Fences: přihrádky pro ikonky přímo na ploše
25. 8. 2009
Používáte pracovní plochu ve Windows? Tato otázka není od věci, protože je nemalé množství uživatelů, kteří tvrdí, že pracovní plocha je ve Windows k ničemu - po většinu času je ukryta. Pro spouštění programů používají nabídku Start, panel Rychlého spuštění nebo ve Windows 7 zástupce přišpendlených aplikací přímo na hlavním panelu. Tito uživatelé mají plochu často vyplněnu jednou barvou, a to nejlépe černou.
Ovšem pak je tu jiná skupina uživatelů, kteří mají pracovní plochu zaplněnu ikonkami téměř do posledního volného místečka. Pokud mezi ně patříte, pak by vás měla zajímat aplikace Fences. S její pomocí si ikonky na ploše seskupíte do logických celků. To samozřejmě můžete udělat i bez doplňkového programu, ovšem výhodou Fences je, že tyto ohrádky můžete jednoduše přesouvat tažením za jejich záhlaví - při přesunu se pak samozřejmě přemístí i jejich obsah - ikonky.
Fences jsou dílem poměrně známé firmy Stardock, která stojí za projekty určenými pro změnu vzhledu Windows nebo pro doplnění různých maličkostí na plochu a jinam do systému. Za všechny jmenujme například projekty WindowBlind nebo ObjectDesktop.
Při instalaci, která nevyžaduje žádné speciální nastavení, si můžete všimnout podpory Windows 7. Ukazatel průběhu instalace se odráží i v zástupci programu na hlavním panelu.
Začínáme pracovat s Fences
Hned po dokončení instalace se Fences spustí a nabídne vám vytvoření několika výchozích boxíků, do kterých si přesunete své ikonky. Pokud Fences používáte poprvé, doporučuji tuto volbu využít a klepnout na velké tlačítko s ukázkou plochy. Pokud si chcete přihrádky vytvořit zcela podle svého uvážení a začít bez ukázek, pak klepněte na tlačítko I'll create my fences on my own.
Předpokládejme, že si vše necháte od programu navrhnout. V dalším kroku budete vyzváni k výběru vytvoření dvou ohrádek nebo rovnou k poskládání ikonek, které máte momentálně na ploše. Automatika v tomto případě vytvoří boxíky pro rychlé odkazy, zástupce nedávno použitých položek, programy, odkazy na web, ohrádku pro složky a ohrádku pro soubory.
Nastavení Fences
Zároveň s dokončením průvodce prvním spuštěním vám Fences zobrazí okno s nastavením. To samozřejmě můžete spustit i později, například pomocí zástupce na ploše nebo v nabídce Start. V nastavení najdete trojici sekcí, kde lze upravit chování programu, následuje nápověda a informace o programu.
V sekci Fences si v rozbalovací nabídce vyberte layout, neboli rozvržení jednotlivých ohrádek. Automatický průvodce vytvořil šest ohrádek a poskládal do jednoho z layoutů k oběma okrajům obrazovky. Na výběr máte také jejich přichycení k horní nebo spodní straně a další kombinace. Po výběru Layoutu klepněte na tlačítko Apply Layout Changes, kterým změníte rozvržení a poté, co si plochu prohlédnete, můžete nastavení potvrdit opakovaným klepnutím na stejné tlačítko.
Samozřejmě v případě, že jste si ohrádky přesunuli ručně, zobrazí se zde nastavení Custom.
Sekce Customize nabízí táhla pro nastavení míry průhlednosti, jasu a barev. Změníte tu také barvy textových popisků v záhlavní ohrádek.
Sekce Tools nabízí zajímavé vytváření záloh aktuálního rozvržení. Stiskem tlačítka Take Snapshot tuto zálohu vytvoříte a kdykoli později se k ní výběrem z nabídky náhledů můžete vrátit.
K úpravě názvu jednotlivých ohrádek se dostanete tak, že klepnete pravým tlačítkem na jejich záhlaví a vyberete funkci Rename Fence. Ve stejné nabídce najdete i funkci pro zamčení ohrádek - Lock Fences. Tím zamezíte jejich přesunu. Velikost ohrádky upravíte jednoduše tak, že myš umístíte na jejich okraj a buď jej natáhnete, nebo zmenšíte.
Fences bude zdarma
Fences vyžadují ke svému fungování knihovny .NET Framework 2.0 - jinými slovy ve Windows Vista a Windows 7 poběží bez problémů. Aktuální verze nese číslo 0.98 a je označena jako Community Preview Beta. Program je v tuto chvíli zdarma a takový by měl zůstat i do budoucna. Autoři slibují vydání placené verze s několika dalšími funkcemi.
