TP-Link Deco M5 je výhodný Wi-Fi mesh systém pro celý dům (vyzkoušeno)
4. 9. 2018
Když chcete pořádné domácí Wi-Fi a máte větší byt či dům, tím správným řešením je mesh. Systém dvou a více Access Pointů s funkcí routeru, který dokáže pokrýt i členitý dům při inteligentním přepínání mezi jednotlivými Acces Pointy. Takový kompletní Wi-Fi systém, který se na trhu objevuje postupně teprve od loňského roku a který rozvířil stojaté vody síťové nudy.
Mesh je systém několika navzájem spolupracujících routerů, který dokáže pokrýt větší byt či dům mnohem lépe, než sebelepší klasický Wi-Fi router. Ani spojení více routerů v jednu Wi-Fi síť nepovede k tak dobrému výsledku, jako při pořízení některého ze systému mesh. Jejich jedinou nevýhodou je vyšší cena, která se ovšem pro velký dům spíše vyplatí. Signál byste stejně museli nějak řešit – ať už dalším routerem, nebo různými extendery. Řešení od TP-Linku navíc patří mezi cenově nejvýhodnější, Deco M5 aktuálně stojí okolo 7000 Kč.
IMG_0585 IMG_0587
V krabici dostanete tři rovnocenné satelity Deco M5, přičemž jeden z nich zapojíte jako hlavní přes gigabitovou síť k internetu, další propojíte buď kabelem (ideálně přes domácí rozvody ethernetu a klidně přes switch), nebo spolu mohou komunikovat přes vlastní Wi-Fi. Ve druhém případě je nutné je umístit v takové vzdálenosti, aby na sebe ještě „viděly“, přičemž rychlost bude proti drátovému rozvodu o něco nižší. Deco M5 totiž narozdíl od dražších řešení jiných značek nemá samostatnou rádiovou páteřní síť.
M5_EU_1.0_06_normal_1524021534744d TP-Link Deco M5
Satelity jsou napájené z dodávaných adaptérů přes moderní konektor USB-C a spotřeba každého z nich je asi 14 W. To z nich činí vcelku úsporná zařízení. Kromě napájení je na každém satelitu dvojice gigabitových portů LAN (každý může sloužit i jako WAN).
Může nahradit router, nebo jen Wi-Fi
Portů tak máte celkem šest, jeden z nich využijete pro připojení k internetu/modemu a zbývá vám jich pět pro využití jako switche. Pokud je mezi sebou propojíte drátově, zbyde na dvou satelitech po jednom volném portu. Deco M5 tak nelze použít i pro náhradu switche (jako třeba u Netgearu), ale to ani není jeho účel.
IMG_0490 V balení tři satelity, tři napájecí adaptéry, ale pouze jeden kabel pro ethernet
Trojici zařízení Deco M5 nainstalujete velmi snadno. Hned na začátku si můžete vybrat, jestli je připojíte k existujícímu routeru, přičemž jen převezmou jeho funkce pro Wi-Fi, nebo jimi nahradíte celý Wi-Fi router. Veškerá administrace probíhá jen přes mobilní aplikaci.
Jednotlivé satelity si můžete pojmenovat třeba podle místností, ve kterých se nachází. Aplikace na úvodní obrazovce zobrazuje jejich stav, umožňuje vzdálený restart jednotlivých zařízení, připojená zařízení včetně aktuální rychlosti. Připojeným zařízením (počítače, mobily) lze přiřadit vyšší prioritu krátkodobě i napořád, ale i jejich odpojení a zařazení na blacklist.
