Zalman FX70 a Nofan CR-80EH: pasívne chladiče pre každého, lacné a vynikajúce!
7. 1. 2015
Bezhlučno na procesore
Zatiaľ čo medzi aktívnymi chladičmi je výber naozaj bohatý, pasívnych je málo. A keď už nejaký nájdete, odradí výkonu neadekvátna cenovka či možnosť jeho použitia iba v atypickom prostredí (hovorím o Nofan CR-95, ktorý k plnému potenciálu vyžaduje základnú dosku horizontálne a absenciu airflow).
Skalní fanúšikovia vzduchového chladenia si spomenú na jeho test, kde bol v dueli s Thermalright HR-22. O poznanie zaujímavejším chladičom pre pasívny chod, než je HR-22, je SilverStone Heligon HE02. Ten je v našich tabuľkách na čele pasívneho chladenia už viac ako rok a pol. Stojí ale až dve tisíc korún.
Do dnešných testov sme vybrali podstatne lacnejšie veci, a síce tisíckorunový Zalman FX70 a o štyri stovky drahší Nofan CR-80EH. Ich jedinou „konkurenciou“ je pasívne schopný radiátor Coolinku Corator.
Opäť pôjde o súboj rozdielnych filozofií pasívu, kde je vyžarovacou plochou Zalmanu tradičné hliníkové rebrovanie a na druhej strane sú to pre Nofan príznačné plné medené drôty/trubičky (icepipes).
Zalman FX70 a Nofan CR-80EH (vpravo)
 Parametre Zalman FX70 Nofan CR-80EH
podpora pätíc Intel LGA 2011/1366/115x/775,
AMD FM2(+)/FM1(+)/AM2(+)/AM3(+)
Intel LGA 115x,
TDP max. 95 W (bez ventilátora) max. 80 W
rozmery chladiča 158 × 110 × 140 mm [V/D/Š] 113× 155 × 155 mm [V/D/Š]
hmotnosť chladiča 477 g  297 g
heatpipe 6× (6 mm) 1× (6 mm)
ventilátor
otáčky ventilátora
udávaná hlučnosť
prietok vzduchu
statický tlak
ložiská
cena k 7. 1. 2015  989 Kč/35,70 eur 1382 Kč/49,90 eur
web výrobcu www.zalman.com www.nofancomputer.org
Zalman FX70: predstavenie
Čierny dizajn balenia s detailom na nekonvenčné rebrovanie podľa môjho vkusu nevyzerá vôbec zle. Po stranách nechýbajú informácie o kompatibilite. Podporované je úplne všetko (historicky) až po LGA 775. A zmienka sa nájde i o prednostiach pasívu, ktoré si podrobne rozoberieme nižšie.
Ochrana pasívu je na dostatočnej úrovni, zvrchu i zospodu je zafixovaný penovými výliskami. Backplate i drobné príslušenstvo (vo vrecúšku zvlášť) je pre Zalman typicky nájdete pohodené niekde v škatuli.
Spojovací materiál je masívny – z kovu, dodávaná pasta je ZM-STG2M vo vrecúšku pre jedno použitie a pár spôn je iba jeden (hoci ventilátory je možné pripevniť obojstranne, teda až dva). To ale vôbec nevadí, pretože ako z testov i sami zistíte, pasívne chladenie nie je úplne to, k čomu FX70 vznikol.
Zalman FX70 Zalman FX70
Zalman FX70 (príslušenstvo)
Pasív je mimoriadne krehký, a to hlavne hrany rebier tvorené malými krídelkami, ktoré sa, keď to pritiahneme za vlasy, ohýbajú skoro samé. Rebrovanie je tradične z hliníku, ale už netradične poniklované v odtieni black-pearl. Pokovený je každý milimeter, čo zrovna v tejto cenovej nebýva časté.
Rozmery radiátora sú štandardné a do šírky skôr plnšie (tj. 158 × 110 × 140 mm V/D/Š). Rozostupy medzi lamelami s hrúbkou 0,45 mm sú široké, až 7mm. To je pre pasívny chladič samozrejme len dobre.
Zalman FX70  Zalman FX70  Zalman FX70
Zalman FX70
Zalman sa pýši dizajnom plochy rebier. Tá je stredom perforovaná, respektíve rebrá boli narezané a vyhnuté o zhruba 80 stupňov (do polovice pasívu jedným, od polovice druhým smerom). Vo výsledku tak bude teplý vzduch efektívnejšie unikať i pri vodorovnej polohe základnej dosky.
