Vyšel finální Total Commander 9. Populární správce souborů má hromadu novinek
24. 11. 2016
Necelý půl roku od vydání první betaverze stačilo Christianu Ghislerovi k tomu, aby Total Commander 9 vyladil do finální podoby. Novou verzi dvoupanelového správce souborů můžete stahovat z této stránky. Pro stávající uživatele je upgrade zdarma. Ghisler je jeden z mála, který si za software řekne o peníze jen jednou a pak jej donekonečna vylepšuje.
Nové ikonky
Nové ikonky
TC9 má jiný vzhled. Ghisler přidal novou sadu ikon. Složky a jednotky vypadají jako v Průzkumníku ve Windows, ostatní ikonky jsou také modernější. Kdo chce, může zůstat u starých. Při prvním spuštění vám k tomu program vyzve. Ikonky se nově zobrazují i v záložkách, ale i ty lze vypnout. Dále přibyl vertikální panel zobrazený mezi dvěma souborovými panely. Obsahuje šest tlačítek pro práci se soubory, přidat můžete i další. Nebo panel zrušit, protože k těm příkazům stejně znáte klávesové zkratky. Ve výchozím stavu je nově zvoleno písmo Segoe.
Výchozí vzhled
Výchozí vzhled
Myší lze označit více souborů najednou stejně jako ve Windows. Velikosti je možné zobrazit i v terabajtech. Nově lze také nastavit, že 1 kB = 1000 B místo 1024 B. Dále přibyly tzv. view modes, jakési profily zobrazení, ve kterých si zvolíte, jak má správce vypadat. Každý z profilů může používat jiné barvy, typ zobrazení obsahu, třídění souborů/složek. Uživatel si tak bude moci vytvořit například denní a noční téma.
Total Commander si opět můžete dle libosti upravit
TC9 obsahuje nové druhy kontrolních součtů (SHA224, SHA384, SHA3_256 atd.). U spojení FTPS a HTTPS podporuje protokoly TLS 1.1 a 1.2. Umí už také využít certifikáty uložené ve Windows (ROOT a CA). „Devítka“ vylepšuje i nástroje pro hromadné přejmenování, porovnávání složek a také vyhledávač.  Rozbalovač ZIPu podporuje novou kompresi XZ.
Kompletní seznam novinek
User interface:
  • Use icons for folders and drives from Explorer, can be switched to old icons via main settings - icons
  • New button bar icons (optional, can be chosen during first start or via right click )
  • Vertical button bar (can be disabled via main settings - Layout)
  • Extra space between lines in file list (configurable via main settings - Icons)
  • Windows 10: Use Windows Photo Viewer instead of Photo app (disable with wincmd.ini [Configuration] ReplacePhotoApp=0)
  • View modes, can be switched manually via menu "Show", or automatically by rules
  • Show icons on folder tabs depending on the displayed folder
  • Rubber band selection mode when using left mouse button selection, disable via settings
  • Show up to 3 external devices without drive letter (e.g. Android or Windows Phone) in Alt+F1/F2 drive dropdown list
  • Background transfer manager (F5-F2): Show second progress bar with overall progress if available
  • Themed text cursor, enable/disable in Configuration - Options - Colors
  • Dimmed icons for hidden files/folders (configurable via main settings - Icons)
  • Show small green arrow as overlay icon when a folder is open, e.g. in tree or when opening very large folder
  • Click on tab header with "locked but directory changed allowed" returns to base directory of that tab
  • Better support for high resolution screens
  • Default font is now "Segoe UI regular" for new installations
  • Set scaling of dialog boxes (OverrideDPI) via main settings - fonts
  • Option to show sizes with 1k=1000bytes instead of 1k=1024bytes
  • Option to show numbers in TBytes, with 1 or 2 decimal digits
File operations:
  • Unicode support for descript.ion files
  • Inplace rename: Use up/down arrow to jump to previous/next file (configurable)
  • F5 Copy/F6 Move: Show combobox with all open tabs and all subdirectories in the target panel (Shift: Source panel)
  • F5 copy: Skip empty dirs by appending |**\ to line "only files of this type"
  • Create and verify additional checksum types: SHA224, SHA384, SHA3_224, SHA3_256, SHA3_384, SHA3_512
  • Create checksums separately in each directory
