Thecus N4200Pro: NAS pro náročné
30. 11. 2011
Představení, parametry, obsah balení
Před měsícem jste si mohli na našem webu přečíst recenzi a
test hned dvou síťových
úložišť od společnosti Thecus
. Čirá shoda náhod způsobila, že se nám
v redakci objevil model další – N4200Pro. Na rozdíl od předchozích modelů
lze tento osadit až čtyřmi disky, díky tomu lze provozovat i RAID 6 a 10 a zajistit tak zase o něco vyšší bezpečnost ukládaným souborům.
Thecus
Zatímco N2200Plus a N3200XXX tvořili základní pilíře nabídky
společnosti, N4200Pro rozhodně míří o něco výš – Thecus jej pasoval na krále
SMB (Small and Medium Business – malé a střední podniky) segmentu. A jelikož se
pravidla pro nás „obyčejné uživatele“ liší od těch firemních, bude zajímavé
sledovat, o co bychom měli zůstat ochuzeni.
V následující tabulce naleznete srovnání s oběma
dříve testovanými modely. Již na první pohled tak bude patrné, ve kterých základních
parametrech se liší a ve kterých naopak zůstalo vše při starém. Pouze pro
upřesnění dodám, že osazeným procesorem je dvoujádrový Intel Atom D525:
Thecus N2200Plus Thecus N3200XXX Thecus N4200Pro
Procesor 600 MHz (Dual-Core) 1,6 GHz (Dual-Core) 1,8 GHz (Dual-Core)
Operační paměť 256 MB DDR2 1024 MB DDR2 1024 MB DDR3
Pozice pro disky 2 × SATA 3 Gb/s 3,5" 3 × SATA 6 Gb/s 3,5" 4 × SATA 6 Gb/s 3,5"
Spotřeba 20–52 W 40–90 W 70–138 W
Váha 2,7 kg 4,14 kg 7,6 kg
Rozměry 214 × 115 × 139 mm 220 × 175 × 160 mm 192 × 172 × 250 mm
USB porty 2 × USB 2.0 2 × USB 2.0 6 × USB 2.0
eSATA - 1 2
iSCSI - 5 × iSCSI target 10 × iSCSI target
Souborový systém XFS ext3, ext4, ZFS, XFS ext3, ext4, ZFS, XFS
Rozšiřující sloty - 1 × PCI slot 1 × PCIe ×4 slot
Cena 3 900 Kč 8 000 Kč 12 000 Kč
Jak je vidět, výkon procesoru byl sice oproti Thecus
N3200XXX upraven o kosmetických 200 MHz, to je ale pouhé zdání – N3200XXX byl
osazen procesorem Intel Atom
N270
(1,6 GHz, jedno jádro, dva thready), N4200Pro pak modelem D525 (1,8 GHz, dvě jádra, čtyři
thready).
Podrobné srovnání naleznete v odkazech, zásadní rozdíl
však naleznete již v závorkách. Přísahal bych, že Thecus i u modelu
s N270 měl ve specifikacích magické „Dual-Core“. Každopádně nyní už byste
tuto informaci hledali na webu Thecusu marně.
Velikost operační paměti zůstala na jednom gigabajtu, došlo
pouze k výměně za rychlejší DDR3 (což jde ruku v ruce s novými
modely procesorů).
Hmotnost se zastavila až u 7,6 kg, na denní přenášení rovnou
zapomeňte. Rozměry se přitom až tak výrazně neliší. Výrobcem udávaná spotřeba
v rozpětí 70–138 W je velmi přemrštěná, se čtyřmi osazenými disky
z řady WD Blue jsem naměřil 50 W při práci i v klidu (funkce uspání
disků je v základním nastavení vypnutá). Zcela výjimečně došlo
k nárůstu spotřeby o 30 W – zřejmě při dobíjení baterie.
Thecus
Výrazně přibylo portů USB, těch je nyní šest. K tomu
připočtěte dva porty eSATA a máte více než dobré možnosti pro připojení
externích zařízení. O konektivitu se i nadále stará dvojice gigabitových
Ethernetů, které lze provozovat v režimu LAN a WAN, případně je použít pro
vyrovnání zatížení sítě.
N4200Pro
– co je nového?