Teplovodivých trubíc je šesť so štandardným priemerom 6 mm. V rámci možností (i s ohľadom na rozšírenie ventilátorom) sú v tele pasívu rozmiestnené dobre. K rebrám sú pochvalne napevno spájkované.
Styčná plocha základne je v obidvoch osiach dokonale rovná. Po povrchu sú vlásočnicovo jemné stopy po strojovom obrábaní, zrkadlový efekt sa teda nekoná, čo ale vôbec nevadí, naopak. Jemné drážky eliminujú vznik vzduchových bublín napríklad po nekorektnom nanášaní teplovodivej pasty.
Zalman FX70
Zalman FX70: montáž
Montáž
Inštalácia prebieha štandardne cez backplate. Ten je z dostatočne pevnej ocele. Ku jeho kompletizácii a pripravení k montáži je potrebné najprv nájsť tú svoju rozteč, založiť do nej skrutky a tie následne zafixovať zásuvnými podložkami. V tomto momente je pripravený na podloženie pod päticu.
Ešte predtým je ale treba k základni pripevniť držiaky, a to veľmi jednoduchým spôsobom. Po bokoch základne neprehliadnete štvoricu skrutiek držiacich vrchnú krytku na heatpipe. Tieto skrutky je potrebné povoliť a medzi boky základne a krytku vsunúť správne držiaky (pre Intel sú typicky tie kratšie).
Kto si kúpil FX70 v prvej vlne, tak pred pol rokom, na AMD, mal smolu. Držiaky boli totiž koncipované nevhodne – kolidovali s heatpipe. Zalman však sľubuje, že všetky chybné kusy vyradil a v predaji sú už iba plne kompatibilné sety.
Zalman FX70
Nakoniec, po nanesení termopasty na IHS, priložíte chladič a držiaky k backplate priskrutkujete na doraz.
Zalman FX70
Hroziace kolízie
Upozornenie: Ventilátory sú pri meraniach zarovnané tak, aby nepresahovali maximálnu výšku chladiča uvedenú v špecifikáciách. V prípade zdvíhania ventilátorov si k nej tak pripočítajte každý milimeter.
Pasív vo vertikálnej polohe nad pamäťové sloty nezasahuje. Po rozšírení ventilátorom počítajte so zablokovaním prvých dvoch alebo skôr s nižšími než 4,5cm modulmi. Pri horizontálnej polohe pasív zakrýva prvé dva sloty. Ak neplánujete vyhnúť spodné rebro, s vyššími ako 5cm pasívmi nepočítajte.
Zalman FX70
Nofan CR-80EH: predstavenie
Chladič dostanete v šikovenej škatuli s madlom a von vychádzajúcim blistrom, vďaka ktorému máte pred očami takmer celý chladič v ešte zapečatenom balení. Pasív je fixovaný bezchybne.
Montážne príslušenstvo pôsobí stroho. Obsahuje len sadu držiakov, krátkych a dlhých skrutiek, matičiek a termopastu pripomínajúcu skôr lak na nechty (takže bacha na to, kde ju budete skladovať :)).
Nofan CR-80EH Nofan CR-80EH
Nofan CR-80EH (príslušenstvo)
Chladič má hmotnosť iba 300 g a na výšku 113 mm, čo ho predurčuje mimo iné i k montáži do HTPC skriniek, kde sa bezhlučné chladenie obzvlášť hodí.
Konštrukcia pasívu je tvorená 80 kusmi medených icepipes, kde každá je skrútená do tvaru hranatejšej elipsy. Icepipes sú naukladané zošikma do kruhu a na vnútornej spodnej strane sú v kontakte so základňou. Tá je tvorená medeným blokom a jednou krátkou heatpipe rozvádzajúcou teplo do icepipes. Tvarom chladič celkom pekne stvárňuje zrezaný kúžeľ, z ktorého vystupuje iba základňa.
Nofan CR-80EH
Nofan CR-80EH
Nofan CR-80EH Nofan CR-80EH Nofan CR-80EH
Styčná plocha medeného bloku je rovná a celkom pekne vyleštená. Škoda len, že (zatiaľ) nie je dostupná verzia s poniklovaním. To by nevznikali na základni nepekné škvrny a nestrašila by ani oxidácia. Spoj medzi základňou a icepipes je ukážkový – presne, poctivo a čisto prispájkovaný, za čo Nofan chválime.
