RTX 4090 není to nej z nových grafik: Nvidia uvádí kartu RTX 6000 Ada s plně aktivním čipem
22. 9. 2022
 Autor: Nvidia
Nová GeForce RTX 4090 nepoužívá zdaleka plný potenciál svého 4nm GPU AD102. Nvidia už ale má kartu, ve které budou vytažené skoro všechny drápky: grafiku RTX 6000 Ada.
V úterý Nvidia představila první grafiky GeForce RTX 4000 s architekturou Ada Lovelace. Nejvýkonnější model RTX 4090 je založený na čipu AD102, ale už bylo potvrzeno, že je to ořezaná verze s 16 384 shadery, zatímco plný čip má přes 18 000 jednotek. Nvidia už má nachystanou i kartu, jež má odemčené všechny (nebo skoro všechny) jednotky: model Nvidia RTX 6000 Ada, který ale je určený pro profesionální grafiky a podobné trhy. Jde o kartu z linie dříve nesoucí jméno Quadro. Každopádně jde teď o model, který nejvíce demonstruje potenciál 4nm GPU Nvidie.
Kartu Nvidia RTX 6000 Ada oznámila vzápětí po desktopových herních grafikách GeForce RTX 4000. Linie GPU „Nvidia RTX“ je pokračováním profi grafik Nvidia Quadro (a poté Quadro RTX), kteroužto značku Nvidia nedávno opustila podobně jako označení Tesla u výpočetních akcelerátorů. To jen pokud vám nebylo jasné, o co v případě „Nvidia RTX bez GeForce“ jde.
Téměř kompletní AD102
Nvidia RTX 6000 Ada je založená na AD102, největším GPU architektury Ada Lovelace. Sama Nvidia zatím přesné specifikace nesdělila, ale máme je od firmy PNY, která by měla tyto karty pro Nvidii vyrábět. Podle té má RTX 6000 Ada aktivních 18 176 shaderů (jednotek FP32), 568 Tensor jader a 142 RT jader, což by bylo 142 bloků SM z celkových 144 (18 432 shaderů, 576 Tensor jader, 144 RT jader).
Možná si pamatujete, že přesně takto před dvěma roky vypadala konfigurace GeForce RTX 3090 v minulé generaci – ta měla také jen dva SM v rezervě (aktivních 82 z 84 SM). V nynější generaci takto skoro plně aktivní model pro hráče není, asi vyjde až v druhé vlně jako součást nějakého refreshe uprostřed životního cyklu generace.
300W spotřeba
Bohužel neznáme takty této karty, ty ale budou určitě nižší než u GeForce RTX 4090. Ta má totiž povolenou spotřebu 450 W (v referenční konfiguraci, přetaktované karty asi mohou jít výš). Karta Nvidia RTX 6000 Ada má naproti tomu výrazně nižší (a rozumnější) 300W TDP. To omezí její frekvence a je dost pravděpodobné, že její hrubý výkon kvůli tomu nakonec bude ve výpočtech horší než u GeForce RTX 4090.
Bavíme se tu tedy o konfiguraci GPU, která ukazuje skutečný potenciál AD102, ale ten by byl opravdu rozpoután až tehdy, pokud byste kartu přetaktovali a povolili jí stejnou nebo vyšší spotřebu, jakou má dovolenu „žrát“ RTX 4090. Na druhou stranu s touto nižší spotřebou, nižšími takty a vyšším počtem jednotek bude AD102 dosahovat výrazně lepší energetické efektivity (lepšího výkonu na watt) než RTX 4090. Ideální by asi bylo, kdyby byla s takovouto spotřebou a efektivitou vyráběná i herní verze: RTX 6000 Ada by mohla ukazovat, jak by taková efektivnější RTX 4090 z alternativního vesmíru vypadala.
Specifikace grafiky Nvidia RTX 6000 Ada (zdroj: PNY)
48GB paměť
Paměti jsou další velkou odlišností od herního modelu. Tento model má osazenou kapacitu celých 48 GB videopaměti, u které se navíc dá zapnout režim ochrany dat ECC (asi za cenu zhoršení výkonu, protože půjde o in-band ECC). Zajímavé je jinak i to, že jde o paměti GDDR6, nikoliv GDDR6X. Jednak to znamená nižší propustnost (s 16,0GHz GDDR6 by na 384bitové sběrnici byla propustnost 768 GB/s, zatímco RTX 4090 dosahuje 1008 GB/s), ale také asi nižší spotřebu. To mohl být vzhledem k omezení na 300W TDP i dost důležitý faktor.
Nvidia RTX 6000 Ada zřejmě používá konvenční chlazení, karta je tlustá jen tradiční dva sloty a má zřejmě chladič typu blower s jedním radiálním ventilátorem, který profukuje vzduch podélným zakrytovaným pasivem a nakonec ven ze skříně záslepkou karty. U profi karet se tyto chladiče používají, jelikož jsou spolehlivější z toho hlediska, že nevyžadují skvělý airflow ve skříni a také dobře snáší vícemontáž vedle sebe.
Grafika Nvidia RTX 6000. Ilustrační obrázek, reálná karta se asi může lišit (zdroj: PNY)
Nevýhoda je, že tyto chladiče jsou hlučnější, zvlášť když musí chladit 300 W tepla. I proto asi má RTX 6000 Ada nižší spotřebu než RTX 4090 – v pracovních stanicích a s tímto stylem chlazení jsou limity realisticky možného (ale také asi zákazníky akceptovatelného) jednoduše níž. Napájení používá nový ATX 3.0 16pin 12VHPWR. Na ilustračních obrázcích sice můžete vidět použitý 8pinový konektor EPS, jaký normálně připojujete do základní desky, ale to je soudě dle publikovaných specifikací chyba – zřejmě je použitá ilustrace karty RTX A6000 z předchozí generace Ampere.
Specifikace karty RTX 6000 Ada jinak také potvrzují některé vlastnosti čipů Ada Lovelace. Stejně jako RTX 4090 ani tato profi karta nepodporuje PCI Express 5.0 – rozhraní pro připojení do systému je stále PCI Express 4.0 ×16. A také karta nepodporuje DisplayPort 2.0, což je možná trochu překvapení. RTX 6000 Ada má čtyři obrazové výstupy DisplayPort, ale vše jen ve verzi 1.4a jako v předchozích dvou generacích.
Tři dekodéry a enkodéry AV1
Na druhou stranu se ale zdá, že AD102 skrývá víc, než herní karty odhalily, v jiném ohledu. Zatímco grafiky GeForce RTX 4000 mají dle specifikací paralelně dva hardwarové enkodéry videa 8. generace (nově s podporou AV1), na čipu je jich ve skutečnosti víc. Karta RTX 6000 Ada totiž poskytuje tři enkodéry (a také tři dekodéry). Toto může být užitečné tam, kde se zpracovává více streamů najednou, například při střihu videa. RTX 6000 Ada má samozřejmě také další speciální workstation funkce navíc proti herním kartám. Podporuje například virtualizování vWS, takže z jednoho GPU lze obsluhovat více virtuálních pracovních stanic/ploch.
Školení Kubernetes
Dostupnost tohoto modelu má nastat v prosinci letošního roku. Cenu Nvidia neuvádí.
Zdroje: Nvidia (1, 2) PNY