Při prvním pohledu na možnosti webového rozhraní jsem vážně
uvažoval nad metodou Copy-Paste
předchozí recenze, změn totiž opravdu není mnoho. Nakonec jsem přeci jen
pár zásadnějších vylepšení našel, pro lepší pochopení následujících řádků však
doporučuji důkladně přečíst předchozí recenzi. Stejně tak i galerie screenshotů
bude tentokrát výrazně chudší.
V Thecusu pravděpodobně vyslyšely mé prosby o úpravě
e-mailových notifikací, v novém firmware již můžete nastavit, zda chcete
být informováni o všech akcích, nebo přijímat pouze varování a chyby. A
schránka zase může být čistá jak lilie.
Thecus
Zařízení lze bez problémů připojit k doméně, ve správě
uživatelů přibyla pro firmy jistě důležitá možnost spravovat datové kvóty pro
uživatele a skupiny.
Majitelé N4200Pro se dočkali podpory pro datové připojení
UPS skrze USB kabel. V dnešní době se jedná o nejběžnější způsob
komunikace se záložním zdrojem. Spojení jsem úspěšně otestoval s modelem
APC BackUPS RS-500, kompletní seznam podporovaných zdrojů naleznete na
webu výrobce
Firemní data mají cenu zlata, v Thecusu to vědí a do
síťového úložiště přidali interní UPS. Ta nemá za cíl plně nahradit záložní
zdroj – i při plném nabití nechá úložiště pracovat necelé tři minuty a poté
dojde k automatickému vypnutí. Ve webovém rozhraní byste nějaké (alespoň
základní) nastavení hledali marně. Přesto se jedná o milý bonus.
Thecus
Administrátoři si nově budou muset zapamatovat dvojici
hesel. Jedno použijí pro přístup do webového rozhraní, druhé heslo (nebo spíš
PIN kód) pro práci přímo na zařízení. Na předním panelu se totiž nachází OLED
displej a čtveřice tlačítek, s jejichž pomocí lze měnit některá nastavení.
Zde se na chvilku zastavím – pomocí malého displeje lze
měnit například IP adresa na obou rozhraních, což může pomoci třeba
v případě, že na obou bylo nastaveno dynamické přidělování IP adres pomocí
DHCP serveru, který již není k dispozici.
Zvláštní ovšem je, že když jsem změnil IP adresu skrz webové
rozhraní, byl vyžadován restart celého zařízení. Pokud si však dáte práci a
změnu provedete na displeji, restart potřeba není, a to ani ve chvíli, kdy dáte
obě rozhraní „spárovat“ pro vyrovnání zatížení sítě. Neustálá potřeba restartu
ve webovém rozhraní zkrátka postrádá logiku.
Dalším drobným vylepšením je použití dvou DOM pamětí pro
firmware. U velkého množství síťových úložišť se musí systém instalovat na
osazené pevné disky, Thecus k tomu využívá integrovanou paměť. U tohoto
úložiště jsou tyto moduly dva, aby bylo zabráněno ztrátě nastavení při
poškození (jedná se o podobnou funkci jako např. DualBIOS na některých
základních deskách).
Tolik k inovacím a změnám oproti dříve testovaným
modelům. Máte-li zájem, můžete si prohlédnout kompletní galerii screenshotů
pořízených s N2200Plus
a N3200XXX.
Testy výkonu — FTP, CIFS
Testy výkonu
Všechny testy výkonu probíhají s úložištěm připojeným
napřímo do počítače s dedikovanou gigabitovou síťovou kartou. Chci se tím
vyvarovat problémům s případným nízkým výkonem dalších prvků v síti (router,
switch).
Testy slouží k porovnání výkonu jednotlivých polí RAID, dle
výsledků lze jednoduše odvodit, jaké pole zvolit. Ačkoliv většinu testů vyhraje
nastavení RAID0, nemohu toto nastavení doporučit, při zničení kteréhokoliv
disku přijdete o data na všech. Nasazení RAID0 si dovedu představit pouze ve
specifických případech (pravidelné zálohování do dalšího umístění, data
nenáročná na obnovu, ale existují vůbec taková?). Výsledky budou do budoucna
porovnatelné s dalšími testy NASů na ExtraHardware.
FTP, CIFS
K testování FTP využívám FileZilla klient, na server a
následně z něj se odesílá soubor o velikosti 10 GB. Všechny služby (mail
server, web server, multimediální aplikace) jsou vypnuty. FTP bývá pro svou
jednoduchost a (relativní) spolehlivost často využíváno pro automatické
zálohování.