Nofan CR-80EH
Nofan CR-80EH: montáž
Montáž
Prvým krokom montáže je inštalácia držiakov k základni. Nofan ich navrhol skutočne dobre. Sú štyri a v závislosti od toho, ako ich natočíte, vytvoríte buď obdĺžnikovú rozteč pre AMD, alebo intelácku štvorcovú.
Do montážnych dier zasadíte zarážky (stabilizujúce pravý uhol skrutiek) a cez ne dlhé skrutky. CR-80EH síce oficiálne platformy LGA 775 a našu 1366 nepodporuje, keď spomínané plastové zarážky nepoužijete podobne, ako sme ich nepoužili ani my, je možná i inštalácia k starším päticiam Intelu.
Trik spočíva v tom, že je bez zarážok možné zväčšiť uhol skrutiek a budú síce zošikma, ale dočiahnu tak ďalej. Napriek tomu, že to nie je úplne korektný postup, keď sa vám na druhej strane podarí spoľahlivo chytiť vytŕčajúce závity do matičiek a tie poriadne dotianúť, na funkčnosti to nemá žiadny vplyv.
Nofan CR-80EH
Hroziace kolízie
S vyššími než 4cm modulmi bude kolidujúci minimálne prvý slot a s vyššími než 5,5cm i druhý. Tretí je už v poriadku.
Nofan CR-80EH
Pozn.: vzdialenosť od stredu IHS k prvému pamäťovému slotu je v našom prípade 50 mm – doska Gigabyte H81-D2H (LGA 1150)
Nofan CR-80EH
Hlučnosť chladičov meriame nezávisle od zvyšku zostavy, v uzavretom boxe, kde sa hlukomer s pracovným rozsahom 30–70 dBA dostane bez problémov k svojej spodnej hranici. V režime „slow“ síce dokáže spadnúť i hlboko pod rozsah, avšak frekvencia jediného merania za sekundu je pre účely našich meraní nepoužiteľná. Nie je to však prekážkou k tomu, aby ste si vytvorili dostatočnú predstavu o tom, ako je na tom práve ten váš s hlučnosťou v porovnaní s ostatnými.
Snímač SL-100 je mimoriadne citlivý, to aby človek pri rozlišovaní nižších otáčok zadržiaval dych, takže o plnohodnotné pomerové porovnanie rozhodne neprídete. Len teda, zaznamenané výstupy nemožno nijak porovnávať so špecifikáciami udávaných výrobcom, odčítaných zrejme z „profi“ zariadení. Nielen kvôli schopnejším prístrojom a rôznorodým meraniam, ale tiež kvôli tomu, že sa u aktívnych chladičov spravidla uvádza žiaľ iba hlučnosť samotného ventilátora (bez pasívu).
V neposlednom rade je dôležitá i kontrola nad teplotou vzduchu na vstupe do skrinky. V našom prípade sa počas testovania pohybuje vždy v rozmedzí 21–21,4 °C, a to platí tak v chladných, ako i v horúcich letných mesiacoch.
Testovacia konfigurácia
Komponent Testovacia zostava
základná doska Gigabyte GA-EX58-UD5 (BIOS v. F12)
procesor Intel Core i7-920 @ 3,9 GHz (1,406 V)
pamäte 3× 2 GB DDR3 G.Skill
grafická karta Nvidia GeForce GTX 280
systémový disk Crucial M4
napájací zdroj SeaSonic X-660
Ak v grafoch príslušný pruh nenájdete, znamená to, že nebolo možné chladič k stanovenej hlučnosti zregulovať, prípadne kvôli tomu, že bol chladič na danú záťaž prislabým. Pre vyložene pasívne chladiče alebo pasívy dodávané bez ventilátora budeme používať 140mm vetrák Noctua NF-A15.
Zalman FX70 s Noctua NF-A15
Výsledky meraní
S použitím ventilátora je FX70 nezaujímavým chladičom niekde na úrovni slabšej strednej triedy (okolo Gelid Tranquillo rev. 3 či Arctic Freezer 13 Pro). O aktívnom chladiči CPU uvažujte radšej o nejakom inom.