Screenshot_20180808-102508Screenshot_20180807-164053Screenshot_20180805-205348Screenshot_20180807-225633
Součástí aplikace jsou záložky Antivirus (ten jsem nikdy nevyužíval, ale vypadá to, že je zdarma) a Parental Control. Rodičovská kontrola umožňuje kontrolu obsahu podle několika přednastavených úrovní dítěte. Filtrovaný obsah lze ještě ručně upravovat a přidávat konkrétní weby, měnit denní dobu pro blokování (třeba podle vstávání do školy), zapínat denní limit pro pobyt na internetu pro jednotlivá připojená zařízení… je ale současně tolik způsobů, jak jakékoliv rodičovské kontroly obejít, že fungovat budou spíše na menší děti. Jejich nastavení je každopádně vcelku intuitivní i pro netechnické rodiče. Aplikace umožňuje nastavit více síť pro hosty, přidat více správců, změnit QoS sítě tak, že bude více prioritizovat třeba „herní pakety“.
Screenshot_20180807-170524photo_2018-09-03_18-51-04Screenshot_20180807-225753photo_2018-09-03_18-51-03
V ideálním případě najdete ve svém domě tři místa optimálně rozmístěná tak, aby každé pokrylo co největší oblast a současně bylo poblíž ethernetové zásuvky. V praxi to tak dokonale zřejmě nevyjde, tak nezbývá než experimentovat. Všechny satelity nemusí být na kabelu, třeba jeden můžete nechat připojený přes Wi-Fi. Opět není třeba nic nastavovat. Wi-Fi síť je společná pro frekvence 2,4 i 5 GHz, toto nelze nijak rozlišit a v praxi to ničemu nevadí.
Screenshot_20180807-225807Screenshot_20180807-225432Screenshot_20180807-225357
TP-Link udává pokrytí prostoru až 510 m², což na svém pozemku nemůžu ověřit, nicméně dům jsem se třemi satelity dokázal pokrýt celý. Předtím jsem měl dva samostatné Wi-Fi routery, které jej pokrýt nedokázaly, a přepínání mezi nimi bylo spíše otravné.
IMG_0494 Možnosti instalace na zeď: 0
Kdyby tři satelity nestačily, za cenu 2890 Kč jde dokoupit další. To se ale možná vyplatí s někým (kdo má Deco M5 také) domluvit, koupit celý systém a rozdělit se. Každý satelit má stejnou rychlost podle standardu AC1300. Samotné satelity bohužel neumožňují připevnění na zeď ani na strop, chybí jim jakýkoliv výřez. Kutil si s jejich umístěním poradí i bez vyvrtání dírky do šasi, což by zřejmě znamenalo konec záruky.
M5_EU_1.0_07_normal_1524021550689v
Lepšího výkonu dosáhnete, pokud máte doma rozvod ethernetu a všechna zařízení budou spolu komunikovat přes drátovou síť. Deco M5 totiž nemá samostatnou rádiovou síť pro komunikaci mezi sebou, takže by rychlost poklesla. Tuto vymoženost nabídnou až jiné dražší mesh systémy, přičemž drát je prostě vždy výhodnější (pokud kvůli němu nemusíte sekat do panelu).
parametry
počet routerů 3
standard Wi-Fi 802.11ac
antény 4× MU-MIMO
2,4 GHz max. 400 Mb/s
5 Ghz max. 867 Mb/s
LAN 2× gigabit
cena 7 000 Kč
TP-Link není jediný, mesh vyrábí i Asus, Netgear nebo Zyxel, přičemž pokud se obejdete bez samostatné bezdrátové páteřní sítě (tzn. satelity propojíte buď drátově, nebo v případě bezdrátu nebudete vyžadovat maximální rychlost), je Deco M5 velmi dobrou volbou.
cnews_smartbuy
ICTS24
Hračičkové, kteří potřebují pokročilá nastavení, asi zůstanou u Mikrotiku. Ovšem i Deco lze připojit k existujícímu routeru, který potřebná nastavení umožňuje a v tom případě zastoupí pouze funkci Access Pointů.
U systému mesh neřešíte přepínání mezi routery, neřešíte pásma, vše funguje automaticky a velmi dobře. Nebudu moc přehánět, když řeknu: Pokud nemáte byt 1+1, vaším příštím routerem by měl být nějaký mesh systém. A Deco M5 od TP-Linku příjemně překvapil, tohle je jednoznačně dobrá koupě.