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Nově pak procházím testy CIFS ještě jednou, tentokrát
nepřenáším jediný soubor, ale rovnou celou složku obsahující 46 178 souborů
rozesetých ve 4404 složkách o celkové velikosti 3,79 GB. Snažím se tak alespoň částečně
přiblížit reálný výkon zařízení v běžném provozu.
Thecus
Thecus
Výsledky ve screenshotech
RAID0
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID5
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID6
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID10
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark x64
3.0
ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark x64 3.0
Na testování síťových úložišť se dají využít tradiční
diskové benchmarky, využil jsem dva velmi oblíbené — ATTO Disk Benchmark a
CrystalDiskMark. Každý z nich testuje propustnost trochu jinak, a tak vám
nabídnou ucelený obrázek o výkonu.
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID0
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
RAID5
Thecus
Thecus
RAID6
Thecus
Thecus
RAID10
Thecus
Thecus
FTP a CIFS podruhé a dvakrát
Ještě jednou se podívejte na výkon zařízení při přenosu dat
pomocí CIFS a FTP, tentokrát však na zařízení budou probíhat dvě operace
současně. Cílem je ukázat, jak se úložiště bude chovat při více operacích
probíhajících různými směry.
Současné čtení FTP i CIFS
Při tomto testu je ze zařízení čten 10GB soubor ze dvou
různých umístění, stahování probíhá současně pomocí FTP (Filezilla) i CIFS
(FastCopy).
Thecus
Současný zápis FTP i CIFS
Při tomto testu je do zařízení nahráván 10GB soubor ze dvou
různých umístění, nahrávání probíhá současně pomocí FTP (Filezilla) i CIFS
(FastCopy).
Thecus
Současný zápis FTP a čtení CIFS
Při tomto testu je do zařízení nahráván 10GB soubor pomocí
FTP, přičemž současně dochází ke stahování jiné kopie souboru pomocí CIFS.
Thecus
Současný zápis CIFS a čtení FTP
CIFS, přičemž současně dochází ke stahování jiné kopie souboru pomocí FTP.
Thecus
Současný zápis a čtení CIFS
Opět stejný scénář, tentokrát komunikaci se zařízením
zajišťuje v obou úlohách CIFS protokol (dvě instance programu FastCopy
provádějí download i upload souboru z různých umístění).
Thecus
RAID0
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID5
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID6
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID10
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Verdikt
Verdikt
O tom, že N4200Pro bude výkonnější než dříve otestované
modely, jsem nepochyboval, takový nárůst výkonu jsem ale ani zdaleka
neočekával. Pokud jste se pozorně dívali na výsledky jednotlivých testů, jistě
jste si všimli, že NAS je jednoznačně limitován maximální propustností gigabitového
Ethernetu.
Thecus
Dobrých výsledků ale úložiště dosáhlo i při práci
s velkým množstvím malých souborů, což je údaj, který má v reálném
světě asi přeci jen větší vypovídací hodnotu. Nebo před kopírováním dat na síť
vždy provádíte kompresi do jediného souboru?
Thecus N4200Pro je síťové úložiště cílené pro firemní
klientelu, která vyžaduje jakýsi „vyšší standard“. Tento NAS jej určitě splňuje,
navíc za něj ani nezaplatíte o moc vyšší cenu. A popravdě – cena síťového
úložiště dnes rozhodně není největší položkou na faktuře, po zdražení pevných
disků případný zájemce spíš řeší to, čím úložiště „nakrmí“.
Počítáte-li náklady na provoz, nekoukejte na skeptické
hodnoty stanovené výrobcem. Úložiště je na tom o poznání lépe. Na druhou stranu
buďme rádi, že realita je lepší. Otáčky ventilátoru se držely na nízké úrovni,
vydávaný hluk navíc nebyl příliš nepříjemný mým uším. I zde však musím tvůrcům
firmware vytknout nemožnost nastavení systému chlazení.
Ve výsledku mohu říci, že jsem od tohoto NASu příliš mnoho
neočekával, o to větší bylo mé nadšení po dokončení testů.
Thecus N4200Pro
+ vysoký výkon
+ slušný poměr výkon/cena
- chybí některé možnosti nastavení (např. chlazení)
- chybí česká lokalizace
Za zapůjčení úložiště Thecus N4200Pro děkujeme společnosti
BTK-Group