Nie je hluk ako hluk
Otáčky ventilátorov sú síce zrovnávané na rovnakú úroveň akustického tlaku, napriek tomu môže byť charakteristika hluku rôzna. Zvuk sa môže totiž líšiť frekvenčným zložením, ktoré je v našich silách popísať iba slovne. O aerodynamickom hluku sa už v prípade skutočne nízkych decibelov baviť nemusíme, najvýznamnejšie rozdiely pramenia z puzdra motorčeka. Nebýva však častým javom, aby sa vyznačovali nepríjemným pískaním a skôr možno vnímať rozdielnosť použitých ložísk. Ona malá odlišnosť je ale vo väčšine prípadov skoro nepodstatná, aj v tichých zostavách väčšinou zanikne v zhluku ostatných komponentov (platňových diskov či všadeprítomných cievok).
Chladič ventilátor ot./min
Gelid The Black Edition 2× 120 mm  800/700
SilverStone Heligon HE01 1× 140 mm  540
Zalman LQ315 1× 120 mm  700
Corsair H80 2× 120 mm
Akasa Venom Medusa 1× 120 mm  780
SST Heligon HE02 (s NF-A15) 1× 140 mm  780
Noctua NH-U14S 1× 140 mm  690
Phanteks PH-TC12DX 2× 120 mm 700/700
Scythe Mugen 4 1× 120 mm 720
SilverStone Argon AR01 1× 120 mm 850
Zalman FX100 Cube (s NF-B9) 1× 92 mm 1020
Scythe Ninja 3 rev. B 1× 120 mm 720
Phanteks PH-TC14PE 2× 140 mm 570/570
Noctua NH-D14 SE2011 2× (120/140 mm) 600/554
Themralright IFX-14 (s NF-A15) 1× 140 mm 660
Noctua NH-U12S 1× 120 mm 780
Noctua NH-U12P SE2 2× 120 mm 750/750
Be Quiet! Shadow Rock 2 1× 120 mm 900
Thermalright Macho rev. A (BW) 1× 140 mm 750
Raijintek Themis 1× 120 mm 690
SilentiumPC Fera Pro HE1224 1× 120 mm 840
Cooler Master Hyper 212 Plus 1× 120 mm 810
Reeven Hans 1× 120 mm 750
Spire TME III 1× 120 mm 690–720
Coolink Corator DS 1× 120 mm 660
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme 2× 140 mm 660
Cooler Master V8 GTS 2× 140 mm 540
Antec Kühler H2O 650 1× 120 mm
Cooler Master Seidon 120M 1× 120 mm
Enermax ELC120 2× 120 mm
Thermalright HR-22 (s NF-A15) 1× 140 mm 750
Prolimatech Basic 81 1× 120 mm
Prolimatech Megahalems rev. C (s NF-A15) 1× 140 mm 750–780
Deepcool Lucifer 1× 140 mm 690
Sapphire Vapor-X 2× 120 mm
Thermaltake NiC C4 2× 120 mm 600/?
Noctua NH-U9B SE2 2× 92 mm 930/930
Noctua NH-D15 (2× NF-A15) 2× 140 mm 660/660
Noctua NH-D15 (1× NF-A15) 2× 140 mm 690/690
SilentiumPC Fera 2 1× 120 mm 780
Arctic Freezer 13 Pro 1× 120 mm 720
SilentiumPC Fortis 2 XE1226 1× 120 mm 840
SilentiumPC Grandis XE1236 2× 120 mm 690
Cryorig R1 Ultimate 2× 140 mm 540
Thermalright Silver Arrow IB-E 2× 140 mm 600
Lepa LV12 1× 120 mm 810
Alpenföhn Brocken 2 1× 140 mm 750
Scythe Mugen Max 1× 140 mm 600
Scythe Mugen (Infinity) 1× 120 mm 720
Akasa Nero 3 1× 120 mm 930
Gelid Tranquillo rev. 3 1× 120 mm 750
Xigmatek Gaia II 1× 120 mm 810
Noctua NH-D9S 1× 92 mm 1080
Noctua NH-D9L 1× 92 mm 1020
Noctua NH-U9S (s 2× NF-A9) 1× 92 mm 2× 960–990
Noctua NH-D9L (s 2× NF-A9) 1× 92 mm 960/960
Zalman FX70 (s NF-A15) 1× 140 mm 750–780
Pasívne, so sys. chladením
Výsledky meraní
FX70 veľmi, veľmi príjemne prekvapila. Rozhodne sme nečakali, že dorovná dlhodobo kraľujúci SilverStone Heligon HE02. A to je reč o chladení procesora s TDP 130 W. Z výsledkov v idle je vidieť, že na takto žravom procesore v záťaži sa začína prepadávať (to kvôli tomu, že ma podstatne menšiu vyžarovaciu plochu) a na úspornejších bude mať v porovnaní s HE02 dokonca navrch. Corator je teda prekonaný!
