aj nejaká tá rezerva.
Xigmatek Praeton LD964 Xigmatek Praeton LD964 Xigmatek Praeton LD964
Metodika, testovacia konfigurácia
Na účely testovania sme zhotovili vzduchový tunel s dôrazom na optimálny prietok vzduchu. Jeho vnútorne rozmery sú 225 × 420 × 500 mm, čo približne zodpovedá objemnejšej skrinke typu miditower.
Noctua NH-L12-0043
originál
V konfigurácií pre testovanie procesorových chladičov sú osadené celkom štyri ventilátory zregulované na nepočuteľných 600 ot./min. Vzduch z okolia nasáva dvojica Noiseblockerov NB-BlackSilentFan XL1 a teplý vzduch z tunelu do okolia vyfukuje opäť jeden NB-BlackSilentFan XL1 spoločne s väčším bračekom NB-BlackSilentFan XK1.
Noctua NH-L12-0044 Noctua NH-L12-0045
originál | originál
Na reguláciu ventilátorov používam 6kanálový Lamptron Touch Fan Controller.
Noctua NH-L12-0046
originál
O udržanie konštantnej teploty vstupného vzduchu z okolia dvadsať stupňov Celzia sa počas testovaní pokúša termostatická hlavica eQ-3 Premium v rádiovom spojení s prenosným termostatom rovnakého výrobcu umiestnenom pri dvojici intake ventilátorov.
Noctua NH-L12-0047 Noctua NH-L12-0048
originál | originál
Meranie hluku prebieha mimo priestor tunelu v boxe z polystyrénu, v ktorom sme sa dostali takmer k spodnej hranici meracieho rozsahu (30 dBA) prístroju.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0066 Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0067
originál | originál
Hlukomer Voltcraft SL-100 je počas meraní umiestnený na statíve vo vzdialenosti približne dvadsať centimetrov od lopatiek ventilátorov. Výsledky však berte s rezervou, eventuálna chyba merania môže byť až +/- 2 dBA (1 kHz).
Všeobecný postup pri meraní:
  1. vzhľadom k polohe základnej doske prebiehajú všetky testy vždy v horizontálnej polohe
  2. pred každou montážou sú styčné plochy základne chladiča a rozvádzača tepla procesoru dôkladne očistené
  3. teplovodivá pasta (vždy AC MX-2) je aplikovaná v podobe kvapôčky do prostriedku heatspreaderu
  4. procesor je zaťažovaný utilitkou OCCT v.4.0.1 po dobu pätnástich minút nepretržitej záťaže
  5. tento cyklus (od samotnej montáže heatsinku) opakujem pre vyššiu presnosť trikrát
  6. zmeriam hlučnosť chladiča v širokom spektre otáčok
Testovacia konfigurácia
procesor Intel Core i5-750 @ 3,66 GHz (Vcore – 1,318 V)
základná doska Gigabyte GA-P55-UD3 – Intel P55
pamäte 2× 2GB Kingston DDR3 1600 MHz HyperX Grey Series
grafická karta MSI GeForce GTX 470 1,28 GB
systémový disk Corsair Nova Series 60 GB
zdroj Seasonic X-660
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0068
Doplňujúce informácie k výkonnostným testom
V porovnaní s prvými testy prešla v tomto bode metodika výraznými zmenami, ktoré sú už ale konečné a ďalšie chladiče budú vždy vzdorovať nasledujúcim režimom:
s použitím setových ventilátorov (procesor v továrenskom nastavení)
  1. teploty v záťaži – automatický režim (zapojenie na konektor CPU_FAN)
  2. teploty mimo záťaž – automatický režim (zapojenie na konektor CPU_FAN)
s použitím setových ventilátorov (pretaktovaný procesor)
  1. maximálny výkon chladiča v záťaži
  2. výkon v záťaží s 2/3 (67 %) možnosťami ventilátorov
  3. výkon v záťaži pri produkcii fixnej hladiny hluku 33 dBA
s použitím Nanoxií FX12-2000 (pretaktovaný procesor)
  1. výkon v záťaži pri maximálnych otáčkach, t.j. 2000 ot./min + systémové ventilátory bežia na 100 % (900–1100 ot./min)
  2. výkon v záťaži so zregulovanými ventilátormi na 1200 ot./min
U chladičov pri ktorých ventilátor nie je bežnou súčasťou balenia budú Nanoxie zaskakovať vo všetkých režimoch.
