Hlavní navigace
Zdroje Corsair Gold pro novou skříň 600T
2. 6. 2010
Corsair si (jak už to vypadá) nechal všechny novinky právě na Computex. Vedle Obsidianů totiž představil novou řadu midi-tower skříní – Graphite Series – s prvním zástupcem 600T. Ten má podobně jako před několika dny představený Cooler Master HAF X zdroj dole a konstruován byl opět s ohledem na dlouhé grafické akrty, jmenovitě Radeon HD 5970 od AMD. Vnitřek je ale konstruován podobně jako u Obsidianů, to mj. zahrnuje dostatek pozic pro vedení kabeláže pod základní deskou pro lepší průtok vzduchu.
O ten se stará jeden 20cm vstupní a jeden (horní) výstupní
ventilátor a pak 12cm zadní výstupní větrák. Horní je navíc možné snadno
nahradit 24cm radiátorem se dvěma ventilátory a chladit tak vodou. Věž pojme
čtyři 5,25'' a šest 3,5'' či 2,5'' jednotek. Vepředu má hned čtyři USB 2.0
porty, jeden FireWire, jeden USB 3.0 a zvukový vstup/výstup.
Corsair mimo to spolu s dalšími výrobci/prodejci postupuje s
vlnou představování efektivnějších zdrojů, k 600T si tak zákazníci mohou hned
pořídit i jeden ze tří nových zdrojů Professional Series s certifikací 80Plus Gold, tedy efektivitou minimálně 90 %. Všechny jsou modulární, mají jedinou 12V
větev a chladí je 12cm (v případě nejvýkonnějšího modelu 14cm) ventilátor se
dvojitým kuličkovým ložiskem.
Model
AX750
AX850
AX1200
Výkon
750 W
850 W
1,2 kW
Max. proud +12V větve
62 A
70 A
100,4 A
Max. proud +5V větve
25 A
25 A
30 A
Max. proud +3,3V větve
25 A
25 A
30 A
Max. proud +5V SB větve
3 A
3 A
3,5 A
PCIe (6+2pin) konektory
SATA konektory
12
12
16
Peripheral molexy
Molexy pro FDD
ICTS24
Zdroj: TechPowerUp!
