Letos na CES 2022 odhalilo AMD novou generaci procesorů pro notebooky, Ryzen 6000 „Rembrandt“. Ty používají architekturu Zen 3, nové grafické jádro s architekturou RDNA 2 a jsou vyráběné 6nm procesem, zejména ale také mají velkou řadu vylepšení energetické efektivity a výdrže na baterii. Teď k nim AMD přidalo také procesory Ryzen Pro určené pro „Business“ řady notebooků jako jsou EliteBooky, Thinkpady a podobné stroje.
Procesory Ryzen Pro mají proti běžným modelům navíc podporu pro nástroje vzdálené správy a zabezpečení (jako je šifrování paměti RAM, Trusted Execution Environment). Víceméně lze říct, že hrají stejnou roli, jako technologie vPro u Intelu. Mobilní Ryzeny Pro proto používají vyšší třídy notebooků pro velké firmy a instituce. Tyto řady tedy nyní také budou moci začít používat novější generaci Ryzen 6000.
Tato generace kromě zmíněné nové architektury GPU, 6nm procesu přináší různá vylepšení energetické efektivity, kterých AMD údajně na čipu provedlo velké množství. Nová je ale i akcelerace videa ve formátu AV1 a podpora nových pamětí DDR5 a LPDDR5, PCI Expressu 4.0 – a také USB4.
Více: Ryzen 6000 přichází. 6mm Zen 3+ má superrychlé iGPU s ray tracingem, (LP)DDR5 a USB4
AMD nyní vydalo šest procesorů Ryzen Pro 6000 ve výkonnější 45W řadě H a 35W řadě HS a dva úspornější mobilní čipy 28W řady U, jejich spotřeba ale může být nastavena v rozsahu 15–30 W, takže pokrývají i tradiční 15W třídu. V řadě Pro je méně modelů než v té běžné.
35W a 45W modely
Vrchol nabídky jsou Ryzen 9 Pro 6950H (45W) a Ryzen 9 Pro 6950HS – osmijádra s taktem 3,3–4,9 GHz. Udávané frekvence se mezi 35W a 45W verzí neliší, takže rozdíl bude v tom, že v praktické zátěži 35W model bude mít nižší boost v rámci tomto rozsahu. Podle parametrů by tyto dva procesory měly odpovídat běžným ne-Pro modelům Ryzen 9 6900HX a 6900HS.
Vedle nich pak dle budou nabízené stále osmijádrové procesory Ryzen 7 Pro 6850H (45W) a Ryzen 7 Pro 6850HS (35W), u těch AMD uvádí nižší takty 3,2–4,7 GHz. Tyto procesory zase odpovídají běžným modelům Ryzen 7 6800H a 6800HS. Integrovaná grafika všech osmijádrovch modelů má 12 CU/768 shaderů.
Kromě těchto modelů pak ještě budou v nabídce dvě šestijádra – Ryzen 5 Pro 6650H (45W) a Ryzen 5 Pro 6650HS (35W). Ty mají takty 3,3–4,5 GHz. Šestijádra mají také osekané GPU, to má jen polovinu jednotek, 384 shaderů/6 CU. Parametry šestijader zase přesně odpovídají běžným modelům 6600H a 6600HS.
Všechny tyto procesory mají plnou 16MB L3 cache. Všechny modely mají aktivní SMT, tedy dvě vlákna na jádro. Bohužel
15–28W modely
V mainstreamové mobilní třídě už není dělení každého cenového stupně na dvě varianty TDP, takže zde máme modely jen dva. Výkonnější osmijádro s 16 vlákny Ryzen 7 Pro 6850U má frekvenci 2,7–4,7 GHz a plně aktivní GPU se 768 shadery/12 CU (a odpovídá běžnému Ryzenu 7 6800U). Levnější alternativou pak je Ryzen 5 Pro 6650U s šesti jádry/12 vlákny, který má frekvence 2,9–4,5 GHz a grafiku s 6 CU/384 shadery (parametry odpovídá běžnému Ryzenu 5 6600U). Čtyřjádrový model už AMD nevydalo. Základní frekvence zřejmě platí pro TDP nastavené na 28 W, při 15W by byly nižší.
Nicméně jako levnější alternativu těchto modelů bude firma nabízet refresh 7nm Ryzenů 5000 Cezanne z roku 2021 (refresh má samostatné kódové označení Barcelo). Tyto model nepodporují nové funkce jako USB4, PCIe 4.0 a mají stále grafiku architektury Vega, jako Ryzeny 5000 Cezanne. Jsou ale také označené jako řada 5000, takže to je značením signalizováno a nespletete si je s novou generací.
Levnější modely: refresh loňských Zenů 3 Barcelo
Tyto modely jsou tři, všechny s TDP 15 W: osmijádro Ryzen 7 Pro 5875U (2,0–4,5 GHz), šestijádro Ryzen 5 Pro 5675U (2,3–4,3 GHz) a zde i levné čtyřjádro Ryzen 3 Pro 5475U (2,7–4,1 GHz). Tento model má také zmenšenou jen 8MB L3 cache, zatímco ostatní modely mají plných 16 MB. Tyto procesory zdá se parametry opět odpovídají běžným ne-Pro modelům Barcelo (ty mají na konci místo 75 číslici 25).
Noteboky s těmito procesory by se pomalu měly dostávat na trh. Ryzen Pro 6000 má být ke koupit například v Thinkpadech T16, T14/T14s, X13, Z13 a Z16 od Lenova a řadách EliteBook 865, 845 a 835 G9 od HP.
Zdroje: AMD, ComputerBase