Nofan záťažou do zdarneho konca neprešiel, v idle sa zapísal niekde do prostriedku grafu, to ale pri ďaleko najnižšej hmotnosti. Efektivita pasívu je teda úctyhodná.
Vývoj teplôt do detailu
Pretože zo štandardných meraní nebolo možné vyvodiť poriadne závery a ilustrovať funkcionalitu chladičov úplne tak, ako by sme si predstavovali, pristúpili sme k bonusovým meraniam zachytávajúcim priebeh teplôt po jednotkách minút. Priebeh sme monitorovali po dobu 15 minút v záťaži a rovnako tak v idle.
Prechod do stavu mimo záťaž je zo spojnicových grafov ľahko čitateľný, ide o najvýraznejší pokles teplôt – typicky po 15. minútach. Skôr iba v prípade, že chladič záťaž neustojí a teploty sa vyšplhajú k 100 °C, vtedy je záťažový test prerušený.
Coolink Corator DS Coolink Corator DS
Coolink Corator DS s vežami vertikálne a horizontálne (obrázok vpravo)
Extrémna záťaž, zákl. doska vertikálne
Z výsledkov je zrejmé, že je FX70 pre pasívne chladenie skutočne pripravenejším chladičom než Coolink Corator. Teploty síce zo začiatku vystrelia k vyšším, ako sú u Coratoru, rýchlo sa ustália, a to už na o niečo nižších hodnotách. Nofan CR-80EH podobne ako CR-95C extrémne zaťaženie nezvláda.
Znížená záťaž, zákl. doska vertikálne
Porovnanie oboch chladičov Nofanu je zaujímavé. Zatiaľ čo viac než dvakrát objemnejší CR-95 rýchlo a lineárne vystrelí k neúnosnej stovke (už v siedmej minúte bolo meranie prerušené), vývojová krivka podstatne menšieho CR-80EH sa začína zaobľovať už od druhej minúty, kde sa začínajú teploty stabilne ustaľovať na konštantnej hodnote. Pri (o málo) intenzívnejšom airflow by testom prešiel.
Pasívne, bez sys. chladenia
Nemálo zo záujemcov o pasívne chladič na procesore by rado obišlo i systémové ventilátory, čím sa popri SSD dá vypilovať skutočne bezhlučný počítač. Pri testoch v tejto kapitole sú ventilátory odstavené.
Základná doska je síce štandardne pripevnená k stene či položená (vodorovne) na stole, ale už bez tunela. Aby bolo možné nejaké priebehy teplôt vôbec vytvoriť, museli sme v IBT zvoliť hneď nižšiu záťaž.
Nofan CR-95C Nofan CR-95C
Nofan CR-95C so základnou doskou vertikálne a horizontálne
Nofan CR-80EH už na orientáciu nie je až tak citlivý, ako tomu je u CR-95, ktorý má v horizontálnej polohe výrazne lepšie výsledky. V prípade CR-80EH sú teploty (horizontálne) nižšie iba o chlp.
Horizontálna poloha naopak veľmi nesedí Zalmanu. Vyššiu záťaž vtedy zvláda málinko horšie než Corator, v idle má už ale navrch. Ale čo je hlavné, s doskou vertikálne a s chladičom nainštalovaným vodorovne, teda tak, ako by to asi väčšina z vás plánovala používať, FX70 chladí bezkonkurenčne a stabilne (tj. pomerne rýchlo sa ustáli na nerastúcej teplote). Corator je v tomto režime neporovnateľne slabší. Už desiatej minúte, kedy test pre Corator končí, je pod ním o tridsať stupňov viac ako pod FX70.
Vysvetlivky k legende: MBV = zákl. doska vertikálne, MBH = zákl. doska horizontálne
S tunelom a bez tunela
Pretože asi málokto z vás prevádzkuje počítač mimo skrinky, merali sme i v tuneli. Samozrejme, stále bez airflow. Teplý vzduch uniká otvorom pre vrchný ventilátor pomalšie a teploty o niečo vzrástli.
Nofan CR-95C
Po osadení tunela si chladiče výsledkovo mierne pohoršili
Nízke zaťaženie: SW prehrávanie 1080p
Samsung Oceanic Life
Najnižšiu záťaž – prehrávanie videa Samsung Oceanic Life – zvládli od začiatku po koniec všetky chladiče. S prehľadom (okolo 60 °C) ale iba horizontálne natočený Zalman FX70 s doskou vertikálne. Po pretočení dosky vodorovne si výrazne pohoršil (tj. +15 °C), podobne je na tom CR-80EH (horizontálne).