Výsledky testov s automatickou reguláciou a pri maximálnom výkone
Výsledky testov výkonu a hlučnosti
CPU (default) s automatickou reguláciou
V tomto teste meriame výkon chladiča pri zapnutej automatickej regulácii otáčok ventilátorov. Pre testovanie používame základnú dosku od spoločnosti Gigabyte, ktorá umožňuje u chladičov bez podpory PWM regulácie regulovať otáčky zmenou napájacieho napätia.
Procesor je v tomto režime na štandardných taktoch a má aktivované všetky podporované funkcie, ako napríklad funkciu pre zníženie spotreby (C1E, EIST), ale aj funkcie pre zvýšenie výkonu (Turbo Boost). Chladič je zapojený do konektoru CPU_FAN. U chladičov, ktoré majú viac ventilátorov používame rozdvojky, takže sú automaticky zregulované všetky vetráky.
Z testu zistíme ako sú na tom chladiče pri automatickej regulácii s výkonom i hlučnosťou v záťaži aj bez záťaže.
V znamení extrémnej hlučnosti
Žiaľ hneď v úvodnom režime dopadol chladič pod očakávania. Hoci je Praeton LD964 navrhnutý na max. TDP 95 W, čomu zodpovedá použitý procesorom Core i5-750, očakával som nižšie otáčky ako cca 2922 ot./min. Chladiče Intelu dosahujú síce vyšších teplôt, ale vďaka nižším 2000 ot./min sú podstatne tichšie. Xigmatek bol dokonca v idle hlučnejším než výkonnejší Intel (s medeným jadrom) v záťaži.
Otáčky ventilátora – mimo záťaž / v záťaži:
  • Xigmatek Praeton LD964 – 2922 ot./min / 1670 ot./min
  • Intel stock (s medeným jadrom) – 1900 ot./min/ 1120 ot./min
  • Intel stock (celohliníkový) – / 1950 ot./min / 1390 ot./min
CPU (pretaktovaný) pri maximálnom a zníženom výkone
Účelom testu je zistiť výkon chladiča pri maximálnych a pri znížených otáčkach ventilátorov. Aby sme chladiče viac potrápili, v tomto i v ďalších testoch je procesor pretaktovaný na 3,66 GHz a napájacie napätie (Vcore) je v BIOSe zvýšené na 1,318 V. Úsporné funkcie v idle sú deaktivované.
Ak sú k chladičom dodávané redukcie pre zníženie otáčok ventilátoru, dlhší (tmavo-zelený) pruh udáva hodnotu so spomaľovacou redukciou. Ak redukcia chýba, alebo výrobca dodáva regulátor pre plynulé (užívateľsky voliteľné) zníženie otáčok, nastavujeme otáčky na 2/3 výkonu.
Horko-tažko, ale predsa
Xigmatek na rozdiel od oboch boxov Intelu režim maximálneho a zníženého výkonu ustál. Síce s odretými ušami, ale predsa. V tichšom z režimov mu dopomohla vzhľadom na horúce letné dni aj pomerne nízka teplota vstupného vzduchu – iba 20 °C. Jedno z jadier totižto  smelo atakovalo 84 °C a teda stačilo merať pri vyššej teplote okolia a testovanie by skončilo neúspešne.
Pri maximálnom výkone (cca 3000 ot./min) boli teploty nižšie, ale zato hlučnosť chladiča s 90mm vetráčikom bola už skutočne neznesiteľnou.
Akékoľvek pokusy o chladenie pretaktovaného kusu s niektorým z chladičov Intelu skončili veľmi rýchlo. Teploty po približne dvoch minútach prekročili 85° strop a testovanie bolo prerušené.
