Hlavní navigace
Zotac vypouští pasivní mini PC s čipy Temash, Bay Trail či Haswell [Computex]
3. 6. 2014
Zdroj: Redakce
Zotac je v oblasti miniaturizovaných PC či barebonů stálicí, společnost ostatně své Zboxy vyráběla už předtím, než se na artikl vrhl Intel a po něm Gigabyte či další. Na letošním Computexu firma odhalila a vypustila novou řadu svých drobnějších barebonů Zbox Nano, označenou písmenkem C. Čím tyto krabičky potěší, je plně pasivní, a tedy zcela nehlučné chlazení. Přitom ale nabízejí docela zajímavé vnitřnosti. Budete si moci vybrat mezi „atomovými“ čipy Bay Trail, APU Temash pro příznivce AMD, ale také výkonnějšími procesory architektury Haswell.
Zboxy Nano řady C měří 12,7 × 12,7 cm, přičemž tloušťka šasi je 4,5 cm, jsou tedy jen o málo větší než standardní NUC. Šasi je perforováno kvůli prostupnosti, jak to vypadá, si můžete prohlédnout v galerii. Vzhled by měl být až na drobné odlišnosti ve sbírce konektorů stejný u všech čtyřech modelů, které Zotac na Computexu 2014 uvedl.
Vnitřnosti: od AMD A6-1450 po Intel Core i5-4210Y
Jednotlivé varianty se liší použitým procesorem, a to docela zásadně. Nejlevnější typ s označením Zbox Nano CA320 má uvnitř APU Temash v čtyřjádrové verzi A6-1450. Tento čip (takt 1,0–1,4 GHz, grafika Radeon HD 8250 na 300–400 MHz) má oficiálně TDP 8 W, nicméně hodnotu SDP udává AMD jako 5,4 W. Paralelně existuje model CI320 s čipem Bay Trail-M, kterou jste asi čekali. Nicméně Zotac je třeba pochválit za to, že nesáhl po „populární“ dvoujádrové variantě, nýbrž po čtyřjádrovém Celeronu N2930. Tento čip s taktem CPU 1,83–2,16 GHz by měl mít v rámci možností docela slušný výkon, s TDP 7,5 W a SDP 4,5 W by také pasivní chlazení nemělo být problémem.
Pasivně chlazená mini PC Zbox Nano řady C od Zotacu
Ovšem Intel nezůstal u levných a úsporných čipů SoC s „malými jádry“. Oba vyšší modely budou totiž mít mobilní procesory architektury Haswell, stále chlazené pasivně. Zotac zvolil ULV dvoujádra řady Y primárně určené pro tablety, které sice již mají vyšší TDP (11,5 W), ovšem jejich SDP je jen 6 W a v použitém šasi by se pořád měly snadno uchladit. Na výběr je mezi levnějším Core i3-4020Y (Zbox Nano CI520), které má takt 1,5 GHz a HT, ovšem již ne turbo; a dražším modelem Core i5-4210Y (Zbox Nano CI540). Také tento čip má základní takt 1,5 GHz, má ale zapnuté turbo, s kterým může jít až na 1,9 GHz. Oba procesory pak vládnou stejnou integrovanou grafikou HD 4200 s taktem 200–850 MHz, L3 cache o velikosti 3 MB a podporují paměti DDR3 s taktem až 1600 MHz.
Přes kompaktní rozměry a pasivní chlazení je ve skříni (či skříňce) všech modelů prostor pro klasický 2,5" disk typu SATA, ať již HDD či SSD. Modely s čipy Haswell jej dokáží provozovat i v režimu 6 Gb/s, Temash a Bay Trail jen na 3 Gb/s. Naopak slot mSATA (či nově M.2) k dispozici není. Paměť pak nainstalujete do jednoho slotu SO-DIMM. V provedení barebone je volba úložiště a RAM ponechána na vás, za příplatek Zotac nabízí od každého modelu i variantu Plus, která má 4GB modul DDR3L a 64GB SSD.
Varianty s čipy Intel mají velde čtyč USB 3.0 rovněž port eSATA
Na skříňce jsou vyvedeny obrazové výstupy DisplayPort a HDMI, analogový jack pro audio, zabudován je také gigabitový Ethernet, čtečka karet SD (kterou u NUCů nebo Brixů nedostanete) a pochopitelně bezdrátová konektivita s Bluetoothem 4.0 a rychlým WiFi 802.11ac. Model CA320 na bázi AMD Temash má dva porty USB 3.0 a pět portů USB 2.0 (dva jsou zepředu), stroje s čipy Haswell a Bay Trail mají rovnou čtyři USB 3.0 vzadu (a dva USB 2.0 vepředu). Navíc mají všechny krabičky s Intelem i port eSATA, který verzi s AMD chybí.
KL24
Zotac již sdělil i oficiální ceny pro tyto barebony: Zbox Nano CA320 vybavený APU A6-1450 stojí 180 USD, ovšem verze CI320 s Celeronem N2930 bude ještě levnější s cenou 150 USD. Modely CI520 a CI540 s mobilními Haswelly vás pak přijdou na 310 a 370 USD. Pokud si chcete koupit rovnou zkompletovanou variantu Plus, připočítáte za RAM a SSD částku 110 USD. České obchody bohužel zatím tyto barebony nevedou, hrubým odhadem by ale české ceny mohly dělat 4000 a 5000 CZK pro oba levnější modely a 8000 a 10 000 CZK pro krabičky s ypsilonovými čipy Haswell.
Zdroje: AnandTech, Zotac
Byl pro vás článek přínosný?