S rovnakými ventilátormi
Nasledujúce merania realizujeme iba vtedy, keď chladič nevyužíva neštandardného uchytenia ventilátorov a montáž bežných ventilátorov s rozmermi 120 × 120 × 25 mm je možná bez úprav. Informácia o počte ventilátorov je vždy uvedená v popisku za označením chladiča, v zátvorke (1×/2×).
Výsledky meraní
Zase platí to, čo sme už raz spomínali. Vešať na FX70 ventilátor sa príliš neoplatí nikdy, jedine, že trváte na nejakom svojom špecifickom ventilátore. Každopádne, aktívnym chladením nevyniká.
Otlačky termopasty po demontáži
Pri nanášaní pasty používame metódu „pea“
Záverečné zhrnutie
Tak predsa! Tí z vás, čo by radi účinné a pritom nie až tak drahé chladenie na procesor, sa dočkali. Tak Zalman FX70 ako i Nofan CR-80EH si zaslúžia pochvalu. Obidva vynikajú, každý trochu inak.
Obrovským prekvapením je FX70. Síce sa nám jeho návrh pozdával už v dobe prvých informácií, po fiasku FX100 nám to, že by pokoril dvakrát ťažší i drahší SilverStone Heligon HE02, ani len nenapadlo. Síce nemožno uprieť snahu výrobcu o to, aby bol chladič pokiaľ možno čo najúčinnejší i s doskou horizontálne, jeho účinnosť vtedy výrazne klesá – na úroveň CR-80EH.
Na chladiaci výkon najmenšieho Nofanu má poloha dosky (na rozdiel od CR-95) iba minimálny vplyv. S doskou vertikálne chladí o nejaký ten stupník horšie. Efektivitu pasívu má však pri hmotnosti 300 g perfektnú. Výrobca hovorí o tepelnom výkone 80 W a my mu oponovať nebudeme. CR-80EH môžete smelo párovať s LoVo Core i5/7. Navyše, s výškou 113 mm sa zmestí i do väčších HTPC skriniek.
Kvalita dielenského spracovania je až na drobné detaily je u oboch chladičov v poriadku. Pasív FX70 je mimoriadne poddajný k deformácii rebier a u Nofanu CR-80EH by sme uvítali, podobne, ako je u CR-95C, pokovenú verziu Black Pearl. Meď, a hlavne na základni, je náchylná k vzniku škvŕn a neskoršej oxidácii.
Nad ocenením Nofanu CR-80EH sme uvažovali, ale ani jedno z tých, čo máme, sa k nemu nehodí. Palec hore za sympatický produkt, ktorý by ale mohol byť o kus lacnejší, dávam. To Zalman FX70 si za špičkový pomer cena/účinnosť v pasívnom režime (s i bez airflow) odnáša zaslužený „Smart Buy!“.
Zalman FX70
pre nepretaktované procesory najúčinnejší pasívny chladič, aký sme testovali
+ vyniká i pri chladení bez systémových ventilátorov
+ dvakrát ľahší a lacnejší ako výkonnostne ekvivalentný SilverStone Heligon HE02
nezasahuje do priestoru modulov RAM
+ kompletne poniklované telo pasívu
+ relatívne nízka cena
veľmi krehká konštrukcia
nezaujímavý výkon pri aktívnom ochladzovaní
na procesoroch AMD možnosť natočenia iba jedným smerom (horizontálne)
cena s daňou k 7. 1. 2015: 989 Kč/35,70 eur (czc.cz)
Graf ceny produktu Zalman FX70 poskytuje server Heureka.cz
Nofan CR-80EH
+ skvelá efektivita pasívu
+ úspornejšie procesory uchladí bez problémov
+ orientácia základnej dosky prakticky nemá vplyv na výkon
+ odvaha výrobcu ísť proti prúdu
- slabší pomer cena/účinnosť
- kolízia s vyššími pamäťami (4+/5,5+centimetrovými)
v prvých dvoch slotoch
cena s daňou k 7. 1. 2015: 1382 Kč/49,90 eur (tichepc.sk)
Nofan CR-80EH
Chladiče do testov zapožičali obchody 100Mega a TichéPC
 Za technickú podporu ďakujeme obchodom Tiphardware a TNTrade