  • Speed up hash check of MD5, SHA1, SHA256, SHA384 and SHA512 by using Microsoft Crypto API functions
  • Delete files directly (not to recycle bin): In case of errors, ask at the end of the entire operation
  • Delete files directly: Also offer "Skip all" when a file is missing
  • Re-use threads for delete, loading hints and ID-lists
  • Disable overwrite confirmation in sync: wincmd.ini [Confirmation] SyncConfirmOverwrite=0
FTPS, HTTPS:
  • Support TLS 1.1 and 1.2 with new openssl dlls (optional) or Windows sChannel library
  • Use Windows certificate stores "ROOT" and "CA" to verify purchased server certificates
  • Always verify certificates now, even when wincmd.pem is missing, since we use the root certs from Internet Explorer now
  • Self-signed certs can be trusted with a checkbox in the certificate dialog
Packer:
  • ZIP unpacker: Support new compression method XZ (method 95) with updated tcmdlzma.dll and tclzma64.dll
  • Support invalid ZIP archives with no CRC in the local header and behind the zip file, e.g. created by owncloud
  • Support invalid ZIP archives with UTF-8-encoded names but missing UTF-8 flag (created by Dropbox)
Search function:
  • Use "Everything" tool for much faster search on NTFS drives, also on network shares if possible
  • Search with content plugins for text on main search page
  • Regular expressions supported in more types: Unicode UTF-8+UTF-16, Office XML
  • New option "Older than" working just like "Not older than"
  • Standalone search: Allow to search in search results (after feed to listbox) and selected files
Compare by content:
  • Show only differences, with additional lines above/below the differences, including editing
  • Edit mode: triple click now selects entire line
Multi-rename tool:
  • New buttons to insert other fields like parent [P]
  • Improved range selection dialog
  • If there are duplicate names, or names that already exist, offer to auto-rename to "name (2).ext", "name (3).ext" etc.
  • Undo now supports multiple undo steps (Undo multiple rename operations).
Lister:
  • Ctrl+Shift+Q: Opens Quick View in separate Lister window, updates contents when going to other file
  • View files of type RTF, BMP, JPG, PNG, GIF, ICO, HTML with internal viewers also in read-protected folders (via DuplicateHandle)
  • Use larger buffer sizes to handle longer blocks of text without line breaks
Other operations:
  • Double click/ENTER: Follow .url files pointing to directrories within Total Commander. Disable via wincmd.ini
  • Manual update check via menu Help - Check for updates now, using DNS lookup (TXT record)
  • Automatic update check, can be enabled in manual update check function
  • Ctrl+B in search result = Go to directory of file under cursor
  • Read virtual folders like the Network Neighborhood asynchronously (faster initial response) and in a background thread
  • Directory history: Remember name under cursor and position in list when entering a subdir via double click/Enter
  • Content plugins: new content field chooser dialog instead of menu. Also show field preview for file/dir under cursor
  • Synchronize dirs: Compare with multi-part ZIP, supports compare by content and view
  • Buttonbar, Start menu: New Parameter %C1..%C9, %c1..%c9
Internal commands:
  • to focus specific panels, including tree: cm_FocusSrc, cm_FocusTrg, cm_FocusLeftTree etc.
  • to select/unselect one or more files: cm_Select, cm_Unselect, cm_Reverse
  • to open lister: cm_ListOnly, cm_ListMulti, cm_ListInternalMulti, cm_SeparateQuickView, cm_SeparateQuickInternalOnly
  • to save tabs to a specified file: SAVETABS, SAVETABSL, SAVETABSR, SAVETABS2, SAVETABS2L, SAVETABS2R
  • cm_wait, accepting wait time in milliseconds, e.g. cm_wait 1000. Can be combined, e.g. em_cmd1,cm_wait 1000,em_cmd2
  • cm_100percent accepts parameter 1..100 to set specific position of divider
  • Send WM_USER+50 to TC to get various numerical values like index of current file, first file, control window handles etc. (see history.txt)