Hluk (20 cm)
V grafe je zachytené, ako u vybraných chladičov závisí ich hlučnosť na otáčkach. Meranie prebieha zo vzdialenosti 20 cm (toto obmedzenie vyplýva z meracieho rozsahu hlukomeru, ktorý je v používanom režime 30–70 dBA).
Otáčky chladičov, ktoré majú dva a viac ventilátorov točiacich sa na rôznych otáčkach sú znižované v rovnakom pomere, vychádzajúc z maximálnych otáčok.
Záverečné zhrnutie, verdikt a cenový prehľad
Chladič Xigmatek Praeton LD964 celkovo nedopadol najlepšie a zostal tak trochu za našimi očakávaniami. Pri automatickej regulácii v záťaži síce strácal na Noctuu NH-L12 iba nejaké 2 °C, ale podstatné je to, že pri takmer maximálnej možnej hlučnosti, čím mu v záťaži neslávne patrí status najhlučnejšieho chladiča v testoch. K tichším kúskom sa bohužiaľ nepripíše ani na nezaťaženom procesore. A to je škoda, pretože o hlučný chladič v HTPC pri večernom sledovaní filmu či brúzdaní webom asi nikto nestojí.
Extrémne decibely budú prekážať aj užívateľom, ktorí tvrdia, že je im vysoká hlučnosť počítača ľahostajná minimálne ladiči v tomto prípade upravia nastavenie regulácie manuálne.
Podstatne tichšie sú v záťaži aj obidva intelácke boxy, ktoré síce dosahovali o 7°C vyšších teplôt, ale pri hlučnosti nižšej až o približne 15 dBA. Každopádne, tie schladiť pretaktovaný procesor už nedokázali. Xigmatek chladil pretaktovanú Core i5-750 s teplotami nad 70 °C pri rekordných 53,4 dBA. K energeticky náročnejším procesorom však chladič pre bežné použitie neodporúčame ani v kvalitne ventilovaných skrinkách.
Nájdu sa ale aj svetlejšie stránky. Vyzdvidnem rýchlu a pevnú „kovovú“ montáž, ktorá u menších chladičov napriek svojej jednoduchosti nebýva pravidlom. Aj cenovo podobné, účinnejšie veže Zalman CNPS5X a Arctic Freezer 7 Pro rev. 2 sú so základnou doskou spojené iba plastovými kolíčkami.
K testom pri rovnakej hlučnosti (33 dBA) sme sa už ale nedostali. Nie z dôvodu, že by nebolo možné vetráčik k odpovedajúcej hlučnosti zregulovať, ale preto, že výkonnostne mu už dochádzal dych aj v režime zníženého výkonu s cca 2266 ot./min pri 45,7 dBA. Odhadujem však, že bude Xigmatek pri porovnateľnej hlučnosti na úspornejších procesoroch o málo výkonnejší než lepší z dvojice inteláckych boxov. Otázne je, či to málo stojí za investíciu cca 500 Kč/20 eur.
Intel stock cooler
+ rýchla a spoľahlivá montáž
+ malé rozmery a hlavne nízka výška
± výkonnejší, ale podstatne hlučnejší než testované chladiče Intelu
− pre stráviteľnú prevádzku je nutné manuálne nastavenie regulácie
v režime automatickej regulácie doposiaľ najhlučnejší chladič v testoch
cena vyššia než u podstatne účinnejších veží Zalman CNPS5X či Arctic Freezer 7 Pro
Cenový prehľad
Vždy v závere nájdete súhrnné grafy s cenami, kde budú chladiče radené zostupne podľa maximálneho výkonu a podľa výkonu pri hlučnosti 33 dBA. Vybrané ceny zodpovedajú v dobe vydania testu aktuálnym cenám obchodu Tiphardware. V prípade nedostupnosti sa budeme spoliehať na niektorý z veľkých českých e-shopov (Alfa, CZC atp.) majúc tovar skladom za najnižšie ceny. Vtedy bude v zátvorke upresnené, kde sa za onu cenu k chladiču dostanete.
Za zapožičanie chladičov do testu ďakujeme internetovému obchodu Tiphardware.
ICTS24
