Zdroje Corsair Gold pro novou skříň 600T
2. 6. 2010
Corsair si (jak už to vypadá) nechal všechny novinky právě na Computex. Vedle Obsidianů totiž představil novou řadu midi-tower skříní – Graphite Series – s prvním zástupcem 600T. Ten má podobně jako před několika dny představený Cooler Master HAF X zdroj dole a konstruován byl opět s ohledem na dlouhé grafické akrty, jmenovitě Radeon HD 5970 od AMD. Vnitřek je ale konstruován podobně jako u Obsidianů, to mj. zahrnuje dostatek pozic pro vedení kabeláže pod základní deskou pro lepší průtok vzduchu.
O ten se stará jeden 20cm vstupní a jeden (horní) výstupní
ventilátor a pak 12cm zadní výstupní větrák. Horní je navíc možné snadno
nahradit 24cm radiátorem se dvěma ventilátory a chladit tak vodou. Věž pojme
čtyři 5,25'' a šest 3,5'' či 2,5'' jednotek. Vepředu má hned čtyři USB 2.0
porty, jeden FireWire, jeden USB 3.0 a zvukový vstup/výstup.
Corsair mimo to spolu s dalšími výrobci/prodejci postupuje s
vlnou představování efektivnějších zdrojů, k 600T si tak zákazníci mohou hned
pořídit i jeden ze tří nových zdrojů Professional Series s certifikací 80Plus Gold, tedy efektivitou minimálně 90 %. Všechny jsou modulární, mají jedinou 12V
větev a chladí je 12cm (v případě nejvýkonnějšího modelu 14cm) ventilátor se
dvojitým kuličkovým ložiskem.
Model
AX750
AX850
AX1200
Výkon
750 W
850 W
1,2 kW
Max. proud +12V větve
62 A
70 A
100,4 A
Max. proud +5V větve
25 A
25 A
30 A
Max. proud +3,3V větve
25 A
25 A
30 A
Max. proud +5V SB větve
3 A
3 A
3,5 A
PCIe (6+2pin) konektory
SATA konektory
12
12
16
Peripheral molexy
Molexy pro FDD
Zdroj: TechPowerUp!
